Bonjour, nouveau sur le forum
Bientôt en possession d'une Horus 12s je viens d'abord de "l'univers" Futaba, puis Multiplex et toujours en 72mgh. Je passe désormais en 2.4 et open, grand pas en avant-j'espère!-. Utilisation essentielle, planeurs de pente et quelques vols avec moteurs thermique.
Bons vols à tous.
Bons vols à tous.
Pecuchet- Messages : 203
Re: Bonjour, nouveau sur le forum
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le Lapin Fou va passer te donner les infos de base. Si tu sis ses conseils, tu sauras rapidement tirer le meilleur parti de ta nouvelle radio.
Il faut un peu de travail pour franchir la première marche avec OpenTx mais une fois celle-ci gravie, le reste est d'une logique implacable...
Bons vols !
ps: Pécuchet... Un excellent souvenir, tant le livre que l'adaptation télévisée avec J.P Marielle et J. Carmet !
Bons vols !
Ceci est vrai uniquement si tu passes ta Horus sous OpenTX.
Merci à tous les deux pour votre message de bienvenue; je me suis déjà plongé dans le forum pour essayer de comprendre toutes les subtilités de la radio, j'ai seulement compris que j'en suis loin! Mais j'ai appris quelques petites choses.
En tout cas bravo pour son existence même, sans laquelle je n'aurais peut-être pas achetée la Horus.
Si tu passes ta Horus sous OpenTX, alors je t'invite à regarder mes vidéos.
Même si tout est filmé sous Companion, cela explique les bases du fonctionnement OpenTX.
Par contre si tu laisses ta Horus sous FrOS (firmware d'origine "made in FrSky"), tu ne trouveras pas beaucoup d'aide sur ce forum.
N'ayant pas encore la radio je n'ai pas décidé mais il est plus que probable que je la passe sous OpenTX...
Si tu as goûté au système Multiplex, je te recommande OpenTX.
Mais bon, chui pas forcement super objectif.
J'ai d'ailleurs hésité entre une Multiplex et la Horus...
Franchement, laisser la X12S en FrTx, ce serait vraiment dommage !
Je suis nouveau ici aussi et j'ai passé ma X12S sous OpenTx, je ne le regrette pas ! Et je viens aussi du monde Multiplex (Cockpit MM). On y retrouve des similitudes dans l'architecture de la programmation. Notamment Mixages et Servos, qui deviennent Mixer et Sorties sous OpenTx.
De plus, l'environnement FrTx n'est pas très beau...
OpenTx, l'essayer c'est l'adopter.
Pascal25- Messages : 1973
Après avoir regardé les deux premières vidéo de Lapin Fou, j'ai été convaincu du bien-fondé de OpenTX. C'est seulement demain en principe que je dois avoir la radio. Je vous tiendrai au courant...
Quand tu auras la radio et sera prêt pour la passer en OpenTx, fais bien attention à la qualité du câble USB.
La radio est très sensible à la qualité du câble, il faut des conducteurs de bonne section et une longueur faible, moins d'un mètre, si possible.
J'ai galéré sur la mienne, flash corrompu malgré un message ok de Companion.
Suis bien tous les tutos dans le Mega tuto et tout se passera bien.
Mais avant de passer à OpenTx, mets bien à jour FrTx pour bénéficier de la dernière version du firmware du module interne HF IXJT.
Bon courage !
Bon courage !
Voilà: j'ai récupéré ma radio et j'ai du temps devant moi... Bonne impression de solidité et de conception élaborée.
Si j'ai bien compris la suite des opérations il est nécessaire de mettre à jour le firmware de FrTX avant de passer à Open TX?
Ma radio indique 1.2.23, faut-il que je passe par tous les firmwares intermédiaires ou je peux passer directement au dernier qui est si je ne me trompe pas le 1.6.01?
Merci encore pour tous les conseils et ceux à venir dont j'aurais certainement besoin!
Bonne journée
Bonne journée
Encore une précision pour le flashage, mode 2 pour moi, EU ou FCC, je n'ai qu'un seul récepteur, v8FRII, donc quel Bin? Je suppose le mode 2 EU 1601 frtx qui me permettra d'utiliser le mode D8 pour cet unique récepteur?
Rien à voir justement. Le mode D8 (non autorisé en Europe) est insensible à la norme du module d'émission. Mais tu as tout intérêt à flasher en version EU-LBT pour pouvoir binder tes autres récepteurs en mode D16 tout en respectant la réglementation.
A lire absolument : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (co-admin du site avec LapinFou)
OK merci. Pour le flash, je passe par tous les firmwares intermédiaires ou je vais directement au dernier, le 1.6.01?
Il me semble avoir lu que l'on pouvait partir sur le plus récent en sautant les intermédiaires mais je ne peux pas le confirmer.
La première étape du flashage FrTX s'est passée sans problème, j'ai eu le le successful sur l'écran, par contre à la seconde c'est à dire le flash du module IXJT la radio ne s'allume plus et l'écran reste obstinément noir.
Incompatibilité entre IXJT et la radio? Comme elle ne s'allume plus je n'ai pas accès par USB. La diode s'allume en rouge pendant environ 20 à 25 secondes et rien ne se passe.
Du nouveau: débrancher la batterie est sans effet. J'ai alors enlevé la carte sd et miracle en appuyant sur on et enter l'écran affiche: "welcome to Horus updating! Open files error
Failed!"
Que faire maintenant?
Failed!"
J'ai recommencé toute l'opération: tout se passe bien jusqu'au moment ou la radio me demande de redémarrer et là elle ne redémarre pas!
A l'origine :
Hardware X12SEU 14
Software 1.2.23
J'ai donc pris le dernier firmware mode 2 EU 1601
J'ai flashé config, images et sounds...
J'ai essayé un troisième fois et toujours après le IXJT elle refuse de redémarrer!
Lorsque je ressort la carte SD reste le DFU mais plus le firmware.
Hardware X12SEU 14
Software 1.2.23
Vas voir ce sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, il te faudrait (si nécessaire), poursuivre tes échanges dans le sujet cité ci-dessus car la rubrique actuelle est réservée à la présentation des membres.
En résumé, le flashage semble bien se passer mais la radio ne démarre plus : reflasher avec un câble plus court et de section plus importante en direct sur un port usb (sans rallonge). Nous somme plusieurs à avoir eu ce problème, pas d'inquiétude, ça va se régler
Merci je change de thread!
» bonjour un nouveau sur le forum
» bonjour nouveau sur le forum
» Bonjour, nouveau sur le forum
» Bonjour à tous nouveau sur le forum
» Bonjour à tous de la part d'un nouveau sur ce forum
