Retard dans l'annonce d'une valeur.
Pour pouvoir régler le différentiel des ailerons directement en vol j’utilise une variable globale, je fait varier sa valeur avec le trim des gaz non utilisé.
A chaque changement de valeur celle-ci est annoncée avec une fonction spéciale, cela fonctionne parfaitement sauf qu'il y a systématiquement un "retard" dans l'annonce, si par exemple:
- la VG contient 15, incrémentation et donc passage à 16 mais c'est 15 qui est annoncé.
- incrémentation une nouvelle fois et passage à 17 mais 16 annoncé, etc..
- même problème en décrémentant.
Je ne vois pas du tout comment remédier à ce problème, si quelqu'un a une idée.
Je pense qu'il est lier à l'ordre du traitement du programme.
Ce serait facile avec un script en LUA mais "luxueux", connaitre en temps réel la valeur qu'il faudra rajouter au sol n'est qu'un exercice supplémentaire pour moi qui étudie le paramétrage de cette radio génial.
TECH_290- Messages : 74
» stockage valeur dans VG
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» Comment récupérer la valeur d'une variable Bool dans les options d'un widget
» Présentation d'un membre de l'Aisne
» Ma taranis à du retard.
