Signification des symboles sur écran principal.
Où peut on trouver la signification des symboles apparaissant sur le bandeau grisé du haut de l'écran principal ? Je sèche.
Lorsque j'actionne l'inter SF il s'affiche, tout de suite à gauche du symbole du haut parleur un autre symbole.
Pourquoi ce symbole apparait il juste pour cet inter ?
TECH_290- Messages : 74
Re: Signification des symboles sur écran principal.
Une capture d'écran s'il te plaît pour bien identifier ce que tu vois ?
Dans le manuel OpenTX on voit bien, à gauche du haut parler, un symbole différent de celui qui apparait sur ma radio: https://opentx.gitbooks.io/opentx-taranis-manual/content/main_views.html
Je ne trouve pas leurs significations.
Ok, je n'ai pas de X9D+ donc difficile pour moi de répondre. On dirait bien un symbole de connexion usb, est-il visible tout le temps, radio connectée ou non ?
Selon la doc, il s'agirait d'un symbole d'état : "status icons (SD present, USB connected, trainer port mode, logging in progress)"
Je ne vois pas le rapport avec les symboles, as-tu une fonction spéciale associée à cet interrupteur?Lorsque j'actionne l'inter SF il s'affiche,
Pas du tout justement et rien apparait avec d'autres. C'est ce qui m'a fait chercher sur les manuels et comme je trouve rien je demande si quelqu'un sait.Mipel a écrit:
Sur la doc mise en lien, à gauche du haut-parleur c'est le symbole de l'écolage avec radio Maître.
f.damien12- Messages : 3
Cette icône indique que tu es en train de "loger" les infos de télémétrie sur ta carte SD.
"Logs" qui peuvent être ensuite importés et affichés avec "Companion" sur ton ordinateur.
Le "log" est activé grâce à la fonction spéciale "Logs SD".
Superbe, merci pour cette réponse ultra-rapide et pertinente.
J'ai longtemps cherché dans la doc officielle une liste exhaustive des icônes avec leur signification sans la trouver.
J'étais alors d'autant plus frustré de trouver ici quelqu'un qui avait compris ma demande sans qu'elle n'ait trouvé de réponse.
C'est chose faite.
A bientôt
C'est chose faite.
A bientôt
Je t'en pris. Le fofo est là pour ça.
PS:
PS:
» Ecran vide
» télémesures-signification des codes
» Couleur écran
» Signification d'un bouton du simulateur associé à companion OpenTX
» ECRAN LCD X9D
» Couleur écran
» ECRAN LCD X9D
