Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss
john-steed
Cnn974
helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss Empty helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss
Message par Cnn974 Mar 15 Jan 2019 - 11:00
Je me demandais si quelqu'un avait deja acheté ce petit helico et utilisé avec un module externe multi protocole, ce qui permettrait de le radio commander ?
Je l'ai pour ma part commander, donc une fois que je l'aurai programmé ( apres l'avoir recu... lol ) je posterais le modele pour ceux que ca pourrait interesser...
MErci de m'avoir lu
Thierry
Cnn974
helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss Empty Re: helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss
Message par john-steed Mar 15 Jan 2019 - 17:54
J'ai cette configuration : QX7 + K110 + IrangeX et cela fonctionne très bien :-)
Je joins deux fichiers :
*.zip qu'il faut décompresser : c'est le fichier OTX sur ma QX7.
*.doc qui est le fichier qui explique la config faite.
Je serais curieux de voir comment tu vas le faire et comparer les avantages de tel ou tel programmation. Si d'autres passent et voient ma configuration tous les conseils sont bien entendu les bienvenus.
Bon vols,
Steed
Fichiers joints
helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss Attachment
K110-XD v1-0.docx Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(13 Ko) Téléchargé 83 fois
K110-XD v2-0.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 71 fois
john-steed
john-steed
Message par dirana Mar 15 Jan 2019 - 19:27
J'ai aussi la config QX7 + module multi protocole Irange.
Ca marche très bien sur mon XK 110.
Je cherchais a savoir comment fonctionne le mode 6G et 3G.
Si j'ai bien compris d'après les fichiers de Cnn974,
il faut 75% sur la voie 5 pour être en 6G
il faut 25% sur la voie 5 pour être en 3G
dirana
dirana
Masculin Messages : 39
http://apev-val-de-voise.pagesperso-orange.fr/index1
Message par Cnn974 Jeu 17 Jan 2019 - 13:05
Merci john-steed
Cnn974
Message par Cnn974 Jeu 17 Jan 2019 - 13:57
Apres avoir regardé ta config via companion, je la trouve tres bien, je mets juste une securité supplementaire sur la voie des GAZ, et a voir a l'usage si je n'en mettrais pas une de plus pour ne pas pouvoir armé si interrupteur iddle up enclenché, bien qu'a la mise en route de la radio, je dois positionné mes inters, donc en theorie, pas besoin.
Cnn974
Message par Invité Sam 26 Jan 2019 - 11:05
bonjour steed,
tu as choisi quel mode pour external rf pour être en s fhss
j'ai le module irangex 4 basique et je ne trouve pas le chois s fhss
Message par dirana Sam 26 Jan 2019 - 11:22
J'ai ceci dans ma Q7
helicoptere XK 110 sous protocole s-fhss Img_3414
dirana
dirana
Message par Bud.fr Sam 26 Jan 2019 - 11:24
Salut fgtt33
C'est quoi un module "irangex 4 basique" ??? Faudrait être plus précis, le mieux serait de mettre un lien.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par john-steed Sam 26 Jan 2019 - 17:48
J'ai exactement la même chose que sur la photo du post de Dirana.
As-tu bien désactivé le HF interne ?
Bon vols,
Steed
john-steed
john-steed
Message par Cnn974 Dim 27 Jan 2019 - 9:20
Petit retour sur ta config puisque j'ai reçu l'hélicoptère hier et que je suis en train de peaufiner les réglages...
J'ai virer la courbe 10 sur le CH6 en hold et remplacer par la courbe 11 pour éviter que quand tu mettes en autorot, ton pas se mette dans la position 0 mais reste bien ou se situe le manche si tu es en normal. édit après ce vol de test, du coup, j'ai misnla courbe de pas 12, comme ça des le départ tu t'entraines avec le 0 du manche en pas 0 direct même en normal..
Je viens de mettre 40% d'expo, 20%, je me trouvais encore trop près du neutre, et j'ai des grosses réactions, je pense que je vais par la suite mettre ces 40% sur le mode Easy et 20% sur le mode Expert.
MAintenant, je viens de passer en 3G, et je le trouve bcp plus stable, faut que je me renseigne sur l'info à envoyer au récepteur pour qu'il soit en 3 ou 6G ? Donc voie 5 entre 70 et 100 : 6G, voie 3 entre 0 et 30 : 3G
JE vais essayer de re initialiser le 6G voir si j'ai une différence...
Cnn974
Message par john-steed Lun 28 Jan 2019 - 20:55
Je suis très loin d'être un pilote chevronné. Mon seul CP est le XK K110 et j'ai aussi un FP (Blade 200SRX). J'apprécie énormément ton retour et je t'en remercie beaucoup. Dès que le bon temps est de retour j'essayierai ce que tu proposes. Je ne maitrise pas encore assez le XK K110 pour le faire dans mon salon.
Bon vols,
Steed
john-steed
john-steed
Message par Invité Ven 1 Fév 2019 - 14:47
Bud.fr a écrit:
Salut fgtt33
Bonjour je voulais savoir si c'était ce modèle :
https://www.banggood.com/fr/IRangeX-IRX4-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CTRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1197130.html?gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=usc-ods-fr&gclid=EAIaIQobChMI2tDks9Wa4AIVVZ3VCh3O8gDvEAQYBCABEgLWCfD_BwE&cur_warehouse=CN
Message par dirana Ven 1 Fév 2019 - 18:09
dirana
dirana
Message par Invité Dim 3 Fév 2019 - 10:06
ça y est l option multimodule n'était pas cochée sur companion et donc je n'avait pas le choix du sfhss.
Maintenant ça gaze
Message par pilot5433 Dim 26 Jan 2020 - 21:11
fgtt33 a écrit:ça y est l option multimodule n'était pas cochée sur companion et donc je n'avait pas le choix du sfhss.
Maintenant ça gaze
Bonsoir, quelqu'un peut me dire quesque le sfhss svp
pilot5433
pilot5433
Masculin Messages : 98
Message par diiity Dim 26 Jan 2020 - 21:34
c'est un protocole de communication futaba
Masculin Messages : 1967
Message par pilot5433 Lun 27 Jan 2020 - 15:57
Ok d'accord .
pilot5433
pilot5433
