-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Flysky sur Taranis.
Flysky sur Taranis. Empty Flysky sur Taranis.
Message par voodou Jeu 8 Mai 2014 - 23:07
Pour infos, ceux qui veulent utiliser leur module flysky (t9x) sur la Taranis il faut légèrement incliner les pins sinon ça ne marchera pas. J'ai lu cette astuce sur rcgroups.
Et petite question pour ceux qui l'ont fait, eux aussi ont ils un grésillement dans le haut parleur?
Merci.
voodou
Flysky sur Taranis. Empty Re: Flysky sur Taranis.
Message par Invité Ven 9 Mai 2014 - 0:41
Il faut aussi démonter l'antenne pour mettre le module en place car sinon ça passe en forçant très fort. Et comme l'antenne et très près du boitier ça grésille un peu.
Sinon ça fonctionne très bien.
Message par Invité Mar 30 Sep 2014 - 22:00
As tu réussi à binder le récepteur avec le module interne et externe pour faire une double émission?
Si oui, comment?
Message par Invité Mer 1 Oct 2014 - 12:43
Oui sans problème...
Message par Patoche Lun 28 Mar 2016 - 13:17
Je viens d'essayer un module Flysky sur ma Taranis, mais je n'arrive pas à binder le récepteur. (FS-ia6B) ..
Je procède comme ceci, dites-moi si c'est bon svp:
- je mets le cavalier d'appairage sur le récepteur
- j'alimente le récepteur avec l'accu. Il clignote rouge
- j'appuie sur le bouton "bind" du module tout en allumant la radio (déjà programmée sur le modèle en mode "EXT / PPM")
- je maintien e bouton de Bind, mais rien ne se passe.
Pourtant j'arrive à binder ce même récepteur avec une TGY-i6 avec la même méthode...
D'ailleurs le but est d'utiliser cette TGY-i6 en mode élève avec la Taranis, mais je verrai ça une fois que j'aurais réussi à binder le récepteur Flysky sur Taranis. 2258904616
Merci d'avance pour votre aide Flysky sur Taranis. 2258904616
Patoche
Patoche
http://www.adal-aeromodelisme.fr
Message par vieuxdruide Lun 28 Mar 2016 - 17:17
Patoche a écrit:Hello,
salut en fait la procédure c'est comme avec la turnigy 9x
donc
1- mettre le cavalier sur la case bind sans l'allumer
2 -appuyer le bouton du module externe allumer la radio en maintenant le bouton
3-alimenter le récepteur avec un inter c'est mieux sinon il faut trois mains,le voyant s'allume
4-éteindre le récepteur et la radio enlever le cavalier allumer la radio et le récepteur et c'est bon.
regardes ici c'est ma même chose
mais je ne suis pas sur que le FS-ia6B soit compatible avec ton module.
celui là fonctionne avec le module 9xv2 j'en utilise plusieurs
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33383__Hobby_King_2_4Ghz_Receiver_6Ch_V2_EU_warehouse_.html
Masculin Messages : 1145
Message par Bud.fr Lun 28 Mar 2016 - 17:31
Salut Tous
Je ne crois pas que les (nouveaux) récepteurs Turnigy iA6 soit compatible avec le module HF FlySky qui équipe les Turnigy 9X.
L'émetteur TGY-i6 possède 2 mode d'émission, et est compatible avec les anciens RX, mais le contraire n'est pas vrai.
Turnigy TGY-i6 Transmitter Specs:
Frequency: 2.4GHz ISM Frequency Range
Modulation: GFSK
Spread Spectrum Mode: AFHDS 2A and AFHDS
le RX n'a que le AFHDS 2A (pas le AFHDS "simple"):
Features:
• Reliable, interference free 2.4GHz AFHDS 2A signal operation
• Ultra light weight design
• Dual antennas for most reliable interference free operation
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Patoche Lun 28 Mar 2016 - 20:47
Vieuxdruide, j'ai essayé ta méthode mais rien n'y fait
OK donc d'après vous ce serait le récepteur qui n'est pas compatible avec le module...
Pourtant je n'arrive pas non plus à binder ce même module avec le FS-ia6 (sans le B) non plus.
Faudra que je teste le module sur une radio Turnigy d'un copain du club avec mes récepteurs.
Pour info, voici exactement le module et le recepteur en question:
Flysky sur Taranis. Flysky10
Patoche
Patoche
Message par vieuxdruide Lun 28 Mar 2016 - 22:07
ah oui ok c'est le même module que le mien
donc avec ce module trois récepteurs de compatibles (à ma connaissance)
celui là
celui là
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33379__Turnigy_9X_2_4GHz_8Ch_Receiver_V2_EU_warehouse_.html
et celui là
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__HobbyKing_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html
les hobbyking 6 voies sont très fiables ,mais aucun de ces récepteurs n'a la télémétrie.
Message par Patoche Lun 28 Mar 2016 - 22:26
C'est quand même formidable qu'un module FlySky ne soit pas compatible avec un Rx FlySky, mais le soit avec un Rx HobbyKing...
Patoche
Patoche
