pb debattements servo sur planeur F3J
J’espère que vous pourrez m'aider.
Je viens de me rendre compte que les débattements de la fonction Ailerons des volets de mon f3j sont vraiment étrange.
Je m'explique :
j'ai réglè la fonction ailerons des volets a +- 5° sans différentiel. Ce réglage est bon quand les volets sont au neutre mais des que je mais des volet en gratte par exemple +6° tout ce gatte.
je me retrouve avec la fonction aileron +5° -15° , du grand n'importe quoi.
Ce genre de planeur de compétition ont en général besoin de beaucoup de débattement des volet vers le bas pour les AF ? Dans ce cas +50° et seulement 6° vers les haut. Pour obtenir cela le palonnier du servo est positionné de telle manière qu'il favorise le débattement vers le bas et nécessite un décalage de neutre conséquent dans ce cas environ 50%.
Avez vous une idée de ce qu'il se passe? Et surtout une piste pour remédier a cela. Cela sert a rien de régler des débattements d'ailerons et lorsque l'on sort les volets cela génère 200% de débattement en plus, cela ni va pas avec le dos de la cuillère J'ai surement mal fait quelque chose
Merci d'avance pour votre avis
Gilles
Je m'explique :
Gilles
Re: pb debattements servo sur planeur F3J
J'ai essayé de joindre le fichier du planeur mais je n'y arrive pas ( Le fichier envoyé n'est pas valide: nom du fichier incorrect.)
Merci lapin fou pour ton lien
J'ai tenté d'envoyer le fichier compressé mais cela ne fonctionne pas portant ce coup ci j'ai compressé le ficher en 104.rar ""Le fichier envoyé n'est pas valide: nom du fichier incorrect"
J'ai fait pas mal d'essai mais pour l'instant toujours pas de piste pour le problème que je rencontre Mais ces clairement dû au fort décalage de neutre des servos concernés -47.2 et 57.6%
Gilles
Gilles
Voila le type de fichiers que tu peux transmettre :
"Vous pouvez joindre 5 fichier(s) avec le formulaire suivant :
( 3g2, 3gp, bmp, doc, docm, docx, gif, jpg, m4a, m4v, mov, mp3, mp4, mpg, pdf, png, pps, ppt, pptm, pptx, swf, tif, txt, wma, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, zip )"
pointu a répondu. Dans mon tuto, je parle bien de .ZIP, pas de .RAR
il faut que tu me montres la fonction mixage, perso je programme mes f5j a partir de là, la fonction servo me sert juste pour les subtrims a caler au poulliéme les gouvernes et rarement pour diminuer les courses des servos puisque c'est faisable dans la fonction mixage.
aeromanu- Messages : 125
Sur tes ailerons tu n'as pas réussi à mécaniquement mettre au neutre ?
Et sur tes volets quelle est la position mécanique neutre ? dans le plan de l'aile, en lisse ?
» programmation planeur F3F avec capteur gyroscopique pour mesurer les débattements
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» débattements par VG
» Problème de débattements !!!
» S8R apprentissage des debattements
