expert en galère , part de 0 avec sa x7
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: expert en galère , part de 0 avec sa x7
salut
merci de t'arreter .
non j'ai pas de doute , c'est que j'ai fait des réglages qui ne bougent pas sur le yaw le pitch le throttle mais le roll deconne . après avoir bougé le stick de droite (roll et pitch) , le pitch revient au neutre à 1500 mais le roll ne revient jamais à 1500 comme il était régler.
inoxe06- Messages : 41
pas compris là...merci de t'arreter .
Voir aussi si la calibration des manches et inters a été faite correctement sur ta radio. Ça vaut le coup de la refaire, c'est très rapide. Dans le menu "sorties" de ton modèle sur la radio, vérifie aussi que le subtrim, les min et max et le neutre PPM de tes voies sont bien aux valeurs par défaut avant de les régler dans l'onglet récepteur de Betaflight.
salut Mipel
c'est ce que j'ai fait . j'ai reinitialisé les valeurs des sorties et refait une calibration , et j'ai pu régler à nouveau les valeurs sans qu'elles changent après chaque redémarrage de la radio ou mouvement du stick.
merci ++
merci ++
salut à tous
pourquoi ,lorsque j'effectue la calibration de ma x7 , je bouge le stick bien dans les angles ou que je fais le tour extérieur avec le stick , sur l'écran de la radio , le rond ne va pas bien dans l'angle du carré , ou il ne va pas à fond sur la ligne ?
svp
est-ce un problème de gimbal?
merci d'avance ++
svp
merci d'avance ++
Après avoir fait la calibration, que vois-tu dan ce menu là ?
Si tu as bien -100%/+100%, alors tout est OK.
salut à tous
le boulet 2 le retour
bon et bien je repars de zero je bloque deja au debut de companion , reglage profil , mode par defaut et ordre des voies par défaut...
je pilotais avec le yaw sur le stick G horizontal
. gaz sur stick G verticale
. pitch sur stick D verticale
. roll sur stick D horizontale
dans companion c'est le mode 2 non?
dans ordre des voies je mets sur quoi svp ? reglage AERT dans betaflight , donc APDG ?
j'ai voulu voir dans les menus de la radio sans la brancher au pc , je vais dans config radio . on peut (ou on doit ?, car je change le mode dans profil dans companion , je transfers sur la radio mais le mode ne change pas...c'est le meme réglage mode ) changer les modes .
mais le mode 1 c'est stick G hori gaz
. stick G verti ail
. stick D verti S1
. stick D hori S2
le mode 2 cest stick G hori gaz
. stick G verti S1
. stick D verti ail
. stick D hori S2
le mode 3 cest stick G hori S2
. stick G verti ail
. stick D verti S1
. stick D hori gaz
le mode 4 cest stick G hori S2
. stick G verti S1
. stick D verti ail
. stick D hori gaz
dsl mais j'ai perdu mon cerveau et j'ai besoin d'un coup de main . c'est grave de pas pouvoir faire un truc quand on l'a deja fait....
merci d'avance ++
. stick G verti ail
. stick D verti S1
. stick D hori S2
. stick G verti S1
. stick D verti ail
. stick D hori S2
. stick G verti ail
. stick D verti S1
. stick D hori gaz
. stick G verti S1
. stick D verti ail
. stick D hori gaz
merci d'avance ++
woua j'ai trouvé une combinaison qui marche , au pif en changeant les paramètres un par un
mon profil radio dans companion : mode 2 dir gaz prof ail
. voies APDG
mon profil radio direct dans les menus taranis (différent de celui dans companion??):
. mode 2 stick G hori gaz
. stick G verti S1
. stick D verti ail
. stick D hori S2
mes entrées de modèle dans companion sont :
. E1:ail S2
. E2:prf Ail
. E3:dir S1
. E4:gaz Gaz
et j'arrive toujours pas à comprendre comment mes gazs en "position 1 et 2" dans les modes se retrouve en "position 4" dans mes voies
et dans betaflight , je comprend pas le biz entre chercher à obtenir AERT(ou apdg) alors que l'ordre des voies proposé est AETR1234
j'avance doucement merci ++
. voies APDG
. stick G verti S1
. stick D verti ail
. stick D hori S2
. E1:ail S2
. E2:prf Ail
. E3:dir S1
. E4:gaz Gaz
slt
j'avance ... je crois surtout que j'ai cramé mon vtx ...je savais qu'il ne fallait pas l'alimenter avant je sais plus trop quoi...
pour tester les moteurs dans betaflight, j'ai branché une lipo au drone . j'ai vu la connexion du vtx pour l'antenne pas branchée (normal elle n'est pas installée sur le drone....) et je me suis dit c'est bon . mais non gros **** que je suis , c'est l'autre coté du vtx qu'il fallait que je regarde , et il était alimenté...
arf il est bouillant ...
j'avance , j'avance lol
salut
bon et bien ça a fini par un changement de gimbal (m7r+m7)et ça marche beaucoup mieux ( sur mes anciens , le neutre du throttle oscillait 1460 à 1570 après chaque mouvement , et sur l'autre le mini et le maxi n'était jamais les mêmes aussi), c'est même parfait à régler ,et c'est super agreable en plus ...lol
je suis opé pour mon 1er essai , avec un petit tyro99 dont la camera a été changé par une caddx ratel...
enfin , tout marche ....
merci à tous
on verra la suite plus tard
merci à tous
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Galère dès l enregistrement avec un archer plus gr6
» Le Truand en galère avec sa radio, mais d'abord...
» galere de galere Jumper t18 vs radiomaster Tx16S
» Vieille utilisateur d'open TX mais pas expert
» Q7 debutant en galere......
Page 2 sur 2
