LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
INVERSION COMMANDE
+6
LANOY
10 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
INVERSION COMMANDE Empty INVERSION COMMANDE
Message par LANOY Ven 5 Oct 2018 - 17:15
Je n'ai pas encore acheté la radio (voir HORUS 12S peut être si concluant), car j'ai une specktrum actuellement, mais au préalable, j'aimerais savoir si quelqu'un de vous peux me renseigner sur une possibilité avec OPEN TX.
J'ai acheté un avion drone référence convergence, c'est a dire qu'il décolle en drone, vole en avion et atterrit en drone.
Jusque la rien de spécial, mais il faut savoir que je vole en mode 2, en ce qui concerne l'hélico ou le drone, les manettes sont normales, mais en mode avion, uniquement pour la profondeur, je pousse ma manette de droite pour monter et pour descendre, je tire donc à l'inverse du standard de la majorité des modélistes.
Es ce que avec le même inter, quand on bascule de la position drone vers la position avion, il est possible avec OPEN TX de faire une inversion en même temps avec le même inter sur la profondeur ce qui veut dire avancer ou reculer dans le mode drone ou hélico.
Merci pour votre aide si quelqu'un sait
Bonne journée
Michel
LANOY
Masculin Messages : 415
INVERSION COMMANDE Empty Re: INVERSION COMMANDE
Message par LapinFou Ven 5 Oct 2018 - 17:19
Oui, c'est parfaitement possible.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. INVERSION COMMANDE 2258904616
INVERSION COMMANDE Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par LANOY Ven 5 Oct 2018 - 17:33
avec le meme inter ?
J'espere avoir été assez explicite car ce n'est pas très facile à expliquer ,
LANOY
Message par LANOY Ven 5 Oct 2018 - 17:35
Car a priori, je ne peux pas avec ma DX8 SPECTRUM ou tout du moins, je n'ai pas trouvé ?
LANOY
Message par LapinFou Ven 5 Oct 2018 - 17:37
Essaye de mieux expliquer alors. Very Happy
Mais, honnêtement, il n'y a pas grand chose qu'OpenTX ne peut pas faire.
Tu peux télécharger Companion (et simuler la radio sur on ordi) ici → http://www.open-tx.org/2018/07/28/opentx-2.2.2
Puis, tu peux visionner mes vidéos (Méga tuto).
Tu verras qu'OpenTX ne manque pas de ressources.
Avec OpenTX tu peux faire des choses que mêmes les radios à 1500€ ne savent pas faire.
Message par 3djc Ven 5 Oct 2018 - 18:20
Aucun soucis
Masculin Messages : 2871
Message par LANOY Ven 5 Oct 2018 - 19:55
C'est quoi le lien de tes vidéos
LANOY
Message par LapinFou Ven 5 Oct 2018 - 20:39
Dans le message de bienvenu, il y a un lien vers le Méga Tuto Wink.
Sinon, il suffit de cliquer sur le message qui défile dans ma signature, juste en dessous
Message par Eric84AMC Ven 5 Oct 2018 - 22:03
LANOY a écrit:Car a priori, je ne peux pas avec ma DX8 SPECTRUM ou tout du moins, je n'ai pas trouvé ?
OpenTx n'a rien à voir avec les possibilités d'une DX8.
La question avec OpenTx n'est pas est-ce possible, mais comment faire ?
Masculin Messages : 2057
Message par LANOY Ven 5 Oct 2018 - 23:05
Alors par exemple comment devrais je faire pour mon cas et quel modele de radio serait le mieux ?
LANOY
Message par Ceeb182 Ven 5 Oct 2018 - 23:39
Pour les modèles de radio, j'ai fait une description de la gamme de radio FrSky ici.
Pour la programmation, comme souvent avec OpenTx, il y a plusieurs solutions possibles. Une d'elle consiste à modifier les "Entrées" en fonction de la position de ton inter.
Il est impossible d'expliquer le fonctionnement d'OpenTx en une ligne. Grosso modo c'est toi qui configure les liens entre les "sources physiques" (c'est à dire les manches, les interrupteurs, les potentiomètres) et les "sorties de ton récepteur". Ces liens sont entièrement configurables et donc peuvent être assujettis à toutes les conditions que tu souhaites.
Je t'encourage à visionner les vidéos de LapinFou (au moins les 3 premières) et de commencer à manipuler avec le logiciel Companion (Companion est le logiciel PC qui permet notamment de simuler ta programmation).
INVERSION COMMANDE E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit INVERSION COMMANDE Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem INVERSION COMMANDE F2o3 & INVERSION COMMANDE Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par LANOY Sam 6 Oct 2018 - 8:06
OK
Merci beaucoup, je reviendrais vers toi quand je serais un peu plus avancé
Merci pour ces premiers pas
Bonne journée
Michel
LANOY
Message par LANOY Lun 8 Oct 2018 - 12:09
A partir d'une autre Radio en HORUS, ou en X9 ou autre, peut on recopier un programme de n'importe quelle radio vers n'importe qu'elle autre radio sous OPEN TX et sous n'importe qu'elle FR SKY ?
Merci et désolé de toutes ces questions, mais j'essaie d'avancer
LANOY
Message par CoyotteDundee Lun 8 Oct 2018 - 13:16
D'OpenTx à OpenTx, pas de problème mais
- Il faut (il vaut mieux) utiliser la même version d'OpenTx sur les deux radios)
- Il faut que les entrées utilisées soient compatibles
Par exemple, si tu envois un modèle utilisant le bouton rotatif multi-positions d'une Horus X12S vers une radio sans ce type de bouton, il y aura un problème, évidemment.
Entre OpenTX et FrTx, je ne penses pas que ce soit possible car la philosophie est différente.
Masculin Messages : 5886
Message par LANOY Lun 8 Oct 2018 - 14:05
C'est bien compliqué ??
LANOY
Message par Ceeb182 Lun 8 Oct 2018 - 15:40
Non cela n'a rien de compliqué.
- Au fur et à mesure de son évolution OpenTx s'est doté de fonctionnalités nouvelles et corrige des éventuels bugs. Il en va de même pour le logiciel PC Companion. La compatibilité est ascendante comme la plupart des logiciels. C'est une bonne pratique (mais pas obligatoire) d'avoir à transférer des fichiers issus de la même version du logiciel.
- Pour les radios, s'il n'y a pas le même nombre d'interrupteur (2,3 et 6 positions), le même nombre de potentiomètres (y compris les sliders), le même nombre de trim, il faudra vérifier, une fois la programmation d'un modèle adaptée à la nouvelle radio, que tout correspond au fonctionnement souhaité.
Cependant, à la lecture de ce sujet, il semble que tu découvres OpenTx.
● Si tu as l'habitude de ta radio actuelle et qu'elle couvre la totalité de ton besoin, est-il vraiment nécessaire de se doter d'une radio dont la première prise en main n'est pas évidente pour tout le monde ? (même s'il est vrai que cette radio fonctionnant sous OpenTx peut tout faire)
● Si tu passes le pas et que tu achètes une radio sous OpenTx, il te sera indispensable de comprendre au moins les principes de base du fonctionnement d'OpenTx car :
- l'assistant de création de modèle se limite a des configurations basiques. Si tu souhaites l'adapter à une spécificité fonctionnelle de ton modèle, tu es obligé de modifier à la main les détails de ta programmation.
- c'est une très mauvaise idée de penser que l'on peut se soustraire à l'apprentissage d'OpenTx car il n'y aura qu'à "copier la configuration du collègue". Dés les premiers réglages tu te rendras compte que tu es obligé de rentrer dans la logique d'OpenTx.
● Mais alors, OpenTx est-il fait pour moi ?
Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, il faut :
1 - installer le logiciel PC Companion qui simule n'importe quelle radio FrSky fonctionnant avec OpenTx
2 - visionner (à minima) les 3 premières vidéos de LapinFou
3 - être capable de faire sa première configuration ou programmation modèle
4 - s'autoriser à analyser son propre comportement vis à vis d'OpenTx :
     □ Ai-je bien compris les principes de base de la radio ? (Entrées/Mixages/Sorties)
     □ Est-ce que l'ergonomie d'OpenTx est faite pour moi ?
     □ Ai-je pris conscience qu'il n'y a pas de manuels papier de référence officiels pour ma radio ?
     □ Est-ce que je me rends compte qu'il y aura aussi quelques manipulations informatiques à effectuer ?
On peut bien sûr se faire aider par quelqu'un qui connait déjà OpenTx.
Par contre, s'il y a une impossibilité à exécuter avec succès les 4 étapes (ou un NON à une de ces questions), ne pas acheter la radio !
Évidemment ce n'est qu'un avis personnel, construit à partir des observations faites dans mon club. Pour moi, comprendre OpenTx n'a été qu'une formalité comme pour d'autres collègues. Et puis quand on a goûté à OpenTx et que l'on a compris le fonctionnement, on n'a plus envie de revenir à une radio FutaGrauPlex. Mais j'ai aussi vu dans mon club des collègues acheter une radio FrSky avec OpenTx (parce que la radio est belle, pas trop chère, et parce qu'il y a la promesse que l'on peut tout faire avec) et n'avoir jamais pu (ou voulu) configurer le modèle tel qu'ils le souhaitaient et finalement la revendre et reprendre leur ancienne radio qui couvrait déjà leur besoin.
Message par LANOY Lun 8 Oct 2018 - 15:59
Je te remercie pour les explications que tu me fournis.
A vrai dire à la base je n'avais pas l'intention d'acheter FRSKY, mais il s'avère que j'ai acheté un avion drone "CONVERGENCE" et que comme je n'ai pas un mode de vol comme tout le monde, et que je ne souhaite pas changer, c'est un ami qui m'a conseillé, et il m'a dit tu pourras faire les choses comme tu le veux avec cette radio sous OPEN TX, voila pourquoi je m'interrese de près à cette RADIO sous OPEN TX.
Et pour que tu comprennes, voila à la suite le déroulement des choses.
Je n'ai pas encore acheté la radio (voir HORUS 12S peut être si concluant), car j'ai une specktrum actuellement, mais au préalable, j'aimerais savoir si ce que je demande est possible et comment car bien sur "départ a zéro avec ce nouveau logiciel" sous OPEN TX.
Tu vois c'est uniquement pour cela afin de ne pas aller au tas par reflex en essayant de voler à l'envers pour moi
Merci de m'avoir lu
Bonne journée
Michel.
Je pourrais te laisser mon tel si tu le souhaites
LANOY
Message par 3djc Lun 8 Oct 2018 - 16:23
On a déjà répondu plusieurs fois que c’est parfaitement possible
Message par pat31 Lun 8 Oct 2018 - 16:44
Le fait de piloter en mode 2 ne pose aucun pb, ni difficultés.
Perso je pilote dans ce mode.
Il n'y a rien à changer dans Opentx, si ce n'est au depart, de le paramétrer dans la configuration de ton émetteur.
Comme on te l'a déjà dit plusieurs fois, avec Opent x TOUT EST POSSIBLE.INVERSION COMMANDE 2258904616
Masculin Messages : 777
Message par LANOY Lun 8 Oct 2018 - 16:46
Je vais me lancer sur COMPANION pour aller un peu plus loin en attendant
Merci beaucoup et désolé du dérangement
LANOY
Message par LANOY Mar 9 Oct 2018 - 11:33
Pour faire avancer mon chmilblik, sur une HORUS X12S quel protocole ou pièce dois je rajouter si je ne change pas le récepteur Spectrum qui se trouve sur chacun de mes 4 modèles ?
Car je crois que ce sera le moins couteux pour moi.
Merci pour ta réponse
LANOY
Message par Ceeb182 Mar 9 Oct 2018 - 15:04
Pour pouvoir communiquer avec un récepteur Spektrum en DSM2 ou en DSMX, une solution consiste à ajouter au dos de la radio FrSky (dans la baie JR) un module d'émission HF multiprotocole comme celui ci-contre.
Ce module, une fois à jour, est entièrement pris en charge par OpenTx. Cela signifie qu'il n'y a plus besoin de toucher au bouton et au sélecteur présent sur ce module. En effet la configuration du module se réalise directement dans l'interface utilisateur d'OpenTx.
Mais attention, il se peut que ce module ne soit pas doté du dernier firmware. Dans ce cas là, la procédure de mise à jour du module nécessite quelques connaissances en électronique et informatique.
INVERSION COMMANDE P86b
Message par LANOY Mar 9 Oct 2018 - 20:46
OK merci, j'avance petit a petit,
Pour savoir j'ai vu des radios frsky internationales et d'autres européennes, a priori suivant le choix, il y a plus d'options et de possibilité suivant le choix ????
Merci pour vos renseignements précis
bonne soirée
Michel
LANOY
Message par Ceeb182 Mar 9 Oct 2018 - 21:28
Ce sont exactement les mêmes radios.
Ce dont tu parles c'est de la norme d'émission HF : FCC ou EU-LBT (voir le sujet "Le point sur les normes ETSI" )
Cependant la radio n'est pas bridée et tu peux effectuer toi-même le changement de norme d'émission HF (voir le sujet "Passer facilement sa radio en version EU ou non-EU")
Message par LANOY Mar 9 Oct 2018 - 23:51
Super, mais qu'est ce qui es le mieux ?
LANOY
