Une histoire d'antenne.
Bonjour à tous. J'ai la taranis X9D et je voulais savoir ce qui est le mieux pour voler soit, avec l'antenne droite ou plier sur le côté droit??
Sinon tout va bien pour le moment j'ai tout fini la programmation et j'ai fait un petit essai mais comme il y avait beaucoup de vent j'ai volé juste en ligne droite sur 100 m et a un mèttre du sol. Et comme l'avoinaussi est neuf dont prudence.
Re: Une histoire d'antenne.
Surtout pas l'antenne droite et pointée vers l'avion , c'est le pire des cas. Par contre une antenne pliée à l'horizontale à droite ou à gauche est une bonne solution. Fait un test de portée avec les deux cas, tu verras la différence du RSSI.
Si tu pilotes en te tournant vers ton avion tout le temps, je te conseille de mettre ton antenne horizontale, à droite ou a gauche.
Si, comme moi, tu pilotes parallèle à la piste alors mets la verticale la plus possible tirée vers toi.
Il m'est arrivé dernièrement d'avoir une alerte RSSI en approche de piste par la droite avec une antenne à l'horizontale vers la droite. Je me retrouvais donc antenne pointée vers l'avion. Pas bon !
Depuis que je la mets verticale, je n'ai plus de pb.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 333
ci-après un lien vers une présentation PPT au sujet des antennes:
www.zhype.com/multiplex/powerpoint/Presentation_Antennes_Reception_24GHz.ppt
Il suffit de remplacer Multi....x par Taranis
Gerou- Messages : 655
Merci pour la présentation. Tout est dit là dedans.
Je vais m'en servir pour donner des explications aux membres du club car il y a souvent des discussions sur le sujet.
Guy
Guy
J'aurais aimé tourner l'antenne vers le bas comme dans la présentation, mais avec la X9D on ne peut la tourner que vers le haut (sauf a démonter je suppose car je n'ai pas encore voulu ouvrir ma télécommande).
Guy
Guy
Merci à tous pour ces bons conseils. Je vais faire un essai avec l'avion au sol . A bientôt.
Le lien vers le site zhype.com est hs. , vous pouvez trouver la vidéo ici : http://bit.ly/3IZMidg
Je joins le fichier PowerPoint à ce post si la vidéo disparaît à son tour
Henri
Henri
hd@LFFI- Messages : 14
Il y a aussi cet article (dans la newsletter de la FFAM) → Antennes RC, le 2.4 GHz en question ?
Plus d'articles ici: e-Aéromodèles
