-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
avantage horus x10 avec taranis x7
avantage horus x10 avec taranis x7 Empty avantage horus x10 avec taranis x7
Message par sergio92 Ven 24 Aoû 2018 - 18:39
Bonsoir
Quel est l'avantage d'une x10 par rapport a une x7 ,a part le prix (est il justifie)
sergio92
Masculin Messages : 57
avantage horus x10 avec taranis x7 Empty Re: avantage horus x10 avec taranis x7
Message par Mipel Ven 24 Aoû 2018 - 18:52
Tu peux voir les caractéristiques de ces 2 modèles facilement sur n'importe quel site qui propose ce matériel.
En gros pour la X10: grand écran couleur, manches effet hall, trims et sliders en plus mais un poids plus important.
A quoi pensais-tu en parlant d'avantage?
Masculin Messages : 3354
Message par sergio92 Ven 24 Aoû 2018 - 19:46
je pensais etre clair il y a quoi en plus que la x7 a part ce que tu viens de dire
sergio92
Message par Mipel Ven 24 Aoû 2018 - 20:31
Ben je trouve que c'est déjà beaucoup non ?
tu cherche quoi comme fonctionnalités ?
Message par sergio92 Ven 24 Aoû 2018 - 20:45
Je disai ça car j'ai un ami qui possede cette radio mais en FRTX il a eu beaucoup de problemes avec les inter qui se cassaient,de plus il a voulu monter un module exterieur IRANGEX mais ça ne fonctionne pas
sergio92
Message par Ceeb182 Ven 24 Aoû 2018 - 23:04
J'ai lu sur ce forum que des interrupteurs pouvaient être abimés à cause du transport (pas assez de protection) et que le signalement de ce problème allait sans doute changer le conditionnement de la radio.
Les interrupteurs défaillant ne semblent pas être une maladie héréditaire concernant la X10.
Pour le module multiprotocole, s'il s'agit IRANGEX IRX4 avec le commutateur tournant à l'arrière :
- sous FrTx, il n'est pas possible de paramètrer le module IRX4 avec la radio. Cependant, il reste la possibilité de l'utiliser avec FrTx en PPM. Il faut alors sélectionner manuellement le protocole avec le commutateur avant d'allumer la radio. Le nombre de protocole est limité par le nombre de position du commutateur et dépend du firmware présent dans le module.
- sous OpenTx avec l'option Multi, le paramétrage du module s'effectue avec la radio avec comme bonus la possibilité de modifier de nombreux paramètres (bind, test de portée, protocole et sous-protocole, n° de récepteur...)
Outre les différences déjà données par Mipel concernant la X7 et la X10 :
- la X7 fonctionne uniquement avec OpenTx,
- la X10 fonctionne avec OpenTx ou FrOs (appelé aussi FrTx),
Tu trouveras dans ce post une description plus complète de la gamme de radio FrSky
avantage horus x10 avec taranis x7 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit avantage horus x10 avec taranis x7 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem avantage horus x10 avec taranis x7 F2o3 & avantage horus x10 avec taranis x7 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 2280
Message par quattro Ven 24 Aoû 2018 - 23:29
X10 a trois antennes (une externe et 2 internes), X7 une seule externe. Pourquoi ?
La portée est-elle limitée pour la X7 ?
Aimé
quattro
Message par sergio92 Sam 25 Aoû 2018 - 13:34
mon ami a essaye de binder son RX DSMX avec le module IRANGEX
Il a selectionne la position 8 de son commutateur et binder avec le poussoir externe ,ça ne fonctionne pas il a cette configuration externe RF
Externe RF:on
state;normal
sp mode:PPM+
RX N°1
CH RANGE:01-08
sergio92
Message par Ceeb182 Sam 25 Aoû 2018 - 14:48
N'ayant pas cette configuration, je ne peux pas beaucoup t'aider. De mon côté j'utilise le IRANGE IRX4 avec OpenTx 2.2.1 et c'est clairement ultra ergonomique (grand bravo à l'équipe d'OpenTx et Pascallanger !).
De ce que je peux lire sur le site de Banggood :
- Pour le protocole DSMX, il faut sélectionner la position 8 ET avoir la LED verte éteinte (voir la procédure sur le site dans le paragraphe "Features")
- Pour le mode sur FrOS, si PPM+ ne fonctionne pas (c'est à dire quand la LED rouge clignote lentement) alors il faut se mettre en PPM. La différence entre PPM+ et PPM est que le signal est inversé (voir doc de FrOS)
- La procédure de Bind en mode PPM consiste à mettre en route la radio tout en maintenant le bouton Bind appuyé, la LED rouge doit clignoter rapidement et dés que le BIND est fait la LED rouge reste fixe.
C'est franchement plus simple sous OpenTx.
Attention, là, on déborde largement du sujet initial "Avantage horus x10 avec taranis x7".
Le mieux est d'ouvrir un sujet dans "Horus sous FrTx" ou dans "Les modules d'émission".
Message par sergio92 Sam 25 Aoû 2018 - 14:58
Merci a tous ceux qui ont repondu,en tout cas merci pour ton explication SEEB ,maintenant ça fonctionne
sergio92
Message par Ceeb182 Sam 25 Aoû 2018 - 15:18
Content que ton problème soit résolu ! avantage horus x10 avec taranis x7 2258904616
