Horus X12S impossible à Binder
+8
Thierry71
ceuse
michielsalain
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Horus X12S impossible à Binder
Problème résolu, après réinstallation du firmware de l'émetteur, tout est rentré dans l'ordre, sans doute un bug ou un plantage du firmware.
Plus de problème pour Binder mes récepteurs.
Merci à tous pour votre aide.
Tu peux nous en dire plus... Tu as ré-installé quel firmware précisément, et éventuellement en le prenant a quel endroit ? (site web ?)
Ça pourrait servir à d'autres
.AleX.- Messages : 1459
J'ai en fait réinstaller le firmware de chez FrSky, la version 1.5.05 EU du 2018-05-07 .
Elle provient du site même de FrSky, à l'adresse suivante :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/X12S/FW-X12S-V1.5.05.zip
Mettre le fichier sur la carte SD dans le répertoire Firmware, veuillez à n'avoir qu'un seul et unique fichier .bin, appuyer sur Enter (bouton rotatif) et allumer l'émetteur, celui-ci va directement démarrer l'installation du firmware.
Une fois terminé, celui-ci va demander de le redémarrer, et l'opération est terminée.
Redémarrage et plus de problème pour Binder mes tous mes récepteurs, il s'agissait sans doute d'un bug ou d'un plantage du firmware.
Bonjour Michel,
Peux tu faire un essai de portée avec un récepteur x8r ou un autre en indiquant son type et nous donner le résultat.
De mon côté j'ai des annonces RF faible trop fréquentes à mon gout, histoire de comparer les résultats.
Merci.
J-F
Merci.
J-F
Titus44- Messages : 94
Pour flasher mes récepteurs, RX8R, X4R et X8R avec le firmware EU LBT, j'ai effectué l'opération directement de l'émetteur via le port arrière (connecteur prévu pour le module RF externe) attention de respecter le brochage du connecteur que vous allez utiliser.
Le rouge et le noir sont inversés comme pour la Taranis (voir dessin ci-dessous)
Attention le jaune est connecté à la première pin en commençant vers le bas, l'autre côté est connecté au port SBUS du récepteur.
Télécharger la version correspondante à votre récepteur (version EU LBT) sur le site de FrSky, le mettre via USB dans le répertoire Firmware de la carte SD, allumer l'émetteur, aller dans l'onglet update, cliquer sur le fichier .bin correspondant au firmware de votre récepteur et lancer update.
Vous allez voir les leds rouge et verte clignoter le transfert s’effectue, la barre de progression avance sur l'écran de l'émetteur, celui-ci va vous dire à la fin transfert OK.
Éteignez l’émetteur, débranchez le récepteur et re-binder.
Bonjour J-F (Titus44)
Petite rectication, mon prénom n'est pas Michel, mais Alain,
Je suppose que le test de portée que tu demande m'est destiné?
Dés que je vais au terrain, je ferai le test, mais aujourd'hui beaucoup trop chaud
pour aller au terrain.
Dés mes résultats, j'en ferai part.
Bien à toi.
Alain.
Bien à toi.
Alain.
Et attention à l'alimentation de l'émetteur si celle-ci est supérieure à 10 Volts (Lipo 3S par exemple), c'est cette tension que l'on retrouve sur le connecteur et les récepteurs XxR et autres ne supportent pas plus de 10 Volts !!!
Didier.
Didier.
dahu-77- Messages : 107
Surtout si on fait la mise à jour avec des servos branchés sur le RX !!! Souvent, c'est 6V max...dahu-77 a écrit:Bonjour à tous,
Didier.
Idéalement, il faudrait ajouter un mini SBEC 5V sur le fil "+".
Re-bonjour Alain,michielsalain a écrit:Bonjour J-F (Titus44)
Bien à toi.
Alain.
De mon côté j'ai fait des essais de portée avec 4 récepteurs différents.
Emetteur X12S LBT Firmware 1.5.05
1 S6R Signal RF faible à 33m Firmware 170210
1 X8R Signal RF faible à 33m (antennes plates) Firmware 170210
1 X8R Signal RF faible à 33m (antennes fil) Firmware 170210
1 D8R2+ Signal RF faible à 50m
Re-bonjour,
J'ai finalement été au terrain cet après-midi, j'ai fait l'essai au sol, le test avec mon récepteur X8R, portée au sol, 800 mètres avant que mon émetteur me donne une alerte, ce qui me parait normal, car j'ai la même portée au sol avec ma radio Graupner. Le X8R à des antennes plates firmware version 170210 et pour mes RX8R, avec antenne externe sur l'émetteur.
170224
170224
J'ai testé le récepteur avec comme alimentation une batterie NiMh 4,8 volts, ce que j'utilise dans mes avions thermiques, dans les électrique je l'alimente soit directement via l'ESC (5 Volts), ou pour les plus gros, un BEC de 5 Volts.
J'ai oublié de préciser plus haut quand vous flashez les récepteurs, ceux-ci sont alimentés via l'émetteur, en aucun cas ils ne doivent être alimentés en externe!!!
SI justement; si l'alimentation de l'émetteur est supérieure à 10 Volts comme indiqué plus haut dans ce post !!!!!
En gardant la masse (le moins ou le négatif) en commun entre émetteur et alimentation extérieure.
Et bien sûr, déconnecter le fil rouge (le plus ou le positif) du côté de l'émetteur pour le brancher sur l'alimentation extérieure.
la Horus X12S étant alimentée par des NiMh de 9.6v il n'y a donc aucun problème.
Didier85- Messages : 209
aucun problème sauf de ne pas laisser de servos branchés pendant la tentative de flashage.
Je suis dans la même configuration d'alimentation et je "flash" régulièrement des récepteurs sans pb!
ceuse- Messages : 932
On va dire que j'insiste lourdement mais 9,6 Volts c'est la tension nominale d'une NiMh de 8 élémnents.
Or en fin de charge, on obtient 1.55 à 1.6 Volts par éléments (12,4 à 12.8 Volts).
Bien sûr, cette tension va descendre rapidement mais pour se stabiliser vers les 1,4 à 1,3 Volts (11,2 à 10,8 Volts).
Donc, méfiance avec une batterie rechargée juste avant un flashage de récepteur !!!
Didier.
Didier.
sur ma X9E je n'atteins que 10.6V, à voir sur vos radios à pleine charge! mais ça ne devrait pas poser de pb .................
quelques minute après la fin de charge la batterie redescend a 10.6v.
Bonne journée.
ceuse a écrit:sur ma X9E je n'atteins que 10.6V, à voir sur vos radios à pleine charge! mais ça ne devrait pas poser de pb .................
Bonne journée.
Bonjour , j'ai un petit problème , j'ai passer ma HORUS X12S sous FrTx en non EU , j'ai donc téléchargé le dernier firmware sur le site FrSky ; et dedans j'ai le Firmware EU , le NEU et un marqué FLEX , j'ai donc pris le NEU et je l'ai installé sur la HORUS , tout c'est bien passé , dans le menu INFO , je suis bien passer de HardWare X12SEU14 à X12SNEU14 , mes récepteurs sont bien en FCC et bind avec ma X9D qui est non E.U et Open TX 2.2.2 , mais impossible de binder avec l'Horus , j'ai raté quelle chose ?
cri.cri- Messages : 657
Bon , j'ai trouvé , le troisième X8R binder sous le numéro 4 qui fonctionnait avec ma X9D , j'ai réussi à le binder avec la HORUS , donc tout les récepteurs pourtant flashé avec le même Firmware ne fonctionne pas , je soupçonne un problème de numéro de bind comme avec les premières X9D , dont le numéro 3 et 11 des 2 autres X8R que j'ai essayé .....
Après avoir essayé les trois X8R sous différent numéro , c'est un problème sur 2 des récepteurs , le dernier bind sous n'importe quelle numéro , par contre est ce que quelqu'un sait à quoi correspond la case S.P sur l'EXTERNAL RF que l'on peut cocher que si l'INTERNAL RF est désactivé ?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
» Impossible de binder recepteur GRX8 sur Horus X 10express
» [RESOLU] Mise à jour Horus X12S impossible pour cause de... Bah, plein de trucs qui déconnent.
» Impossible de binder G-RX8
Page 2 sur 2
