Plan de travail...
Plan de travail...
Bonjour à toutes et tous,
Notre Taranis est géniale, tout le monde est d'accord... C'est une super radio pour faire voler (entre autres) de supers avions...
Et nous y voilà... Il faut tout de même de temps en temps délaisser la programmation de la belle pour construire, afin d'avoir de nouvelles fonctionnalités à programmer ;-)
Et là se pose la question du plan de travail. Je cherche une solution simple et efficace pour avoir un plan de travail de +- 1m20 par 35cm.
Je pensais à une chute de contre-plaqué recouverte de Liège...pardon de liège.
Mais comment empêcher le plateau de vriller ? Deux tasseaux ? Ceux que j'ai vu sont déjà vrillés avant de commencer :-(
Et je n'ai pas accès à une dégauchisseuse... Une cornière en L ou en U ? Une autre option ?
Vos idées, truc, astuces et retour d'expérience sont les bienvenus :-)
A vous lire,
Michel
PS: Pour les modérateurs : J'espère ne pas être trop hors sujet avec ce post...Je me suis dit que dans le bistrot... :-)
A vous lire,
Michel
Re: Plan de travail...
Tu veux un truc mastoc ou tu peux tout faire dessus ou juste une petite table toute douce pour les dépronades ?
dDans mon atelier je me suis fait un plan de travail de 3X5m avec des poutres de charpente de 15X15cm pour les pieds et le rectangle croisé.
Je fais tout dessus, le plateau est en osb de 65mm, autant dire que ca ne bouge pas
pour la découpe j'ai un martyr de la même taille que ma surface de travail il fait 10cm d'épaisseur en aggloméré que je pose dessus, pour les dépronades j'ai de la moquette, si tu veux des croquis ou des conseils n'hésite pas
a+ Charlie.
a+ Charlie.
Hello Charlie,
Merci pour les conseils...
Disons que je vais travailler sur la table.. de la cuisine... Mon épouse est tolérante... mais des poutres de 15x15... ;-)
C'est pour un modèle en balsa (4 stars 20 EP) pour être complet.
C'est pour cela que mon +- 1m20 est environ égal à l'envergure du modèle (Et encore, je devrais même m'en sortir avec 80x35 en travaillant par demi-aile :-)
Lorsque le garage sera vide, je pourrai passer à une version (un peu) plus proche de la tienne, mais pour le moment... ;-)
Bien à toi,
Michel
Bien à toi,
Michel
Bonsoir
Ce qui se tient le mieux c'est le contreplaqué latté : c'est ce que j'utilisais avant de me faire une table avec une chute de plan de travail de cuisine et 5 pieds réglables IKEA.
REuMI
REuMI
imopector- Messages : 111
Bonsoir REuMI,
Merci pour l'info. Qu'entends-tu par "laté" ?
- Du contre-plaqué avec deux longerons en dessous ?
- un contreplaqué fait de lattes croisées ?
Bien à toi,
Michel
Bien à toi,
Michel
Ah d'accord donc c'est plutôt quelque chose de provisoire.
Je pense qu'avant de chercher la matière du plateau il faut que tu te concentre sur le cadre car c'est lui qui va faire que ça résiste, le plateau ne viens que pour faire ta surface de travail et renforcer légèrement la cadre.
a+ Charlie
a+ Charlie
En effet... C'est bien ce qui me tracasse...
Je me demande si je ne vais pas opter pour un morceau de contre-plaqué 8 ou 10mm sur lequel je fixe deux cornières en L sur les petits cotés et une autre en diagonale dans la longueur... Cela ne doit durer que le temps de ce montage-ci.
Michel
Michel
Bonjours CoyotteDundee
Le contreplaqué latté c'est une feuille de contreplaqué extérieure dessus et dessous et au milieu des lattes ce qui permet une bonne épaisseur a moindre cout qui dit épaisseur dit rigiditée
blonblon- Messages : 214
Pas mal de modélistes utilise une "porte isoplane" et 2 tréteaux...
http://www.bricodepot.fr/toulon/bloc-porte-isoplane-prepeint/prod9193/
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bloc-porte-isoplane-pleine-poussant-droit-204-x-73-cm-e62464
http://www.castorama.fr/store/Bloc-porte-prepeint-73cm-pdroit-huisserie67mm-prod10490060.html?navAction=push&sortByValue=lowHighPrice&navCount=1
C'est pas aussi solide qu'un plan de travail en laté, mais ça suffit à bon nombre d'usages.
Perso, j'ai acheté à la période de la rentrée 2 meubles à tiroir en agglo 'pas cher' qui font pile poil la bonne hauteur (genre 2x 15 ou 20€), j'ai posé dessus un plan de travail en aglomeré 'premier prix' du bricomachin du coin (15€ pour un 60 x 180cm en 38mm d'épais) et j'ai pour environ 50€ un plan de travail qui ne craint pas grand chose (au pire je change le plateau), et avec des tiroirs de chaque coté.
Le seul inconvénient, c'est le bord du plan de travail qui à un rayon (chanfrein) sur son arrête, et du coup ça le fait moyen pour fixer le petit étau, mais en me mettant sur le coté, c'est bon.
.AleX.- Messages : 1459
» Lapin fou au travail...
» Recherche plan de Flash 45 Pro de Yoshioka
» BON PLAN HORUS 10S
» Noiseau FPV PLAN RETOUR
» SOLDES 2023: un plan fumeux pour des x20s?
