Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
Fonctionnement des Manches
+3
Nicolas
Totof1965
pp340
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Fonctionnement des Manches  Empty Fonctionnement des Manches
Message par pp340 Lun 5 Aoû 2013 - 22:48
Sur le forum RC Groups, on ne parle plus que de problèmes liés au fonctionnement des manches de la Taranis.
En ce qui me concerne, je n'ai rien remarqué d'anormal. Faut-il s'en inquiéter ?
pp340
Masculin Messages : 286
Fonctionnement des Manches  Empty Re: Fonctionnement des Manches
Message par Totof1965 Mar 6 Aoû 2013 - 12:18
Sur la nouvelle radio que j'ai reçu j'ai un décalage de 5 sur le manche de gauche en horizontal, les autres vont bien.
je ne m'affole pas pour l'instant je verrais a l'usage si cela pose problème ou si il y a une réaction de FrSky
le problème c'est que je ne peut pas comparer avec mes autres radios car elles n'ont pas cet écran et comme dans tout composant mécanique il y a un peu de jeu, du moment que les servos testent en place ça me va.
je regarderais quand même au prochain démontage si il y a quelques chose d'anormal.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par Nicolas Mar 6 Aoû 2013 - 12:49
Quand tu dit décalage de 5 , les 5 correspondent a quoi ?
Je vient de regarder sur ma DX8. Les données des manches sont indiquer en pourcentages.
Lorsque je bouge les manches d'un coté ou de l'autre puis revenir au neutre doucement ou rapidement j'ai la même valeur .
Donc l'erreur de neutre sur la DX8 est inférieur à 1% sur toutes les voies.
Si ça peut te donner une référence pour Tata Ranis Very Happy
C'est surement comme on disais hier, un peu de jeux entre le potentiomètre et la cage plastique qui l'entoure.
Peut être qu'en calant avec du styrène ou du papier (0,1 mm par feuille) tu bridera tous jeux du potar dans son logement.
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1375
Message par Totof1965 Mar 6 Aoû 2013 - 13:14
Les manches vont de -100 a 100 donc 200 de débattement.
5 ça fait 2,5%
Sur 90° de débattement de servo ça fait 2 degrés.
Je sais pas si c'est critique, mais oui je vais essayer de caler le potentiomètre on verra ce que ça donne
Totof1965
Totof1965
Message par pp340 Mar 6 Aoû 2013 - 14:25
euh ! sur quel écran tu peux voir le décalage ?
pp340
Message par Totof1965 Mar 6 Aoû 2013 - 18:55
après avoir allumé la radio, 3 fois "page" : moniteur canaux
autre écran :
appui long sur "menu" puis 5 fois "page" : entrées analogiques
Totof1965
Totof1965
Message par Franck76 Mar 6 Aoû 2013 - 19:07
Tout comme Christophe, j'ai un léger décalage sur la direction, de l'ordre de 5%.
Dans mon cas, je pense que c'est principalement dû à un défaut de retour au neutre. C'est certainement plus embêtant lorsque cela concerne le manche de profondeur.
J'ai vu sur RC groups, que certains ont résolu le problème en augmentant la force de rappel. Pour d'autres, c'est semble-t-il beaucoup plus grave. Pour l'instant je ne m'affole pas. Frsky va forcément devoir corriger le tir et s'il faut changer les manches je le ferai.
Franck76
Franck76
Masculin Messages : 189
Message par pp340 Mar 6 Aoû 2013 - 21:11
Sur l'écran des moniteurs canaux, on voit apparaitre les réglages de subtrim, et comme j'en ai pratiquement sur tous les canaux, il est plus difficile d'apprécier le décalage du neutre.
Sur l'écran des entrées analogiques, mon neutre est à 0 sur toutes les voies.
pp340
Message par pp340 Mar 6 Aoû 2013 - 21:25
Je viens d'essayer en créant un nouveau modèle, et j'ai un retour à 0 de toutes les voies, sur l'écran des moniteurs canaux. Je surveillerai pour voir s'il y a une dérive avec le temps.
pp340
Message par Totof1965 Sam 10 Aoû 2013 - 12:49
Bon j'ai essayé un truc, sur le manche sur lequel j'avais un décalage, j'ai fixé le potar avec une goutte de cyano dans son logement, j'ai failli foutre en l'ai le potar, N'UTILISEZ PAS de cyano, cela fait un voile sur les pistes et il ne fonctionne plus correctement, j'ai réussi a gratter les pistes avec mon ongle et tout est revenu en ordre, ouf.
Par contre maintenant sur cette voie je n'ai plus que 0.1 de décalage et encore pas toujours, je suis à 0 90% du temps
c'est donc bien juste un soucis d'ajustage, rien de grave, je vais essayer de trouver un moyen de mieux fixer tout cela sans utiliser de cyano et je vous ferais quelques photos.
je suis content et cette radio me plait de plus en plus
y va y avoir mes multiplex etc a vendre bientôt
Totof1965
Totof1965
Message par Fragile63 Dim 11 Aoû 2013 - 22:08
salut
Suite à ces remarques de ce poste j'ai regardé d'un peu plus prés ces fameux retours au neutre.
En effet moi aussi j'ai mauvais retour de neutre sur l'axe de dérive uniquement (mode 2), manche de gauche axe des X.
J'ai tendu au maxi le réglage mai sans effet.
mai la je parle de mauvais retour neutre et non de décalage, ce qui veut dire que le potar bouge dans son logement ou si ce n'est pas le cas un problème de piste.
Mai d'un point de vue statistique c'est toujours le même potar qui déconne, d’après ce que j'en ai lu, donc j'opterai pour un souci mécanique.
Je regarderai ça de plus prés, si il y a une solution viable pour supprimer ce défaut qui n'est pas rien, j 'ai des ecarts de +9 à -3.
frag
Fragile63
Fragile63
Masculin Messages : 113
Message par Totof1965 Dim 11 Aoû 2013 - 23:16
Oui c'est le potar qui bouge dans son support en plastique
Très simple à améliorer, mais évite la cyano.
Je pense que du scotch double face très fin peut faire l'affaire. Ou un simple tout petit bout de papier.
À étudier.
Totof1965
Totof1965
Message par Fragile63 Lun 12 Aoû 2013 - 18:36
En effet c'est bien du jeu, mai apparemment c'est l'axe avec un méplat qui rentre dans le potar.
Cet axe on peu le sortir car il fait la liaison avec le mécanique du manche, un coté avec un méplat et 2 de l'autre.
j'ai mis du scotch fin de bureau au deux bout et remis le tout en forçant légèrement.
Attention de ne pas faire un demi tour avec le double méplat.
Voila maintenant j'ai une erreur de 0.1 à 0.2 qui me suffit.
frag
Fragile63
Fragile63
Message par Invité Dim 3 Nov 2013 - 16:46
Je rouvre ce post car j'ai un problème avec deux fonctions des manches, à savoir, je suis en mode 1, et sur le déplacement tiré/poussé des manches droit et gauche, autrement dit "Élévation" et "Gaz" , le déplacement maximum, en + comme en - se fait en une seule graduation de part et d'autre du neutre (quand je parle graduation je parle des traits qui se trouvent à droite et à gauche des deux manches). C'est donc in-pilotable dans cette configuration. Et ceci quelque soit la valeur d'expo ou de débattement ?????????????????? J'ai dû faire une m---e dans la programmation, mais depuis deux jours j'ai beau retourner le problème dans tous les sens je ne vois pas la solution!!!! Ce phénomène se trouve pour tous les modèles, et même pour un modèle XYZ que je crée pour tester, sans aucun paramétrage. Le fonctionnement des manches de droite à gauche, aussi bien pour les "Ailerons" que pour la "Dérive" est normal.
Si vous avez une idée du problème, et surtout de sa solution je suis preneur avec grande joie.Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Merci et A  ++++++++++++
JL CHARVET
Message par KIKI13270 Lun 4 Nov 2013 - 9:53
As tu essayé la calibration des manches?
KIKI13270
KIKI13270
Masculin Messages : 173
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 10:12
Merci KIKI,
Oui, j'ai refait plusieurs fois la calibration, mais sans succès! Puis il y a peu de chances pour que la calibration ne soit pas bonne sur les deux manches, dans le même sens et de la même valeur. A moins que je me plante complètement sur le calibrage. Rien n'est impossible, ça reste une piste. Cette après midi je vais chez un ami qui a une Taranis et nous allons comparer les réglages des deux radios et je verrai avec lui ta suggestion de calibrage, il le fera sur la mienne puisque cela ne lui a pas posé de souci en le faisant sur la sienne.
Merci et je vous tiens au courant afin que cela serve à ceux qui aurons ce souci.
A  +++++++++++++++
JL C.
Message par Invité Lun 4 Nov 2013 - 10:26
Re bonjour,
Je fais un Reset sur ce que j'ai dit au dessus. Grand merci KIKI, je viens de refaire la calibration des manches et  CA MARCHE Laughing, comme quoi il faut toujours se remettre en question, même si l'on croit avoir déjà bien fait.
Allez, merci au forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et pour KIKI les Y PIP PIP ...................................
Jean Louis
Message par KIKI13270 Lun 4 Nov 2013 - 11:21
Heureux pour toi!Laughing
KIKI13270
KIKI13270
Message par Invité Lun 9 Déc 2013 - 20:51
J'ai découvert il y a environ 2 jours que j'ai un décalage non négligeable de 11 à 12 sur un axe, décalage qu'il n'y avait pas il y a de ça 2 semaines environ. Une nouvelle calibration n'a rien changé.
Hypothèses 1 : j'ai passé ma taranis de mode 1 en mode 2 il y a précisément 2 semaines environ, et même si sur le moment c'était RAS TVB (j'ai évidemment vérifié) cette manip a entrainé le décalage actuel. Y-a-t-il un truc classique qui peut gêner la course des manches ?
Hypothèse 2 : je galère ces derniers temps pour essayer de l'utiliser avec un simulateur, et à cette occasion j'ai fait une calibration via le logiciel de simu. Je vois pas comment mais cela pourrait-il expliquer ce décalage, même radio non-connectée à l'ordi ?
Hypothèse 3 : tout ce à quoi je n'ai pas pensé (ce qui fait beaucoup à n'en pas douter).
Maintenant qu'est-ce que vous me conseilleriez pour essayer d'annuler ce décalage ? Une approche soft ? Une approche hard ? Une approche marteau-enclume ?
Merci pour vos conseils.
Message par KIKI13270 Mar 10 Déc 2013 - 7:29
Salut Gillou,
sur quel axe as tu le probleme?
Est ce sur le point neutre ou sur une butée que tu constate le décalage?
A mon avis lorsque tu es fait la manip de changement de mode, un potar c'est peut etre décalé par rapport au neutre
KIKI13270
KIKI13270
Message par Invité Jeu 12 Déc 2013 - 12:24
Le problème est sur l'axe de profondeur (manche de droite donc). Au neutre je suis à +11, et en butée basse à -76 (en butée haute je suis à +100). J'ai de nouveau essayé une calibration mais sans succès. Ce qui m'étonne c'est qu'après être passé en mode 2, tout était bon. Histoire d'avancer, je pense que ce soir je vais essayer de repasser en mode 1 pour voir si ça change quelque chose.
Message par Invité Jeu 12 Déc 2013 - 15:55
Salut Gillou,
Pour ma part j'ai eu beaucoup de mal à faire la calibration, j'ai dû m'y reprendre à quatre fois, avant que ça soit bon, je pense qu'il faut y prendre avec beaucoup de soin. Je n'allais pas bien à fond de chaque côté et je relâchais le manche de façon trop brusque.
A  ++++++++++++
Jean Louis C.
Message par KIKI13270 Ven 13 Déc 2013 - 9:11
Gillou a écrit:Bonjour
C'est donc sur le manche que tu as inversé avec les gaz. Je pense que tu a mal centré ton manche lorsque tu les as inversé et serré le ressort avec le crantage. Un mauvais centrage te provoque un décalage sur les extremes car la course du manche n'est plus identique de chaque coté, d'où les décalages.
Si c'est le cas tu devrais voir un décalage physique au neutre de ton manche
S'il n'y a pas de décalage physique peut etre que le potar est décalé dans son logement
KIKI13270
KIKI13270
Fonctionnement des Manches  Empty Les colliers fixant le filaire des manches
Message par alain.depraetere Ven 13 Déc 2013 - 15:55
Excellent article de Frank Aguerre sur la Taranis  Model mag de décembre.
Il y est recommandé d’ôter les colliers rilsan autour des fils allant aux manches car ils altèrent la liberté de leurs   mouvements (dixit)
Avez vous tester cette modification ?
Alain
alain.depraetere
Masculin Messages : 193
Message par Invité Ven 13 Déc 2013 - 17:10
Je l'ai fait. Mais comme ça marchait bien avant j'ai pas vu la différence. Pas de remarque à ce sujet au club non plus.
