gillesdetoulon
gillesdetoulon
Salut à tous
Technicien en retraite je pratique le vol de pente au Mai depuis quelques années, avec des modèles maison.
Une radio TGY 9X avec une carte d'origine équipée (en mai 2018) d'une prise de programmation. Un programmateur turnigy usbasp.ordinateur sous linux mint 18.3. logiciel opentx 2-1-9 . Programme communication avec usb avrdude.
Content de changer d'ère. Il m'était impossible de régler un planeur en papillon pour mettre un coup de frein avec le logiciel d'origine. Je pense que je vais y arriver maintenant. J'ai enfin réussi à installer les logiciels et flashé la radio non sans qlq problèmes. (averdude ne voulait pas écrire les fichier à cause d'un paramètre erroné généré par open tx.)
/usr/bin/avrdude -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/home/gilles/radio/sauv/mai:a
le a: n'est pas correct , il faut après le non de fichier :i j'y ai passé la journée.
je tacherai de laisser un post dès que je maîtriserai le forum.
Merci pour toutes ces infos.
Gilles
Gilles
Re: gillesdetoulon
Bonjour Gilles et bienvenue sur le forum.
Bon... Inutile de te faire l'article au sujet d'OpenTx.
Le Lapin Fou va passer te donner les infos de base pour bien profiter du forum.
Bons vols !
Bons vols !
Re: gillesdetoulon
Re: gillesdetoulon
gillesdetoulon a écrit:avrdude ne voulait pas écrire les fichier à cause d'un paramètre erroné généré par open tx.)
Bravo pour ton obstination !
Est-ce que tu as moyen de détailler un peu ton anomalie pour la dev team ? (équipe de développement)
Officiellement, c'est là que ça se passe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais des fois, certains contributeurs du code passent aussi sur le forum
.AleX.- Messages : 1459
Re: gillesdetoulon
.AleX. a écrit:gillesdetoulon a écrit:avrdude ne voulait pas écrire les fichier à cause d'un paramètre erroné généré par open tx.)
ok Alex j'irai voir ce lien.
Pour résumer il était possible de lire le contenu des eeprom ou de la mémoire flash ,mais avrdude ne pouvait créer les fichiers de sauvegarde.
CI dessous la copie du message :
Lecture du firmeware mémoire flash
/usr/bin/avrdude -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:r:/home/gilles/radio/firmw/orig:a
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x1e9602 (probably m64)
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 371.68s
avrdude: writing output file "/home/gilles/radio/firmw/orig"
avrdude: error opening /home/gilles/radio/firmw/orig: No such file or directory
avrdude: can't determine file format for /home/gilles/radio/firmw/orig, specify explicitly
avrdude: write to file '/home/gilles/radio/firmw/orig' failed
avrdude done. Thank you.
Lecture des reglages EEPROM
en copiant/collant la ligne de commande généré dans un terminal et en modifiant :a par :i ça a marché. j'ai pu alors passer à la suite et oser flasher ma radio avec Opentx. Le top.
Re: gillesdetoulon
Bud.fr a écrit:Salut Gilles, bienvenu sur le forum
Et à bientôt à la pente
Merci Bud pour le coup de main sur la pente pour paramétrer vite fait un nouveau modèle;
A la prochaine
Re: gillesdetoulon
En fait l'erreur est très claire...
avec error opening /home/gilles/radio/firmw/orig: No such file or directory et can't determine file format for /home/gilles/radio/firmw/orig, specify explicitly
Je serais tenté de dire que tu as essayé de faire une sauvegarde, sans lui donner de nom....
Ce n'est pas à proprement parler un bug, mais le fait que Companion accepte de lancer la routine sans que le nom soit défini mériterait une correction.
- Code:
