Souci de programmation - interrupeturs logiques, absence paramètres V1 dans le déroulé bouton.
Bonjour à tous.
Help !!!!
Qui qui peut me renseigner.
Petit souci de programmation.
Comme conseillé par notre ami Rob’air, je suis en train d’adapter un programme pour faire voler un hélico AS 350 xk 123.
Je rencontre cependant deux absences de possibilité de paramétrage d’interrupteur logique sous Opentx 2.2.1.
Les parties en gras sont impossible à rentrer car non reprises dans le déroulé du bouton V1.
Développé lignes :
L10 ET Voie1 :Ail -80 --- 0,0 0,0
L21 ET GAZ -98 --- 0,0 0,0
J’ai possibilité de faire parvenir le fichier eepe (et pas youpiiiiie ) ou un fichier xl que j’ai écrit pour me servir d’aide-mémoire.
Transmission par dropbox. Pour ce faire, nécessité de transmettre préalablement votre adresse courriel. Merci.
Il reprend toutes les lignes et bases du programme. Il peut être utile à d’autres membres (bras ou jambes … re )
Mes questions sont donc: est-ce que ces absences sonts normal et si oui, comment contourner ce manquement vis-à-vis d’une ancienne version d’Open ?
Merci anticipatif pour le retour.
Aéroamitiés.
Arcadie52 (Daniel)
Help !!!!
Développé lignes :
Aéroamitiés.
Arcadie52 (Daniel)
arcadie52- Messages : 24
Re: Souci de programmation - interrupeturs logiques, absence paramètres V1 dans le déroulé bouton.
Il faut commencer par le test a>x
Sujet déplacé dans la bonne rubrique...
» Souci de bouton rotatif X12
» Fonction dans les inters logiques
» chrono dans les inters logiques
» Paramètres radio dans Companion
» Options compilation dans paramètres
