Course des manches
Course des manches
Je commence à maitriser ma radio sur Companion, et cet aprés midi, j'ai branché sur mon planeur le récepteur avec les réglages virtuels définis sur compagnon. Ca marche pas trop mal, mais il me reste un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je bouge un manche, il arrive à peine au tiers, ou au mieux à la moitié de sa course alors que je suis déja au taquet avec le débattement du servo. J'ai bien essayé de réglé le débattement du servo, mais cela modifie la course du servo sans évidemment changer quoique ce soit sur le manche. Ma question est donc:
Comment obtenir 100% de manche donne 100% de course de servos ??
D'avance merci
Emmanuel
D'avance merci
Emmanuel
Re: Course des manches
As tu calibrer tes manches avant tout ?tetram a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci
Emmanuel
Sinon dans le reglages des sorties.
Le neutre ppm modifie le neutre et décale aussi les débattements des servos.
Le subtrim ne décale que le neutre sans bougé les fin de courses.
Re Bonjour,
Mes manches ont été calibrés, il vont bien de gauche à droite à 100%.
J'ai essayé les SubTrim, les neutres PPM, j'ai meme essayé une courbe 9 points pour rendre les courses plus souples, rien à à faire.
Je suis en butée de servos sur le 1er tiers des manches aux ailerons, et je ne trouve pas comment faire pour que la course de mes manches soit la même que le déplacement de mes servos
Je commence à comprendre la puissance de cette radio et c'est vraiment super, mais je la trouve aussi vraiment pas intuitive malgré tout ce qui en est dit.
Emmanuel
Emmanuel
Poste ton eeprom, tu as certainement quelque chose dans tes mixages qui ne fonctionne pas comme tu l'imagines.
En fait, j'ai remis le nez dedans cet aprés midi, et c'était tout bêtement un problème de calibrage de manches. Je suis certain de l'avoir fait, mais à priori; j'ai du toucher une fois de trop la touche enter lol
Bon, j'ai un autre souk maintenant, mais ce n'est plus dans cette catégorie.
Merci en tout cas pour ton aide
Cordialement
Emmanuel
Cordialement
Emmanuel
Je rencontre exactement le même problème. Cela concerne toutes les commandes SAUF la dérive vers le + et la profondeur vers le -. J'ai calibré à plusieurs reprises les manches : en vain. Ce qui est troublant c'est que sur Companion cela ne le fait pas.
Le modèle vient en faitl OpenTx_AddvancedGliders.zip, le modèle Gild4FlVTr.
Cordialement,
D .S.
Cordialement,
D .S.
Skepdan- Messages : 42
Attention les amis !
Il faut faire les choses dans un ordre précis.
1-Allumer la radio
2-Faire la calibration
3-Importer cela dans openTX
4-Faire ses mixages et autre dans OpenTx
5-Transférer tout cela à la radio.
Si vous avez commencé par OpenTX directement (sans la calibration) alors à chaque fois que vous transférez à la radio c'est perdu !
Donc dans ce cas après transfert à la radio, refaire une calibration, puis réimporter dans OpenTx et garder celui-ci pour les modifs ultérieures.
Sinon un moyen de vérifier est le moniteur de canaux sur la radio, si à la moitié du manche il est déjà à 100% (pour un nouveau modèle quasi vierge), il ne s'agit que d'un problème de calibration donc pas la peine de chercher ailleurs et donc refaire la calibration correctement
1-Allumer la radio
Bonjour Eric,
Merci, c'était cela ! Mais faut-il calibrer pour chaque modèle ou cette opération affecte-t-elle tous les modèles de l'eeprom ?
Petit détail, je suppose qu'il n'y avait pas de point 5 dans ton explication puisque cela a fonctionné.
Merci encore,
D.S.
Merci encore,
D.S.
Non la calibration est générale à la radio
Pour le point 6 c'est en fait le point 5 ! je viens de corriger
