Lamelle crantage manche des gaz
+4
tintin38
8 participants
Je suis l'heureux propriétaire d'une taranis X9E acheté d'occasion, mais j'ai un petit soucis ...
Sur le manche des gaz il n'y a plus les lamelles ressort pour le crantage et je ne vois pas de partie cranter comme sur ma royal evo!
Je pense que sur la X9E cela fonctionne comme sue les autre radio ?
Si quelqu'un peu me mettre une photo en ligne ...
Est-il possible de les trouver dans le commerce ? Ou ?
Effectivement l'ancien propriétaire faisait du motoplaneur et avait enlever le lamelle et rajouter un ressort de rappel.
De plus pour passer de mode 2 à mode 1 il suffit de modifier la configuration de la radio et non intervertir les manches comme on peut le voir sur une vidéo ?
Merci pour votre aide, je retoure regarder les vidéo de lapin fou !
michelb2559- Messages : 37
Re: Lamelle crantage manche des gaz
Alors pour passer du mode 2 à 1 il faut le déclarer a la radio, mais aussi déplacer le ressort de rappel pour que la manche de gauche est un rappel, mais pas celui de droite.
Sur ma X9E, la lamelle est double, c'est la même qui sert de 'frein' quant on ne veut pas de crantage, et qui sert pour cranter quant on le souhaite, on sert /desert juste ce que l'on veut : https://photos.app.goo.gl/rotWf7DnVphPbDzs2
à voir les tutos sur le réglage des manches.
peut être un forumiste ayant changé ses manches pourra t il te dépanner. lance un post dans la rubrique "vente et recherche de matériel", ça devrait fonctionner. les forumistes sont des gars sympas..........
ceuse- Messages : 933
à 3djc:
Sous la lamelle avec le cran il y a une pièces crantée ?
à creuse:
merci je passe une annonce
Michelb
à creuse:
Michelb
michelb2559 a écrit:à 3djc:
Une photo vaux milles mots (maux ?) : https://photos.app.goo.gl/Q4VPt45onvrl324w1
J'ai changé mes manches de X9D et je peux te donner les lamelles
Merci 3djc pour la photo, effectivement c'est plus parlant !
Piktus41, je ne sais pas si c'est compatible, il me semble que oui
Si quelqu'un peu confirmer !
Ca serai super cool
Michel b
Ca serai super cool
Michel b
Mesures les entraxes des trous de vis au pied à coulisses ( Photos 3dJc ) et je te le dirais .
Je mesure ça ce soir et je te redis
une visite à faire: https://frskytaranis.forumactif.org/t1800-tuto-changer-les-ressorts-des-manches
C"est étrange. J'ai changé mes gimball pour des gimbal M9 Hall, donc j'ai encore les gimball d'origine, et ça ne ressemble pas tout a fait a ça (et j'ai bien un crantage sur les deux gimball d'origine)
Moi aussi j'ai les deux crantages sur les manches d'origine ; l'écartement est bien de 40 mm .
Cela va te poser un problème, il te faudrait le manche en entier et comme toujours est-ce compatible X9D et X9E . Ecart des trous de fixation de la platine ???
Piktus41
Piktus41
Je démonte ça ce soir pour vérifier la cote ...
C'est quand bizarre cette affaire, j'ai envoyer un mail à la personne qui me l'a vendu mais pas de réponse pour le moment !
MichelB
MichelB
je viens de voir le post de michelb2559 j'ai une X9e et sur ma radio sur le manche des gaz il n'y a pas la petite pièce avec le crantage c'est comme sur ta radio. A priori sur les X9e il y en a qui on le crantage sur les 2 manches et d'autre que sur le manche des gaz.
Donc dans ton cas il faut intervertir les manches physiquement sur la radio et faire le changement de mode au niveau logiciel
tintin38- Messages : 117
Sur la mienne les deux manches sont pareil ! C'est pas de bol !
Tintin38 , tu fais comment alors sans le crantage ?
MichelB
MichelB
j'ai dû le faire sur ma X9E en passant du mode 2 au mode 1. il n'y a pas de vrai problème à intervertir ces manches.
Donc pas de panique et de la méthode.
faire le changement ne serai pas un problème ...
Le problème c'est que sur ma radio les deux manches sont sans les crans !!!!
MichelB
MichelB
quelqu'un pourrait dépanner notre ami avec un manche sur l'étagère qui irait bien?
Je suis entrain de me demander si je vais pas acheter un gimbal effet hall ...
Peux t'on les panacher ou il faut changer les 2 d'un coup ?
Pour piktus 41,
l'entre axe est de 54 mm horizontalement et verticalement.
MichelB
Pour piktus 41,
MichelB
Il faut changer les deux, pas le choix puisque les axes ne sont pas dans le même sens sur les effets hall (il faut prendre l'option horusstick du firmare x9e avec les stick hall)
et passer la radio en 2.2.1 si ce n'est déjà fait!
Tu les as trouvé ou tes stick effet hall ?
Non je n'ai pas encore fais la mise à jour, mais c'est prévu ... te temps de régler mon problème de gimball
Du coup je vais commander des manches M9 chez FlashRC
https://www.flashrc.com/frsky/23456-manche_m9_frsky_effet_hall_pour_x9d_.html
C'est bien la bonne référence ?
Y a t-il un tuto pour le montage ?
MichelB
MichelB
michelb2559 a écrit:Bonjour à tous,
MichelB
Je vois que tu as une 9XE.
Les manches dont tu donnes la reference sont pour une 9XD. Donc ça n'ira pas.
pat31- Messages : 777
» Crantage gaz
» Manches sans crantage
» RadioMasterTX16S Mark II sous EdgeTX premier pas
» Crantage Stick et récepteurs Horus X10
