Bindage recepteur spectrum AR636A
J'ai équipé une X9E avec un module spectrum récupéré dans une petite radio pour indoor (récente). Le bindage avec des avions Eflite (spectrum) ne pose aucun probleme, y compris avec le AR636A. Mais en regard de ces petites radios, j'ai quelques doutes sur la portée et j'ai décidé de m'offrir un module spectrum pour ma X9D+ (Hobby King "OrangeRx DSMX DSM2 émetteur 2.4Ghz Compatible V1.2 Module (JR / Turnigy / Taranis compatible", ref HK 9171000915-0). Mais je n'arrive pas à binder ce récepteur (AR636A) avec la X9D+module DSMX HK.
Quelle est la siouxerie pour y arriver?
Merci d'avance
Merci d'avance
AIGLE4- Messages : 664
Re: Bindage recepteur spectrum AR636A
Tentative de bindage d'un AR400.... Sans résultat avec le module HK!
Je commence à me demander si le module n'est pas HS ?????
D'ou la question suivante: comment verifier le fonctionnement d'un module HF DSMX???
Merci d'avance
Merci d'avance
As-tu lu les deux posts de Nicolas le banni et Lapinfou concernant les modules Orange de HK?
https://frskytaranis.forumactif.org/t262-module-hf-externe-orange-rx-dsm-dsmx#2148
https://frskytaranis.forumactif.org/t4955-multi-orange-ou-comment-donner-une-2nd-vie#57091
Bonjour Mikegolf, et merci de ta réponse,
j'ai bien lu le premier lien et..... Oui, j'ai tenté un bindage avec bouton poussoir (N°1) appuyé à la mise en route; mais la taranis attend toujours une confirmation quand l'écran affiche uniquement et en gros caracteres "OPEN TX "; J'ai donc conservé l'appui sur le bouton bind (N°1) en validant et/ou en attendant l'ouverture "open tx"... Il faut presque trois mains; d'autre part, le manuel du module indique qu'il envoie 3 bip si liaison PPM OK; j'ai bien ces 3 bip, emetteur à proximité ou éloigné, et la diode recepteur passe en allumage fixe (en laissant ou en enlevant la prise "bind") donc bindage ok, mais les gouvernes se braquent et aucune commande radio (j'ai bien mis mes debattements à 80% comme l'indique Lapinfou dans un de ses tuto, merci Lapin)..... Incompréhensible
Quand au deuxieme lien, j'ai été voir, mais hélas je n'y comprend rien
J'ai donc affaire à un "bindage virtuel"!!!!
Donc après differents essais:
Bindage module Orange DSMX->recepteur orange DSMX=OK
Bindage module Orange DSMX->recepteur Spectrum DSMX (avec prise bind)=Pas OK
Bindage module Orange DSMX->recepteur Spectrum DSMX (sans prise bind)=Pas OK
Resultat des courses, j'ai reussi à Binder mon module spectrum avec mon recepteur (d'un cesna 150 Eflite dernier cri)
- Sur le module, passer le module en mode dsm2 (avec le bouton bin)
- Sur la X9D, module interne sur off, module externe sur PPM, CH1-12, 30,5ms et 300microsecondes, toutes les courses à -100, +100
Et bindage OK et fonctionnement OK...... SAUF les doubles débattements?????
Comme expliqué par Lapinfou dans ses tuto, j'ai programmé un dble debattement dans les entrées avec le petit débattement (SF vers le bas) en première ligne.... Mais ça ne marche pas!!!! Je vais peut-etre lancer ça sur un autre sujet? non?
Bons vols
Bons vols
Chapeau l’artiste.
Merci d’avoir fait profiter la communauté de tes essais, finalement couronnés de succés
Couronnés de succès??? Pas tout à fait, tjrs pas de double débattement.....
Ceci dit, je ne suis pas vraiment un artiste, car c'est dans la doc HK "Inductrix"... J'ai chargé et essayé les docs une par une pour finalement arriver au bindage non virtuel.
Par contre, je note qu'avec un bindage X9E equipée d'un module HF recupéré sur une radio eflite pour indoor, les neutres des gouvernes ne sont pas du tout identiques qu'avec X9D+module HK.... Les secrets de l'informatique....
Bonjour à tous, réglé aussi le pb de dble débattements.
A priori, il semblerait que le récepteur limite la course, car avec un dble débattement de 100/60 sur X9D+, aucune visualisation sur les déplacement gouvernes, mais avec 100/30, observation d'un débattement gouvernes avec un différence d'environ 50%
Si vous avez une explication, merci d'avance.
Bons vols
Bons vols
Avec Spketrum il faut limiter les sorties à +/-78.2% au lieu des +/-100% habituel.
Merci Lapin, j'étais déja à +/-80%
» Bind recepteur spectrum et module Orange sur une X9d+2019
» Bindage d'un récepteur RX8R
» Bindage récepteur X4R avec radio X7
» Problème bindage X9d+ et recépteur Archer R4
» Bindage d'un récepteur X4R, et attribution des voies .
