Zéro Volt message intempestif
J'ai monté un X8R avec télémétrie plus la Taranis sur mon Phantom, bien sûr le fichier son en français et j'ai systématiquement le message vocal zéro volt dit par la gentille dame qui réside dans la Taranis.
A quoi correspond ce message ? Comment le supprimer car par ailleurs tout fonctionne bien.
Ce post est peut être à déplacer dans la rubrique son, je laisse cette décision au tolier.
Merci de votre aide.
Patrice
Patrice
Re: Zéro Volt message intempestif
Tu as probablement activé une surveillance en télémesure sur A1 ou A2, et si la tension mesurée est en dessous du seuil d'alarme, la radio te le dit.
Dans les dernières page de la mémoire modèle, tu as un menu de réglage avec A1, A2, alarme basse ou critique.
Regarde de ce coté là.
.AleX.- Messages : 1459
sur mon fichier naza, il y a un interupteur personalisé qui declenche cette alarme, et si tu n'a pas de capteur lipo il pense etre a zero volts.
edit, oui c'est bien ca desactive l'inter perso et ca rentre dans l'ordre, ce modele est concu pour un F550 avec telemetrie
je vais refaire un modele phantom propre
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Merci j'avais vu en effet qu'il y avait un inter perso mais comme je suis noob en la matière je n'avais pas osé toucher. je vais faire ça ce soir j'aurai le temps.
Et je vais passer la Taranis en mode 1 maintenant car je galère à jongler du mode 1 au mode 2, je ne sais plus trop où j'habite.
Patrice
Patrice
» FAS 100 affichage de la tension en volt fausse
» Arret intempestif X9E
» RESET intempestif des données DATE et TIME sur TARANIS X9D mise à jour avec Opentx 2.1.10
» Message erreur
» Message à Murphy
» Message erreur
» Message à Murphy
