Problème simu X7
Problème simu X7
Bonsoir lapin fou
Désolé pour le délai, J'ai un petit souci au niveau du simu de companion, après avoir programmé les mixages, la coupure moteur(avec fichier son!), je me suis aperçu que la voie des gaz est inactive:avec ou sans inter, quoi que l'on fasse, les gaz ne bougent pas. Par contre sur l'avion, tout fonctionne normalement: gaz et coupure
comme tu me l'as demandé, j'ai mis une coupure moteur, en fait, c'est celle que tu décris dans ton tuto sur les mixages.
Gepetto40- Messages : 45
Re: Problème simu X7
Pourrais-tu poster ton fichier .OTX ??
Cela aiderait beaucoup.
je veux bien mais c'est lequel?
sauvegarde radio?
sauvegarde radio?
Le fichier .OTX, c'est le fichier lorsque tu enregistres sous Companion.
Je vais être très lourd le fichier fait 6ko, c'est petit
comment je le poste?
Je viens de voir !!! le voilà, j'espère que c'est ça
Je sais je suis nul mais je ne vois pas comment poster ce fichier.
Il faut compresser ton fichier au format .ZIP puis lorsque tu as rédiger ton message, tu cliques sur le bouton "Prévisualisation" et là, tu as une section "JOINDRE UN FICHIER" qui va apparaitre sous les boutons "Prévisualiser/Envoyer".
» Probleme avec simu
» Bug Chronos simu ?
» manche non reconnu sur le simu de conpanion ni sur un simu de "drone"
» Simu Companion
» simu indoor
» Simu Companion
» simu indoor
