Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration.
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. Empty Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration.
Message par maxenbase Ven 1 Sep 2017 - 16:34
Dans le menu configuration d'un modèle, Taranis plus X9D, je voudrais avoir quelques explications concernant le sous menu HF externe: Si je fais entrée sur la ligne "mode", je rentre dans les sous menus mode PPM, puis XJT D16,et finalement DSM2 LP 45. A quoi correspond ces termes et dans quels circonstances les utiliser ? Je suis toujours entrain de découvrir des nouveautés et j'aimerai comprendre tout ce qui se trouve dans cette radio.
Merci.
maxenbase
maxenbase
Masculin Messages : 68
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. Empty Re: Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration.
Message par LapinFou Ven 1 Sep 2017 - 16:41
Les réglages dont tu parles sont les protocoles utilisés pour faire communiquer la radio avec le module externe.
Par défaut, tu as 4 choix:
PPM → pour communiquer en mode PPM avec un module externe. Cela peut être un module MPX, Futaba, Orange TX, etc.
DSM2 → pour communiquer nativement avec un "Hack" module Spektrum externe. Le Hack module est un module externe fabriqué à partir d'un module RF cannibalisé d'une radio Spektrum (DX4, DX5).
CRSF (à partir d'OpenTX 2.2.x) → pour communiquer nativement avec un module TBS crossfire.
XJT → pour communiquer avec un module FrSky XJT externe (si tu veux 32 voies ou 16voies avec redondance du lien RF).
A noter que les communications natives sont beaucoup plus rapide (moins de latence) et permettent même dans certain cas un retour de télémétrie.
Si tu as l'option "multimodule" (à partir d'OpenTX 2.2.x), tu verras même un 5ème choix nommé MULT qui permet de communiquer nativement avec des BG4in1 ou des iRange RX4.
Bref, si tu utilises un module externe classique de "grande" marque, ce sera très souvent un réglage PPM. Le réglages doit être expliqué dans la notice du module (réglages de nombre du nombre de voies, taille de la trame PPM et polarité).
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. 2258904616
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par maxenbase Ven 1 Sep 2017 - 17:51
Merci pour cette réponse.
Voilà pourquoi j'ai posé cette question: Je viens de changer ma carte Taranis Back Board RF, suite à un problème de soudure avec mon antenne. Je viens de changer ma carte et ressouder ma nouvelle antenne mais mes récepteurs n'arrivaient pas a s'appairer à ma nouvelle carte, donc j'ai flashé ma nouvelle carte au norme EULBT.frk, comme était l'ancienne et mes récepteurs étaient déjà flashés EULBT-X8R.frk mais ils n'arrivaient pas à communiquer avec ma radio. J'ai essayé de les binder mais rien n'y faisait. J'ai ensuite essayé le mode HF externe XJT D16 et tous mes récepteurs refonctionnent normalement avec les mêmes débattements qu'avant.
Ma vraie question est: Y-a-t-il bug ou pas ? J'ai fait des essaies de distances au sol tout est ok mais en vol je me pose des questions.
Qu'en penses tu. Merci.
maxenbase
maxenbase
Message par pat31 Ven 1 Sep 2017 - 18:23
Il est possible que tu es ressoudé un fil sur le mauvais plot qui correspond au module externe. Ou bien un bug sur ta nouvelle carte.
Masculin Messages : 777
Message par LapinFou Ven 1 Sep 2017 - 18:46
Pour bien souder l'antenne, il faut souder la masse (la tresse du câble) sur 1 seul plot, et souder l'âme du fil sur le petit plot "signal".
Il faut bien sûr ne pas trop chauffer afin de ne pas faire un court-circuit entre l'âme du fil et sa masse.
Voir les photos ci-dessous.
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. Taranis-XJT-internal-2
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. Solder10
Message par LapinFou Ven 1 Sep 2017 - 18:55
Je viens de trouver la bonne image. Idéalement, il faut obtenir ce résultat. Puis, quand c'est OK, il faut mettre un point de colle chaude pour éviter l’arrachement des pistes de la carte (chute, vibration, rotation de l'antenne). Il faut aussi mettre un point de colle sur le câble pour le fixer au boitier.
On voie bien sur la photo que si tu chauffes trop, la gaine transparent peu fondre et faire contact entre la tresse et l'âme du câble.
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. IMG_6508-e1479677506897
Message par maxenbase Ven 1 Sep 2017 - 20:11
Je vous remercie pour toutes ces explications et je vous tiendrais au courant de mon prochain vol.
Merci à tous.
maxenbase
maxenbase
Message par Invité Ven 1 Sep 2017 - 21:32
Hyper facile. J'ai déjà réparé ainsi des radios antennes cassées. Bon, j'ai un petit fer de 10W panne fine bien suffisant pour cela. mais faut pas trop trembler quand même.
Message par LapinFou Ven 1 Sep 2017 - 23:16
maxenbase a écrit:Je vous remercie pour toutes ces explications et je vous tiendrais au courant de mon prochain vol.
Merci à tous.
Une photo de ta soudure aiderait aussi pour t'en dire plus. Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. 2258904616
Message par fdeb31 Ven 1 Sep 2017 - 23:44
Merci à tous.
Si tu veux, j habite à saint-jean. Je peux te donner un coup de main pour souder.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Masculin Messages : 560
Message par maxenbase Sam 2 Sep 2017 - 11:14
Désolé, je n'arrive pas à mettre la photo de ma soudure.
Merci à Fab pour la soudure. Je te tiens au courant en cas de besoin.
maxenbase
maxenbase
Message par maxenbase Sam 2 Sep 2017 - 13:52
Voilà ma soudure.
Demande d'explication pour HF externe dans sous menu configuration. Img_0314
maxenbase
maxenbase
Message par LapinFou Sam 2 Sep 2017 - 17:51
La question est: comment était la soudure avant !
J'espère que cela va résoudre tes problèmes.
Sinon, lorsque tout fonctionnera correctement, n'oublie pas de mettre une pointe de pistolet à colle pour protéger la soudure des vibrations et rotation de l'antenne. C'est très important pour la longévité.
Message par LapinFou Sam 9 Sep 2017 - 17:33
Alors ?? Quelles sont les dernières nouvelles ?
As-tu résolu tes problèmes ??
Message par TheVraiBeauGosse Mer 13 Sep 2017 - 11:18
Bonjour...
je rebondis sur ce post, car moi meme, je me sers de la baie externe pour y brancher un module 433 LR de la marque RMILEC que j'avais deja... bon, en tatonnant, j'ai vu que le mode ppm etait ce qu'il fallait, en revanche, j'ai un peu lutté pour savoir comment le faire fonctionner, car meme bindé avec le rx, je n'avais aucune reaction, et j'ai deja compris qu'en selectionnant le bon nombre de voies dans le reglage, par defaut 1 a 8, moi, j'etais en 10 voies, resultat, ca a augmenté de 22,5ms a 26,5 ms, et la , j'ai commencé a avoir des mouvements ..... en revanche, je ne piges pas trop l'action qu'a le chiffre a coté, car , que je le mette sur 150us ou 350 us, ca change pas grand chose apparement.... et meme remarque pour la polarité, j'ai essayé +  et -, et be,, ca semble fonctionner aussi... mais bon, si une fois dans le ciel, ca plante.......
Et derniere remarque, la X12 supporte mal le 433, car des lorsque j'active le module, j'ai un bourdonnement desagreable dans les enceintes de la radio. j'ai essayé d'activer un potar pour regler le son, et le couper quand je vol, et bien , meme avec le son au mini, ca n'a aucune influence sur ce bourdonnement..... donc, bon....
TheVraiBeauGosse
Masculin Messages : 178
Message par Invité Mer 13 Sep 2017 - 12:17
Tu peux peut-être essayer de protéger la X12 avec une feuille d'aluminium au dos de la radio...
Message par TheVraiBeauGosse Mer 13 Sep 2017 - 13:09
Bonjour Murphy,
merci pour ce conseil, en effet, je peux tenter de proteger du rayonnement. Mais entre temps, j'ai constaté, comme le tout n'est pas encore fixé ( l'antenne, qui est soit directement vissée sur le module, soit deportée, sur une petite platine) que si je deportais l'antenne, et que je l'orientais de différentes facons, le bourdonnement s'attenuait , voire meme disparaissais quasi completement.. donc, reste a trouver une position qui concilie, bourdonnement, et envoi des ondes dans une position optimale. ( le 433 doit etre vertical, ou alors penchée, comme le 2,4..?)
Mais concernant les reglages de la baie externe, tu as des pistes sur ce 2e chiffre et la polarité..?
TheVraiBeauGosse
Message par fdeb31 Mer 13 Sep 2017 - 14:15
TheVraiBeauGosse a écrit:Bonjour Murphy,
J ai aussi ce probleme de bourdonnement meme sans module externe. Il n est pas fort mais il existe.
Fab.
fdeb31
fdeb31
Message par TheVraiBeauGosse Mer 13 Sep 2017 - 18:27
oui, moi egalement, y a toujours un souffle de present, en effet.
TheVraiBeauGosse
