compatibilité firmware taranis 9XD+ et recepteur XM
il y a peu je me sui acheter un mini racer, il est compatible SBUS j'ai donc choisi le XM de chez frsky, seul soucis c'est que je n'arrive pas a le binder....
surment un soucis de norme EU/non EU.
Du coup j'ai essayé de mettre a jour le RX , la mise a jour ce passe bien mais impossible de binder,
J'ai tester de changer le firmware de la radio et pareil ca ne fonctionne pas.
Est ce que quelqu'un qui possede ce RX pourrait me dire quelle firmware prendre pour la radio et pour le RX, car j'en ai tester tester pas mal et rien ne fonctionne....
Pour info sur l'emballage du RX il y avait bien ecrit EU LBT.
@+ Cyril
@+ Cyril
cirilg- Messages : 8
Re: compatibilité firmware taranis 9XD+ et recepteur XM
Merci de compléter ton profils → Comment bien utiliser le forum
Sinon, télécharges mes packs SD, tu as tout les firmwares qui vont bien dessus:
Pack "SD card" pour OpenTX 2.1
Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Merci pour tes 2 pack SD c'est cool ils sont bien complet mais je n'arrive toujours pas a binder mon XM :/
Tu flashes ton XJT avec le dernier firmware EU, puis tu flashes ton XM aussi en EU.
Là, tout devrait marcher.
j'ai pas de module XJT, jai que le module interne a la taranis.
Donc tu as un xjt
Firmware module interne = même firmware que le module externe XJT
j'ai finalement réussi a flasher ma radio et a faire binder mon xm
merci beaucoup
merci beaucoup
Donc c'était bien un problème de version EU Vs. version FCC (non-EU).
Content que tu es résolu ton problème.
» transférer Firmware recepteur vers carte SD Taranis
» Compatibilité firmware L9R
» Compatibilité firmware du module interne 4in1 sur TX16S avec OPENTX
» Compatibilité récepteur
