Chrono3 perte du cumul
Bonjour à tous.
Emetteur X9D, version firmware 2.2.0.
J'utilise le chrono 3 pour cumuler mes temps de vol et tout fonctionne correctement tant que je ne fais pas de transfert de réglages depuis Companion2.2.
Lorsque je fais ce transfert, Companion vers émetteur, le cumul repasse à zéro.
Y a-t'il un moyen de conserver ce cumul même après un transfert depuis Companion, ou faut-il le sauvegarder d'une autre manière ?
J'ai découvert la page statistiques et je pensais que par cette page je pourrais éventuellement sauvegarder des valeurs, mais elle ne semble pas parametrable. Je ne vois pas trop à quoi elle sert.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
jmmesnil- Messages : 16
Re: Chrono3 perte du cumul
1. Merci de mettre à jour ton profil → Comment bien utiliser le forum
2. Il faut d'abord lire les modèles depuis la radio vers Companion, faire les modif, puis rebalancer les modifs de Companion vers la radio.
Si tu ne suis pas cet ordre, alors tu perds les chronos et les trims (s'ils ont changés), les VGs, etc...
Merci LapinFou,
C'est vrai que je ne fais pas cette manip à chaque fois, spécialement quand les modifs sont mineures et répétitives pour les tester.
Mise à jour du profil effectuée.
Je pense que c'est la source de ton problème.
Tu as raison. J'ai testé et c'est tout bon.
» Perte du protocole LR12
» Perte de porté X6R
» perte de slider sur X9D
» Perte de bindage
» Perte du bind
» Perte de bindage
» Perte du bind
