Lecture des LOG fichier .CSV impossible
J'ai un soucis avec l'exploitation de mes logs sur companion. Lorsque j'ouvre le log sur companion toute les données de télémétrie sont à 0 excepté les gaz et les ailerons . Donc je n'ai qu'une ligne horizontale sur le 0 du graphe (vario, altitude, tension batterie, RSSI) seuls les ailerons et gaz donnent des indications bizarres sur une durée de 5" à 40". Encore plus étonnant le vol a durée 15' et je n'ai que 40" d'enregistrement sur mon log. J'ai pourtant bien coché sur "logs" en face des éléments de télémétrie que je désirai enregistrer. Lors des différents vols la télémétrie fonctionne parfaitement (vario, altitude, tension des élément du lipo...).
Voici pour exemple le nom du dernier fichier log: Electra_2-2017-06-09
De ce que je peux comprendre le fichier "log" est ouvert mais les données télémétrique ne sont pas enregistrer.
Je ne m'explique pas ceci et je demande de l'aide en espérant trouver une solution. Je vous remercie d'avance.
olar33- Messages : 21
Re: Lecture des LOG fichier .CSV impossible
Dans les fonctions speciales, il faut activer le log, en général en même temps que la sécurité moteur avec un échantillon tous les 20 ms.
As tu bien fait cela ?
fdeb31- Messages : 560
Toutes les 20ms ça fait un paquet de données. Je fait un enregistrement toutes le 2 secondes et pour moi c'est suffisant.
Oui j'ai bien fait cela comme indiqué sur la video de lapin fou. J'ai affecté un interrupteur à part (SA en position haute) car c'est un moto planeur électrique, donc le moteur n'est pas en marche en permanence. J'ai joint un fichier où on peut voir la programmation des fonctions spéciale concernant l'enregistrement des logs.
Murphy a écrit:Toutes les 20ms ça fait un paquet de données. Je fait un enregistrement toutes le 2 secondes et pour moi c'est suffisant.
Alors ? Il y a de la place sur les sdcard !
Oh oui il reste 875 Mo de libre sur 970 Mo.
Je vous envoie 2 fichiers pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur dans mes programmations???
Où est la fonction spéciale ??
Il faut faire cela:
Dans mon modèle, L2 est la sécurité moteur. Dés que la sécurité est retiré, le log démarre.
Il faut faire cela:
pour chaque senseur, dans le panneau télémesure, il faut cocher log en bout de ligne, peut être????
ceuse- Messages : 966
Pour les anciens modèles oui, pour tout la 2.2.0, c'est activé par défaut à la détection des capteurs
ok mais il semble qu'il soit en 2.1.9 ou je me trompe?
décoche EU qui te supprime l'option du mode D8, mais ce n'est pas ça qui résout ton pb. Non l'option LUA cochée ou pas n'empêche ou autorise les logs, c'est pour l'utilisation de scripts LUA.......
Pour le moment je ne vois pas où est le problème je vais essayer avec un autre récepteur. Actuellement j'ai un X8R.
En tout cas merci pour vos réponse.
Je reviens vers vous car à ce jour je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'envoyer un LOG en fichier .csv? Cela pourra lever le doute et de voir si le problème vient bien de la radio ou de mon PC.
Mon adresse mail: olar@aliceadsl.fr
Mail envoyé !
Merci pour le fichier.
J'ai ouvert les 2 fichiers sous exel. On remarque que sur le log du BiXler il apparaît une succession de chiffres et de lettres compréhensibles. Par contre lorsque j'ouvre mon fichier log du Dynamic il n'y a qu'une succession de yyyyyyyyyyyyyy ? Est ce qu'il peut y avoir une explication à cela ?
J'ai oublié de vous dire que le log du BiXler sur companion fonctionne très bien.
Mon pot Thierry m'a simplement demandé de vérifier si ma carte SD était de classe 10. Et non, pourquoi n'y ai je pas pensé? Maintenant ça marche super. En tout cas merci pour vos réponses et à Maître lapin fou qui m'a bien aidé pour me lancer dans l'aventure d'OPEN TX, car ça en vaut la peine.
Donc le problème est résolu.
Super !!
» Lecture de fichier MP3
» pb lecture de fichier
» Impossible de faire boucler un fichier son
» Impossible faire jouer fichier
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
