Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
a>x et les autres
a>x et les autres Empty a>x et les autres
Message par diiity Lun 1 Mai 2017 - 12:44
Je vais certainement m'attier la foudre a>x et les autres 121698697  a>x et les autres 2058596370
J'ai suivi ce post afin de comprendre car j'ai du mal avec les inters logiques.
https://frskytaranis.forumactif.org/t5262-prog-conso-mah
je résume::
" Gu1ohm souhaite donc avoir une annonce vocale lorsqu'il aura consommé 2300mAh par exemple, afin de savoir qd poser mon avion.
Dans télémétrie je dois donc créer le capteur en "calculé", puis choisir consommation.
Créer un inter logique avec à>x ( x= 2300 ), puis intégrer cela dans une fonction speciale pour jouer un son qd l'inter devient vrai. "
Je comprends ceci:
a>x : Actif quand V1 est supèrieur à V2  >>>soit quand V1( la lecture du capteur à l’instant T) est supèrieur à V2 alors il y a annonce.
donc:
Si « test » est égal à 1500mA rien n’est annoncé
Si « test » est égal a 3000mA il y a annonce
Je suis bon ou complètement à coté?
Masculin Messages : 1967
a>x et les autres Empty Re: a>x et les autres
Message par Invité Lun 1 Mai 2017 - 18:18
Il faut donc le testeur de courant qui va avec. A mon avis il faudrait connaitre toute la programmation.
Quand à moi je me fit à la tension batterie plutot. Le seul qui m'apporte les paramètres c'est le module Unisens.
Message par diiity Lun 1 Mai 2017 - 18:43
Moi aussi Murphy, j'ai des Unisens mais là je parle d'inter logique
Message par 3djc Lun 1 Mai 2017 - 19:30
Vous savez qu'il y a un simulateur ? Et qu'il y a aussi de quoi simuler ce genre de choses pour tester, apprendre,....
Masculin Messages : 2871
Message par diiity Lun 1 Mai 2017 - 21:27
Je ne voulais qu'une simple réponse.
Je viens de regarder le simu télémesure, apparemment il lui faut un fichier log, il faut donc déjà avoir utilisé le modèle et je ne vois pas le capteur calculé que j'ai créé
Message par 3djc Lun 1 Mai 2017 - 22:50
Pas du tout, il est possible de lui faire lire un log, mais ça n'est qu'une option. Il est parfaitement possible de simuler chacun des capteurs individuellement ou ensemble (courant, tension, ce que l'on veut) . Tout est envoyé à la radio simulée qui agit en fonction
Message par diiity Lun 1 Mai 2017 - 23:46
Merci.
Je n'ai rien trouvé qui explique comment simuler
Message par 3djc Mar 2 Mai 2017 - 8:04
Hum, mega tuto : https://www.youtube.com/watch?v=hrQyNDkMbRw
En francais en plus ....
Message par diiity Mar 2 Mai 2017 - 11:00
Je ne l'avais pas vu, je vais examiner cela de plus près.
