Relais 5V pour commander l'éclairage de mes avions !
+4
Critoune
yaya67
8 participants
Salut savez vous si je peux commander ce genre de relais par une voie du récepteur ? http://www.ebay.fr/itm/291856448073?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Car j'ai 2 relais de ce model en stock.
Si non quel model faut il pour pouvoir commander mon éclairage en plein vol ?
Merci à vous et @+
Merci à vous et @+
Re: Relais 5V pour commander l'éclairage de mes avions !
Si le relais est prévu pour être piloté par un signal PWM 3.3V, alors oui ça marche.
Mais vu la photo, je doute...
Slt Yaya67 !
C'est pas ça que tu cherches ?
http://www.ebay.fr/itm/RC-Turnigy-TX-Controlled-Relay-Switch-/252175417862?hash=item3ab6d38206:g:OsMAAOSwiDFYLrhd
Critoune- Messages : 510
Il existe aussi ce genre de modéle:
http://modelradioworkshop.co.uk/shop/power-switching-devices/ultra-micro-relay-switch/
Une sortie signal de récepteur ne permet pas de piloter un relais. Il faut pour cela un controleur LED.
https://hobbyking.com/fr_fr/intelligent-rgb-led-controller.html
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-receiver-controlled-switch-1.html
Il existe différents modèles.
gdh- Messages : 519
Avec un killswitch (pas cher )+ accus lipo 300 mha pour ne pas prendre sur l'accu moteur et programmation d' un inter 3 positions (arrêt, marche , clignotant) j'actionne le phare d'atterrissage sur un Pilatus...
salut pierre
salut pierre
dumas- Messages : 461
Avec un killswitch j'ai fait l'éclairage d'une Radjet à l'époque.
Ok cool merci les amis pour vos réponses, il ne me reste plus qu'a commander un relais qui va bien !
Et si je ne dit pas de bêtise, un servo 9G en ne gardant que la platine et souder la ou les led a la place du moteur.
En plus tu peut avoir deux éclairages indépendants sur la même voie, un en +100 et un en -100 .
Après sois monté plusieurs led en série ou avec une résistance pour abaisser la tension par led.
J'ai essayé cela. Il n'y a pas assez de puissance pour alimenter une LED.
Nicolas le Banni a écrit:Et si je ne dit pas de bêtise, un servo 9G en ne gardant que la platine et souder la ou les led a la place du moteur.
Cool aurais tu des schémas ?
salut
il y en a sur le net
pierre
pierre
pour les nostalgiques de l'électronique du paléolithique (cette phrase me fait tiquer!) un lien pour réaliser la fonction demandée avec des composants de fond de tiroir, facile et peu onéreux: https://blog.beudot07.net/category/electronique/
ceuse- Messages : 932
Salut
Il est intéressant d'aller voir du coté du modélisme naval, ils ont toujours pleins d'accessoires à faire fonctionner:
http://bateaux.trucs.free.fr/on_off_radio.html
Ce sont des solutions un peu plus modernes que le paléolithique
yaya67 a écrit:Nicolas le Banni a écrit:Et si je ne dit pas de bêtise, un servo 9G en ne gardant que la platine et souder la ou les led a la place du moteur.
http://club.pagesperso-orange.fr/Commande-led1.pdf
D'accord, tu commandes une LED. Mais pas une centaine de LED comme sur ma Radjet.
J'ai utilisé aussi le même schéma ...mais Murphy a raison on ne peut pas tirer plus que l'électronique du servo ne supporte de même que l'accu réception utilisé.
Avec le killswitch et un accu supplémentaire de 400 mha (hors propulsion ) on
alimente facilement un phare 12 leds haute luminosité ( de chez HK) Conso environ 60 mah pour 10 mn de vol
salut pierre
salut pierre
Pour info, les petits modules pour commutation que j'utilise viennent d'ici.
http://www.hansenhobbies.com/products/
Et le module lui-même
http://www.hansenhobbies.com/products/onboardacc/ers/nersv2/
Il m'en reste 3 actuellement que je vend au gens du club avec rallonge et câble pour balancer 3S. J'ai fait un schémas pour brancher les LED.
Oui c'est pour commander quelques leds évidement.
Je ne roule pas ou ne vole pas avec un sapin de noel
Après si il faut un peu plus de tension faut utiliser un servo standard puissant.
La demande était juste un module qui sort du 5V, la platine d'un servo fait le travail a pas cher.
» Detrum – contrôleur de vol Z3 Lite, GPS et carte de programme pour avions RC
» Ajout d'un joystick type manette de jeu pour commander le tilt de la zenmuse
» Quel stabilisateur de vol pour avions ou aile?
» Photos de nos avions
» photos des avions
» photos des avions
