Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
chargement du fichier son
chargement du fichier son Empty chargement du fichier son
Message par jbmur Dim 2 Fév 2014 - 22:18
Bonsoir, je suis nouveau sur le site. Je viens d'avoir ma nouvelle radio , j'ai bien réussi a installer le module français mais pas le son. J'ai fait l'erreur de supprimer le fichier an et de copier le fr a la place. Depuis j'ai suivi le mode installation correctement mais j'ai toujours des bip a la mise sous tension . j'ai lu qu'il y a un fichier sur le site mais comment le récupérer. Merci pour une réponse.
jbmur
Masculin Messages : 135
chargement du fichier son Empty Re: chargement du fichier son
Message par Armaguedon972 Dim 2 Fév 2014 - 23:00
Regarde sur le lien il y a des personnes qui ont eu le même problème que toi https://frskytaranis.forumactif.org/t108-passer-de-anglais-a-francais
Masculin Messages : 571
Message par Armaguedon972 Dim 2 Fév 2014 - 23:02
Tu n'est pas passé par la case présentation ! Tu vas te le faire dire........
Message par Nicolas Dim 2 Fév 2014 - 23:08
Comme te l'a dit notre cousin du pays froid.
Ce serais sympa que tu passe par la case présentation pour te connaitre un peu.
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1375
Message par Totof1965 Lun 3 Fév 2014 - 19:32
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par jbmur Mar 4 Fév 2014 - 19:29
Bonsoir TOTOF
J'ai rechargé le fichier EN qui possede bien le TADA , mais le FR ne l'a pas .Comment faire pour le récupérer.
jbmur
Message par Armaguedon972 Mer 5 Fév 2014 - 1:31
Salut jbmur
Dans le lien que totof t'as donné c'est le fichier Son au complet et dedans il y a un dossier système et le DATA est là. Une foi que tu la téléchargé fait un copier collé dans ta carte SD (Le fichier Son au complet). Fait toi un dossier de sauvegarde de ta carte SD avant comme ça en cas de problème tu as le bon dossier.
Message par jbmur Mer 5 Fév 2014 - 20:19
merci pour l'info . j'utilisais le fichier FR de companion qui ne possede pas tada .
j'ai fait des essais avec acapela et audacity , le son est bon jusqu'a la carte de l'emeteur mais a la lecture de la radio la voie est au ralenti.Une idée sur les réglages. Merci
jbmur
Message par Kilrah Mer 5 Fév 2014 - 21:15
Tu as probablement fait un fichier en stéréo au lieu de mono.
Masculin Messages : 2181
Message par jbmur Jeu 6 Fév 2014 - 18:33
Bonsoir, merci pour la réponse je referais un essais. J'ai une question très banale. Depuis la réception de ma sky je me suis fixé sur la version et les voix francisées , mais je vient de constater que la radio n'est pas appairée avec le récepteur, j'ai cherché dans le manuel mais je n'ai pas vue les directives précises .J'ai du rater un chapitre car avec les radios standard il n'y a pas de manipulation a faire. Y a t'il un tuto pour cela. merci.
jbmur
Message par Invité Jeu 6 Fév 2014 - 22:28
Salut, L'appairage ne fonctionne qu'avec les récepteurs de série X. Il faudra donc être vigilent et ne pas partir avec le mauvais model !
Message par Kilrah Jeu 6 Fév 2014 - 22:59
Rien à voir, ça c'est le "receiver lock"...
L'appairage doit se faire comme avec toute radio 2.4GHz.
Sélectionner le bon mode d'émission dans les paramètres modèle en fonction du récepteur, sélectionner BIND, enter... et suivre les instructions du récepteur pour le binder, ça dépend du modèle.
Message par jbmur Sam 8 Fév 2014 - 19:17
Bonsoir a tous
J'ai eu ma réponse dans le petit tuto de TAZ 76 qui concerne le recepteur X8R .
Je pense que ce tuto pourrai etre intégré dans le manuel français car pour un novice en programmation il fallait bien ce petit paragraphe pour accorder la radio.
Merci a tous pour vos idées et conseils.
jbmur
Message par Invité Sam 8 Fév 2014 - 21:24
Ah oui exact, j'ai confondu excusez moi  Embarassed
