pb pour lire l'eprom pb de driver
Salut à tous
j'utilise companion9x depuis un an avec ma T9
et je peux lire l'eprom de ma T9 sans souci
j'ai installé la V1.52
par contre quand je branche ma Tanaris , je peux flasher mais pas moyen de lire l'eprom
je pense que j'ai pas le bon driver
j'ai lancé Zadig , avec le STM32
comment faire savoir à companion quel driver il doit utiliser
j'ajoute également que quand je branche la Tanaris , j'ai bien le petit plung mais rien n'apparait dans l'explorateur
peut etre un mauvais driver Windows , je suis sous Win7-64bits
encore une précision , ma version de Zadig est la 1.1.1.139
merci de votre aide
en fait je voudrais bien dans un premier temps transferer les programmes de ma T9 sur ma Tanaris
j'ai ma Taranis depuis 1 jour seulement
jeanmarie
merci de votre aide
jeanmarie
jeanmarie54- Messages : 26
Re: pb pour lire l'eprom pb de driver
je reprecise ma question
j'ai installé le dernier Zadig le 2.0.1.162
mais je pense que le pb est en amont
ou alors il faut que je dise à companion quel driver utiliser mais je ne sais pas comment
je pense qu'il faut commencer par le debut
est ce que sans Zadig , quand on plug la radio , on doit avoir un volume disque qui apparait dans l'explorateur ?
jeanmarie
jeanmarie
Pour lire l'eprom il faut brancher la radio allumée, c'est bien ce que tu fait ?
brancher la radio éteinte --> firmware
brancher la radio allumée --> eprom
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
merci pour l'info
mais ça ne fonctionne toujours pas
jeanmarie
jeanmarie
merci à totof ,
en fait il faut d'abord allumer la radio et ensuite brancher le cable
en fait y a meme pas besoin de lancer Zadig
super
maintenant je vais essayer de transferer le fichier eprom de ma T9 dans la Taranis
jeanmarie
super
jeanmarie
Salut à tous
cela fait à peine 30 heures que j'ai ma Taranis et elle est déjà opérationnelle
j'ai réussi à transférer les 12 modèles de ma Turnigy et je suis plutôt content parceque ça m'évitera beaucoup de travail
donc globalement , je dirais que cette radio me satisfait pleinement et je suis sur que je n'ai vu que 5 % de ses possibilités
je vais bientôt m'attaquer à la télémétrie et là ça a l'air passionnant
jeanmarie , un taranisien heureux
Avec compagnon9x V1.52 sous Windows Vista, driver installé avec zadig, Taranis connectée allumée,
quand j'essaie de faire "Flasher/Charger l’EEPROM de l’émetteur"
j'obtiens cette fenêtre :
Démarré AVRDUDE
C:/Program Files/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/Body/AppData/Local/Temp/temp.hex:i
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE terminé - code de sortie 1
Que se passe-t-il ?
Merci de votre aide.
Geeby
Démarré AVRDUDE
Que se passe-t-il ?
Geeby
Moi c'est exactement pareil mais sur mac!
Donc je me joins à cette question!
jeanmarie54 a écrit:Salut à tous
Tu ne peut pas faire ça! J'ai essayé avec er9x c'est différent (ma séquence porte et train une galère au début ) a moins que tu sois sur open9X j'ai pas essayé, la programmation est pas mal différente sur taranis. Fait des essais avant. Tu n'as pas la telemetrie sur ta Turnigy? Si oui c'est la meme chose sur taranis à quel que chose prés.... :bball: je suis aussi sous win7 64 bits
Armaguedon972- Messages : 569
en fait , j'ai procédé ainsi
j'ai ouvert d'un coté le fichier de ma T9 et à coté le fichier vide de ma taranis
ensuite j'ai sélectionné chaque modèle un par un et copié collé
puis j'ai reenvoyé le fichier sur la taranis
et ça fonctionne parfaitement
mais je précise que ce sont des modèles assez simples
jeanmarie
jeanmarie
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
» Le driver de la taranis
» quel driver pour flasher la X10
» Connexion obligatoire pour lire les rubriques du forum
» Code LUA sans passer par OPenTx pour lire la valeur de la lipo de mon planeur
