Pages affichage télémétrie
Je viens de recevoir ma radio, pas de problème (pour l'instant) pour la configuration de base! Mais je n'arrive pas à faire apparaitre les pages d'affichage des infos de la télémétrie (appui long sur la touche PAGE). Mon récepteur est un D8R-II, sur lequel j'ai branché un "variometer sensor" (le fil jaune sur Rx et le fil marron sur A2).
Y aurait-il un curseur à activer quelque part dans un des menus de la radio?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Pages affichage télémétrie
Je ne comprends pas bien, les écrans de télémétrie n'apparaissent pas ou ils apparaissent et les valeurs sont à 0 ?
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
En faisant un appui long sur la touche PAGE, les écrans de télémétrie n'apparaissent pas!
C'est curieux, ton firmware est a jour ?
je ne vois pas d'ou cela peut venir, quelqu'un d'autre a une idée ?
Le firmware a été mis à jour avant hier par le vendeur (Modelpascher, radio en français). Je viens de l'avoir au téléphone, sur une radio sortant de l'emballage, et non flashée, le problème est le même!
As tu le numéro de la dernière version? Que je vérifie.
Je suis en 2923 et toi ?
2834! Je vais regarder si sur Compagnon il y a ta version, et je vais faire la mise à jour. Mais je ne suis pas sûr que ça change grand chose!
Moi non plus, peut etre un soucis avec le bouton page, il fonctionne bien ailleurs ?
Je pense avoir trouvé d'où cela vient!
Dans le menu RADIO il y a un curseur FAI mode (dixit la notice), mais qui n'apparait pas dans ma radio.
Là j'ai besoin d'aide pour ne pas faire de bêtise! Pour le faire apparaître, il faut connecter la radio à Compagnon, mais c'est un flash? Ou juste une connexion à effectuer radio allumée? Et y a t'il un curseur à activer sur le panneau de configuration de Compagnon?
Merci pour votre aide
PS: je sur Mac
PS: je sur Mac
bonjour,
il faut reflasher la radio avec le bon fimware
REuMI
REuMI
imopector- Messages : 111
Vérifie dans companion que tu n'as pas coché les modes FAI :
Patrice33 a écrit:Je pense avoir trouvé d'où cela vient!
PS: je sur Mac
Et oui, c'est très logique !
En compétition, la télémesure est interdite, du coup les firmware 'FAI' ne la présentent pas.
Il existe d'ailleurs une version avec la télémesure qui fonctionne, jusqu’à ce, sur la radio (donc au terrain), on appuie sur 'FAI' je sais plus trop ou. A partir de ce moment, plus moyen d'avoir la télémesure active, je crois même qu'un arret/marche de la radio ne suffit pas, il me semble qu'il faut utiliser Companion9.
Pas d’inquiétude, Companion9 est très bien pensé et tu ne risque rien !
Au pire du pire, tu pourrais perdre tes programmations de modèles.
En premier lieu il faut récupérer l'utilitaire, en version MAC
Je t'invite à prendre la version 1.51, la suivante étant encore trop récente pour savoir si elle fonctionne bien chez tout le monde (mais par contre, une fois que tu aura résolu ton problème, n'hésite pas à essayer la version suivante)
http://www.open-tx.org/2013/10/30/companion9x-v151/
Tu peux aussi trouver quelques infos utiles sur https://code.google.com/p/companion9x/wiki/MacInstall
Quand tu va lancer Companion9, il va tout seul aller charger la dernière version d'OpenTx, et mettre à jour la radio sera un jeu d'enfant.
Je te laisse farfouiller sur les sujets déjà existants sur 'comment mettre la radio à jour'.
.AleX.- Messages : 1459
En effet alex
Si FAI MODE est coché, la télémétrie est désactivée
Si FAI CHOICE est coché, la télémétrie est active jusqu’à ce que l'on la désactive sur le menu de la radio, et la il est impossible de la réactiver depuis la radio, il faut passer par companion
Comme cela la radio est en règle pour les compétitions FAI ou la télémétrie est interdite, sauf pour le signal RSSI et le niveau batterie.
Merci pour vos conseils, je ferai cela lundi. Je bosse tout le weekend!
J'ai flashé la radio avec Companion9x-v151, curseur "faimode" non coché. C'est bon, les pages de télémétrie sont visibles!
Comme on dit: y-a plus qu'a!
Encore une fois, merci pour votre aide.
Ce serait bien de remonter l'info au vendeur que c'est cool de reflasher mais qu'il utilise le mauvais FW! Ses futurs clients en seront reconnaissants
Le standard c'est aucune case d'option cochée dans companion.
» affichage telemetrie
» Affichage télémétrie
» Affichage télémétrie sur X9E
» Affichage de la télémétrie FrSky sur Ipad /Iphone
» Affichage Telemetrie
