companion manjaro
companion manjaro
bonjours
sous manjaro mes flash du firmwire foire 5 fois sur 6 (ecran noir apres redémarrage de l'emetteur) alors que sous mint tous se passe bien marche a tous les coups y a t'il des personnes qui utilise manajaro ou archlinux et qui on deja subit le meme probleme
merci d'avance
merci d'avance
Re: companion manjaro
Christophe_Tanne a écrit:Bonjour,
Sous Manjaro (?) mes flash du firmwaire foirent 5 fois sur 6 (écran noir après redémarrage de l'émetteur) alors que sous Mint (?) tout se passe bien et marche a tous les coups.
Y a t'il des personnes qui utilisent Manajaro (?) ou Archlinux (?) et qui on déjà subit le même problème ?
Merci d'avance
Bonjour Christophe,
D'abord écrire avec des ponctuations et en français sur un forum ne coûte pas plus cher.
Sinon sous Windows comment ça se passe ?
Bonjours Murphy
je demande sous Manjora ou Archlinux, c'est que j'utilise pas windows
Dans ce cas il faudrait te connecter sur un forum où il y a des utilisateurs de Manjora ou Archlinux pour avoir une réponse à ta question.
De plus quelle radio tu essaies de flasher ? Une X9D, X9E ou Horus ? Et pourquoi flasher le firmware sans arrêt. Je le fait une fois tous les 3 à 6 mois et c'est suffisant. Et si je le fait c'est directement à partir de la carte SD. Donc peux importe le système d'exploitation.
Il y a des utilisateurs de Linux sur ce forum... Il se peut que quelqu'un utilise l'une de tes distributions.
Pour ma part, c'est Mint et je confirme que tout fonctionne à merveille...
Je suis sous Ubuntu 16.04, et tout se passe bien.
Flasher le firmware consiste simplement à télécharger un fichier, puis à le copier sur la carte SD directement, ou bien du PC vers la radio. Ensuite, c'est la radio qui se débrouille.
Si le fichier ne se transfert pas bien à partir de ta distrib, je suppose que d'autres fichiers ont également des problèmes de transfert...
Et sinon, c'est le téléchargement qui pose un problème. Dans ce cas, il faut faire des essais avec des firmwares téléchargés depuis une distrib ou l'autre...
Bon, de toute façon, si tu arrive à flasher une fois, après c'est fait pour un moment !
» companion 2.0.15
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
» Companion 2.2.1 : Pb de rafraichissement ?
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
