Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
configuration d'une drenaline
configuration d'une drenaline Empty configuration d'une drenaline
Message par Invité Dim 4 Déc 2016 - 23:00
Bonjour à tous
Grace à vous tous et surtout à "Lapin fou" j'ai pu configurer l'ensemble de mes modèles
J'ai quand même un doute concernant ma "drénaline".
Si vous pouviez valider ma config cela me rendrait un grand service car je commence à avoir de sérieux doutes sur mes capacité de pilote affraid
Merci d'avance
Michel
Fichiers joints
configuration d'une drenaline Attachment
drenaline.zip Voici mon fichier(8 Ko) Téléchargé 9 fois
configuration d'une drenaline Empty Re: configuration d'une drenaline
Message par LapinFou Lun 5 Déc 2016 - 10:12
J'ai regardé ta config. Pour moi ton problème doit venir des mixages, car si tu es en buté sur les ailerons ou sur la profondeur, tu as un gros problème. En mettant des ratios de 50%, cela devrait mieux aller.
Sinon, voici d'autres modifs (selon m'a façon d'utiliser OpenTX, après chacun fait comme il veut Wink ):
1. Mauvaise utilisation des entrées: Pas besoin de faire 2 entrées ailerons. Tu fais 1 seule entrée utilisé dans 2 mixages (c'est le but des entrées, éviter du dupliquer le boulot)
2. Dans les entrées toujours: puisque tu utilises les phases de vol, autant les utiliser. Cela éviter d'utiliser l'inter SE partout. Tu le fais 1x dans les Phases de Vol, puis tu utilise les PV au lieu de SE partout ailleurs.
3. Dans les entrées la ligne par défaut (dernière ligne), je te conseille de laisser en petits débattements (surtout si un jour tu utilise un avion de voltige).
4. J'ai modifié les mixages "Delta" pour éviter le problème de saturation.
5. J'ai modifié et inversé les ratio de AILG. C'est une préférence personnelle. Pour moi les mixages doivent correspondre à un modèle idéal (donc les ailerons marchent en opposé) afin d'avoir tout les modèles avec des mixages similaire. Après si le servo marche à l'envers, alors il faut faire un inversion de direction dans le menu sortie/servo.
6. Dans les fonctions spéciales, utilisation des PV au lieu de l'inter SE.
Si tu ne comprends pas certaines modifs, n'hésites pas à poser des questions.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. configuration d'une drenaline 2258904616
configuration d'une drenaline Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par Invité Lun 5 Déc 2016 - 23:29
Merci infiniment pour ton aide
Je vais regarder tout ça de prêt des le weekend prochain mais dés la premiere lecture on retrouve bien ta logique de programation présente dans tes videos  configuration d'une drenaline 2258904616
En ouvrant le fichier et en lisant tes explications je comprendrai mieux mes erreurs. Laughing
En attendant encore merci pour tout
Je te tiens au courant des les prochains vols
A bientôt.
Michel
Message par Invité Lun 5 Déc 2016 - 23:37
oups
En ouvrant ton fichier j'ai l'impression que c'est le miens sans tes corrections que j'ai telechargé
Message par Invité Mar 6 Déc 2016 - 0:01
Effectivement, ça a l'air d'être le même configuration d'une drenaline 2258904616
Message par LapinFou Mar 6 Déc 2016 - 8:15
Oups !!! Copier/gourer.... Evil or Very Mad
C'est corrigé. configuration d'une drenaline 2258904616
D'ailleurs pour FS8 & FS9, cela devrait être !L2 au lieu de L1 ?? Qu'en penses-tu ??
Message par Invité Mar 6 Déc 2016 - 13:55
Ha bien oui c'est beaucoup mieux configuration d'une drenaline 2258904616
Du coup elle me parle beaucoup moins Very Happy
Encore merci pour tout c'est super sympa de ta part d'avoir pris du temps pour régler mon problème.
Je n'ai plus qu'a attendre dimanche pour essayer tout ça
A bientôt
Michel
Message par LapinFou Mer 7 Déc 2016 - 9:51
Tiens nous au courant sir ça vole mieux. configuration d'une drenaline 2258904616
Message par Invité Mer 7 Déc 2016 - 10:09
Avec plaisir
Si tout va bien je l’essaierai dimanche prochain
a@
Message par Invité Lun 12 Déc 2016 - 14:27
Bonjour Lapin Fou,
Tout est rentré dans l'ordre, les murs du gymnases ce sont enfin éloignés Very Happy
Encore merci pour ton aide
Bonne journée
Michel
Message par LapinFou Lun 12 Déc 2016 - 14:49
Merci pour ton retour. configuration d'une drenaline 2258904616
Donc tu es content de ta config actuelle ?
Message par Invité Lun 12 Déc 2016 - 19:09
ha oui complètement Laughing
je peux de nouveau la piloter normalement
Message par LapinFou Lun 12 Déc 2016 - 20:12
Cool !!
configuration d'une drenaline 818067345
Le problème était sans aucun doute les ratios à 100% au lieu de 50%.
Bon vol !!! configuration d'une drenaline 2258904616
Message par Invité Mar 13 Déc 2016 - 0:03
oui surement
En attendant j'ai pris une petite leçon de programmation qui me sera bien utile
Bon vol a toi également
a@
