0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
+15
AlainR
grat450
cri.cri
claudev
Samy.p
taz26
19 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: 0pen TX 2.2 RC 8 N360 et Taranis X9D
Sauf que j'ai déjà expliqué que ne l'avais pas baptisé prod uniquement parce qu'on ne peut pas encore éditer de modèle Horus avec companion...
CoyotteDundee a écrit:@Roller
Pour ma part, je resterais en 2.1.9.
La 2.2.0 n'est encore qu'une release candidate. Sauf à devoir impérativement utiliser une 2.2.0 pour de bonnes raisons, il vaut certainement mieux attendre une version de production.
De toute manière tu auras déjà largement de quoi t'occuper avec une 2.1.9
+1, je suis aussi de cet avis... La 2.1.9 est bien finalisé et sans surprise. Le 2.2.x est plutot développé pour gérer GPS, Gyro dans un proche avenir mais qui n'existera pas sur la X9D/X9E.
Hum, étrange, j'ai passé des centaines d'heures de dev sur la 2.2, mais pas une minute sur les gyros, et moins d'une heure sur le GPS, mais bon, je ne doute pas que tu saches mieux que ceux qui la développe ce qu'elle contient !
Je veux dire que comme il n'y a ni gyro interne ni gps interne sur la X9D/X9E je ne vois pas d'obligation de passer à 2.2.x.
Sauf bien sur à la Horus avec laquelle j'ai fichu en l'air mes drivers USB si bien maintenant que quand je connecte ma X9D sous companion 2.1.9 j'ai une alerte comme quoi la radio n'est pas reconnu et qu'il me faut la connecter en pinçant les trims en même temps que je la met en marche. Bilan il va falloir que je reinstalle Windows 7 sur mes PC.
@3djc : Manifestement, tu devrais plus te concentrer sur ce que tu fais ! Tu rates des trucs importants
français
3djc a écrit:Sans doute parce que tu n'a pas activé les nightlies
les nightly builds, ça ne serait pas "présence de mise à jour" en français ?
@3djc: Merci pour tes conseils lors de ton échange avec cri.cri; je suis passé sur la RC8 bien que possesseur d'une Taranis, je suis rassuré sur sa robustesse, et soulagé du fait que le développement sur l'Horus permette quand même de bénéficier de nouveautés sans trop attendre.
Que du bonheur je profite pleinement de mon multi-module qui est maintenant complétement supporté par companion 2.2 (chaque transfert de companion vers la radio écrasait les infos du multi-module).
J'ai également des Gyros S6R que je vais pouvoir gérer/régler directement depuis ma radio grâce aux les nouvelles fonctions sportTelemetryPush/Pop utilisées dans les scripts sous S6R.
J'ai lu également qu'avec elles, on peut dialoguer avec le FC sous Betaflight et tuner les PID's depuis sa radio, à suivre.
Je vais pouvoir également utiliser la nouvelle fonction setTelemetryValue qui permet de rendre les sorties de script MIXES homogènes avec la télémétrie.
dev.fred- Messages : 760
@3djc => j'avais en effet lu le post expliquant que cette version 2.2.0 était finalisée d'ou ma question
mais vu que je ne maitrise pas encore tout l'environnement opentx... et que je serai loin pour l'instant d'utiliser toutes les possibilités offerte par opentx 2.1 ou 2.2...
ensuite si le contenu de ce beau forum est compatible à 90% avec la 2.2... ca devrait bien se passer ???
Est-ce que la version open tx 2.2.0 sera proposé sur compagnon pour la mise a jour de la version 2.1.9 ?
claudev
claudev
claudev- Messages : 270
claudev a écrit:Est-ce que la version open tx 2.2.0 sera proposé sur compagnon pour la mise a jour de la version 2.1.9 ?
claudev
Logiquement Non.
Il faut installer OpenTx 2.2.0
@roller : oui, la 2.2 est a plus de 90% une 2.1 qui a évolué, l'immense majorité des choses sont identiques, juste amélioré.
@claudev : comme le dit Eric, a chaque saut de version, il faut commencer par charger companion, qui lui va dl les firmware de la série 2.2
As-tu essayé de la copier dans le répertoire de companion : C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.2 ?
l’exécutable n'utilise pas les mêmes dll : la 2.1 est compilée avec Visual Studio 10 alors que la 2.2 avec Visual Studio 14
J'en ai une autre manquante api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll et ensuite api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll.
Bref à mesure que je met à jour il en manque toujours. J'ai tenté une mise à jour de Windows 7 mais il ne m'a rien fait...
Il faut installer tout le paquet :
For Windows 64-bit http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x64.exe
For Windows 32-bit http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x86.exe
Ok j'essai... C'est parti pour 64 bits.
Vu que Microsoft a arrêté le support de Windows 7 le 13 janvier 2015, ça ne sert à rien de faire un update... https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
Je savais que Microsoft avait arrêté les mises à jour de XP mais pas de Windows 7. En fait mon problème est là :
- Il y a deux mois suite à des problème j'ai reformaté mon DD sur mon PC de bureau et reinstallé Windows 7 64 bits.
- J'ai acheté aussi un portable il y a 3 mois sur lequel j'ai installé W7 32 bits.
Sur ces 2 ordis Companion 2.2 ne veut pas démarrer.
- Par contre j'ai un Notebook avec Windows 7 32 bits depuis 5/6 ans qui tourne bien et avec lequel je fait les mises à jours sur le terrain des Taranis. Sur celui-là Companion 2.2 fonctionne. Donc j'ai intérêt à me faire une liste des API.DLL qui sont dessus pour voir.
Pour l'instant je charge la mise à jour Visual C++ en 64 bits mais c'est lent ou bloqué !!!
Pas cool, dernière piste sur cette page Le CRT universel de Windows 10 : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2999226
->Toutes les versions 64 bits de Windows 7
Ok, merci quand même pour le coup de main. Je suis obligé de partir et je coupe mon PC jusqu'à ce soir 11h00 où je rentre.
Ou je me reconnecte au club informatique tout à l'heure...
Je suis dégouté !
J'ai également un petit notebook sous W7 starter 32bits qui n'était pas éligible W10, rien à faire pour installer vc_redist.x86.exe = MVC++2015 redistribuable (X86) en version 14.0.23.26 et 14.0.24012, l'installation ne se termine jamais.
Il était parfait pour le terrain mais c’est mort pour la 2.2.
» 0pen TX 2.2 RC 9 N361 et Taranis plus
» companion 2.2 N360 pour la taranis plus
» OpenTX 2.2.0 RC8 (N360)
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
Page 4 sur 9
