Passage TARANIS en opentx 2.2
+4
claudev
alain17870
cdauv
8 participants
Je viens de passer ma TARANIS en OpenTx 2.2 RC7 pour pouvoir exploiter une LUA spécifique au module de vol hélicoptère SPIRIT
cette LUA permet de faire les réglages sur le terrain sans connection au PC via le S.port.
Dans un proche futur j'espère avoir accès aux éléments tels que RPM, tension batterie propulsion, etc....
J'ai quand même rencontré un petit problème lors du passage en V2.2
Une fois le firmware televerse dans la TARANIS, celle-ci ne s'allumait plus
J'ai été de repasser par Zadig pour pouvoir reflasher ma radio et qu'elle redémarre
L'eeprom c'est automatiquement convertit au nouveau format et le message indiquant mauvaise version de la SD
Il suffit juste de refaire la nouvelle carte avec le contenu télécharger sur le site OpenTx
Le truc tout bête c'est l'inactivation par défaut de S1 et S2, ça fait bizarre en fonction de comment ils sont utilisés dans le programme en cours
Pour le moment je suis content de cette version mais j'attends avec impatience la version définitive
Re: Passage TARANIS en opentx 2.2
J'ai eu le même problème que toi, S1 et S2 disparus ! Il faut les réactiver dans la partie matérielle, mais avant de trouver cela on ne comprend pas pourquoi cela ne marche plus !
je suis passé avec ma taranis+ a open tx2.20 rc8 n360
j'allume ma radio et j'ai sur l'écran
Alerte carte SD
version requise
2.2 v0004
qu'est ce cela veux dire ?
que faut-il faire?
Alerte carte SD
version requise
2.2 v0004
que faut-il faire?
claudev- Messages : 270
Il suffit de télécharger la bonne version ici
http://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
alain17870- Messages : 167
alain17870
j'ai chargé 2.2v0004
j'ai toujours le message
Alerte carte sd version requise 2.2v0004
je n'ai plus de messages parlé ni d'images dans la radio!
mais je retrouve tout sur la carte sd lu dans mon pc
je ne peux pas synchroniser la carte SD a partir de companion!
il ne trouve pas la radio!
alors que je peux transferrer des modèles de la radio a companion ou l'inverse ça marche.
si quelqu'un a une idée ?
C'est que tu a mal copié les fichiers sur la carte SD. Ca ne peut pas se faire avec companion, il faut le faire a la main
je suis moi aussi passé en 2.2 RC8 pour avoir le multiprotocol
au passage j'ai perdu les alertes vocales que j'avais créées avec un outil de synthèse vocale
Y a t-il quelque chose de particulier a faire ?
Si tu ne dis pas ce que tu as fait avec tes fichiers on peut pas deviner...
Mais ça peut aussi être que 2.2 nécessite des noms de 6 caractères max.
en fait je n'avait rien fait de spécial.
ce matin c'est tombé en marche comme avant...
J'ai un souci sur OSX avec OpenTX Companion 2.2RC11 (ou RC10 c'est pareil), j'ai le message "impossible de rechercher des mises à jour"
Donc pas possible de downloader le bon firmware.
Une manip que j'aurai oubliée ?
Oui, "utiliser les nightly builds" dans les réglages.
Merci Kilrah,
le boulet que je suis, c'est encore en RC
J ai planté ma X9E elle ne s allume plus
J ai essayer de l ouvrir avec zacdig mais il me manque le driver smt 32 que je ne trouve pas
Merci pour votre aide
texas31- Messages : 175
essaye d'appliquer la procédure décrite dans le pdf joint.
bonsoir john
je ne vois pas ton pdf joint
Mea Culpa : je n'avais pas cliqué sur 'Valider' ! Le mal est réparé.
merci john
je vais essayer ce soir
merci encore
merci encore
» PASSAGE DE FR OS a OPENTX
» Passage X10S à OpenTX 2.2.2
» Problème suite à un passage sur RC Taranis
» NOUVELLE NORME SUR HORUS 10
» M a J de FrTX aprés passage en OpenTX
