Strap sur X8R
Strap sur X8R
A l'achat de ma Taranis X9E, j'ai découvert dans la valise deux anneaux (?????) et deux straps (??????).
Qui pourrait me dire a quoi servent ces straps et comment les utiliser. En parcourant la doc X8R, j'ai découvert le mot "jumper" qui doit avoir un rapport avec ces straps.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AIGLE4- Messages : 664
Re: Strap sur X8R
Les deux anneaux c'est pour fixer le harnais sur la radio.
Pour les deux straps ils sont pour le X6R ou X8R pour au moment du bind le modifier en sorties canaux pour passer en voies 8/16. Voir la doc qui est jointe avec le récepteur.
C'est ce qui permet avec deux X8R de disposer des 16 voies de l'émetteur. Le premier pour les voies 1-8 et le second pour les voies 9-16. (CQFD )
Re: Strap sur X8R
Merci Murphy, mais moi et l'anglais ça fait deux... Comment et ou on connecte ces deux straps???? et quelle est la procedure pour binder les deux??? en meme temps ??? ou un par un???
Re: Strap sur X8R
Déjà on binde les récepteur un par un. Pour les binder les deux ensemble, chapeau.
Le premier tu le bindes sans strap. Tu as donc à dispo les voies 1-8 avec télémétrie.
Le second tu le bindes avec le stap sur les voies 1-2 et tu as en sortie du Rx les voies 9-16 mais sans la télémétrie.
Donc tu peux utiliser sur deux Rx les voies 1-16 de l'émetteur.
Re: Strap sur X8R
SalutAIGLE4 a écrit:Merci Murphy, mais moi et l'anglais ça fait deux... Comment et ou on connecte ces deux straps???? et quelle est la procedure pour binder les deux??? en meme temps ??? ou un par un???
c'est dans la notice du X8R
à savoir que pour binder 2 récepteurs pour obtenir 16 voies il faut supprimer la télémétrie sur un des deux
le cavaliers servent en partie à ça
il y a un exemple ici avec suppression de la télémétrie sur le deuxième récepteur c'est à dire les voies 9à16.
c'est en anglais mais bien filmé
pour binder un seul avec télémétrie en mode 16 pas de cavalier.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Strap sur X8R
Merci Murphy, merci vieuxdruide, je vais m'endormir serein ce soir.
