-50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 € 799 €
débogage du simulateur
débogage du simulateur Empty débogage du simulateur
Message par Invité Sam 3 Sep 2016 - 11:56
Dans l'objectif d'apprendre le lua, je parcours plein de pistes, forcement, et essai de comprendre bien des choses.
quand on active le simulateur, il y a 4 onglets en partie haute.
Onglet1 simulateur de télémétrie.
Onglet2 simulateur d'écolage
Onglet 3 console de débogage
Onglet4 Recharger script Lua.
dans mes divers essai j'ai ouvert l'onglet débogage. et je suis tombé sur divers erreurs.
alors du coup j'ai refais un nouveau fichier eepe avec un modèle sans rien aucune voie d'activée.
en activant ce débogage, je lis lis ceci:
f_opendir(D:\taranis\SD/SOUNDS/en/SYSTEM) = OK
f_closedir(07DAF994)
f_close(00000000) (FIL:5A566CA0)
f_opendir(D:\taranis\SD/SOUNDS/en/MODEL01) = error 2 (No such file or directory)
playFile("/SOUNDS/en/MODEL01/name.wav", flags=0, id=0)
findTrueFileName(D:\taranis\SD/SOUNDS/en/MODEL01/name.wav)
not found
f_open(D:\taranis\SD/SOUNDS/en/MODEL01/name.wav) = INVALID_NAME
Ce qui me turlupine c'est que, quelque part, dans la configuration, on veut lire un fichier name.wav, qui se déclenche au moment du choix du modèle,
Histoire de nous confirmer de manière audio le nom du modèle actif, et fichier audio qu'on personnaliserait.
mais je ne vois nul part dans les paramètres la désactivation de cette option.
L'idée serait déjà de régler ce problème avant d'aller plus loin.
Es ce que cela parle à l'un d'entre vous?
Merci d'avance.
débogage du simulateur Empty Re: débogage du simulateur
Message par Invité Sam 3 Sep 2016 - 12:50
Ca n'est pas un soucis, ni une option. Le firmware cherche par default si il y a un wav du nom du modèle, s'il y a il le joue, sinon non, mais ca n'est pas une erreur
G
Message par Invité Sam 3 Sep 2016 - 13:05
Ok merci bien débogage du simulateur 3357007632
