Taranis EX9E non reconnue par windows 10
Je tente de connecter ma Taranis X9E (version pupitre) à mon ordinateur sous Windows 10. Elle n'est pas reconnue. Il y a t'il un driver à installer au préalable?
Je suis les tutoriels publiés sur "You tube" par Lapin fou et je voudrai utiliser le logiciel "companion 2.1.8". Malheureusement, la connection au PC est impossible.
Merci d'avance pour la réponse.
Bien à vous,
Bien à vous,
Re: Taranis EX9E non reconnue par windows 10
Non.
Tu fais comment exactement?
Kilrah-
Y'a pas de drivers à installer mais si elle ne se connecte pas en employant la procédure avec les deux trims pincé, c'est que tu as peut-être le problème de bootloarder de la 2.1.6 livré sur certaines radios.
Cherche sur le forum, on en a parlé assez souvent.
Sacre100-
Merci pour les réponses.
Pour la connection au port USB, j'allume la radio en pinçant les trims.
L'écran affiche alors : Taranis bootloader - 2.1.7
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
Je connecte ensuite au port USB. L'écran affiche correctement : USB connected.
Windows 10 indique que le périphérique a un problème et n'est pas reconnu.
Merci d'avance
Write Firmware
Restore EEPROM
Exit
Merci d'avance
Change de câble et/ou de port USB, si toujours pas mieux essaie un autre PC.
Kilrah-
J'ai changé de câble et connecté sur un port arrière, mais sans résultat.
J'ai également fais l'essai avec un portable utilisant windows XP mais j'obtiens le même message d'erreur.
Merci d'avance pour vos conseils.
Alors la radio a vraisemblablement un défaut. Contacte ton revendeur pour la suite
Kilrah-
» X9D non reconnue windows 10
» X20S non reconnue par Windows 10 [RÉSOLU]
» X9D non reconnue sous windows sevan
» Taranis 2014 non reconnue sur PC pour MàJour
» Problème connexion taranis X9D plus et windows 10
