Attribuer une anonce sur la couse d'un manche
Je ne sais pas comment faire pour attribuer une annonce à la course des gaz.( par ex. annonce :" position mi-gaz quand on arrive sur mi - gaz avec le manche des gaz )
Est-ce possible directement sur l'émetteur ou faut-il passer par Compagnon Tx ? Mon annonce est dans le dossier "Sounds "
Qui veut m'indiquer la façon de le faire? Merci pour l'aide.
Salut
dumas87
Salut
dumas87
dumas- Messages : 475
Re: Attribuer une anonce sur la couse d'un manche
Bonsoir
Merci Murphy pour ton aide, c'est sympa. J'ai bien cette lecture.
Je veux utiliser ces annonces pour remplacer les visuels par diodes de l'allumage embarqué de bougie . Peut-on aussi remplacer la lecture de certaines de ces valeurs par une annonce vocale (arrêt...démarrage...mi-gaz... plein gaz...) ?
Il faut ces annonces bien sûr dans le dossier SOUNDS !
Est-ce réalisable ? Comment ?
Merci encore
pierre
dumas87
Merci encore
pierre
dumas87
Salut à Tous
Un petit UP
J'aimerai bien lire un son avec le manche des gaz, CàD quand je mets des gaz, diffuser le bruit d'un moteur (ce serait sympa )
Plus dur encore, quand les gaz sont de 0 à 33% par exemple, un moteur au ralenti, de 33 à 66%, bruit de moteur à mi régime, et au dessus bruit de moteur à donf
Pas sur que se soit possible.
Un petit UP
Bien sur que c'est possible. Il faut pour cela créer trois IP et attribuer trois FP. On voit cela plus tard...
Super, merci
Voici en pièce jointe les sons que je voudrais mettre, si ça intéresse qql'un ...
Salut
Ça y est, je crois que j'ai trouvé
Donc création des IP avec les paramètres suivants:
"a" plus petit que -30 du manche des gaz, pour le ralenti.
"a" plus petit que 30 en valeur absolue (CàD de 0 à 30 sans signe), donc de -30 à 30 des gaz.
"a" plus grand que 30 pour le son plein gaz.
J'ai rajouté dans la colonne ET un inter pour pouvoir couper le son, au cas ou ça devienne casse couille
Ensuite création des fonctions personnalisées, en récupérant les IP crées et en associant les 3 son postés ci dessus.
Et le pire, c'est que ça marche
Bon, la transition entre les son n'est pas terrible mais c'est un bon début.
On a pas fini d'etre étonné par les possibilités de cette radio
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Testé, on se croirait au temps du thermique
Totof1965 a écrit:On a pas fini d'etre étonné par les possibilités de cette radio
... et puis ça ouvre des possibilités, au lieu d'embarquer des systèmes de sonorisation dans les modèles, lourds et énergivores, les laisser à terre et piloter le son par la radio.
On pourrait même imaginer brancher la sortie casque de la Taranis sur une sono à travers un système de micro sans fil, par exemple en indoor.
blonblon- Messages : 214
» Attribuer un fichier son sur potentiomètre S1
» Attribuer un n° a un récepteur en mode D8
» Comment attribuer des fichiers son sur l inter S3
