les sons et les fichiers à jouer sur Companion
+5
nicephore
Thierry94
jeefreeze
9 participants
Je cherche les informations sur le "son" ou "jouer fichier" depuis les paramétrages des fonctions spéciales. Je farfouille un peu partout sans succès, j'ai visionné la vidéo du Lapin (pour lequel les fichiers à jouer sont disponibles) mais pas vu la réponses à mes interrogations.
Je souhaite avoir la mise à disposition des "sons" et "fichier à jouer" identique à ceux disponibles sur la SDCard de la Taranis. Or depuis companion seuls les sons sont disponibles, pas les fichiers à jouer... Quelle est la manip pour avoir ces fichiers dispo?
Merci par avance
Merci par avance
jeefreeze- Messages : 225
Re: les sons et les fichiers à jouer sur Companion
C'est pas clair.
Les sons et fichiers son, c'est pareil.
Donne un exemple de ce que tu attends ce sera + simple.
A noter que le sujet des fichiers son, comment les créer, les jouer etc... a déjà été abordé plusieurs fois ici.
Bonsoir Heisenberg
Ce que j'ai essayé de dire c'est que sur OpenTx lorsque tu veux jouer un son tu n'à aucun son disponibles ("volet sorti" c'est a dire le son Flapdwn par exemple) alors qu'ils sont disponibles en paramétrant depuis la radio (je sais qu'ils sont stockés sur la SDCard)
Comment donc avoir ces sons disponibles lors de la programmation depuis OpenTx?
Synchronise la carte SD avec Companion et tout rentrera dans l'ordre.
C'est bien ce à quoi j'avais pensé. ... mais ça ne fonctionne pas.
OpenTx me jette lorsque je lance la procédure, j'ai le message: Aucun dossier SD configuré (la radio est bien évidement connectée)
En farfouillant dans OpenTx et sur le Forum je n'ai pas trouvé la solution au problème
Un peu d'aide SVP?
Un peu d'aide SVP?
Vous avez bien indiqué un répertoire sur le PC pour la carte SD dans le menu "préférences" d'OpenTX ?
Thierry94- Messages : 579
OpenTX est sympa car ce message est plutôt bien clair.jeefreeze a écrit:...Aucun dossier SD configuré...
Il n'y a pas 50 réglages dans Companion et tu ne les a pas fait ou tu as loupé celui-ci.
Visiblement nonThierry94 a écrit:Vous avez bien indiqué un répertoire sur le PC pour la carte SD dans le menu "préférences" d'OpenTX ?
Heisenberg a écrit:OpenTX est sympa car ce message est plutôt bien clair.jeefreeze a écrit:...Aucun dossier SD configuré...
Il n'y a pas 50 réglages dans Companion et tu ne les a pas fait ou tu as loupé celui-ci.Visiblement nonThierry94 a écrit:Vous avez bien indiqué un répertoire sur le PC pour la carte SD dans le menu "préférences" d'OpenTX ?
Bah oui Open TX est vraiment sympa ..
Arff!! Je suis passé devant au moins 20 fois. J'ai de la m... dans le yeux (A force de lire les Tutos et regarder les vidéos j'en ai la myxomatose )
Merci à vous deux
C'est effectivement plus sympa pour la prog. Ceci en simulation ça ne fonctionne pas !!
jeefreeze a écrit:[...] A force de lire les Tutos et regarder les vidéos j'en ai la myxomatose [...]
LapinFou a écrit:
Oui Môssieur !! et c'est votre faute
ATTENTION à la contagion
nicephore- Messages : 612
Moi j'ai un autre souci, je vois bien mes fichiers sons dans la liste déroulante lorsque je fais dans les fonctions speciales "jouer fichiers" mais c'est comme si rien ne se passait, aucun son! En revanche lorsque je veux faire "jouer un son", je ne vois plus mes fichiers, et quand je prends n'importe quel autre son visible dans la liste déroulante, pareil qu'avec "jouer fichier" aucun son! je suis en 2.1.7.
Aurais-je également de la mouise dans les yeux?
merci pour votre aide
Tu pars d'une banque de sons perso ou de celle d'origine ?
Celle d'origine,téléchargée sur open TX.
Le chemin de la SD est bien indiqué dans REGLAGES / CHEMIN DE LA STRUCTURE DE LA CARTE de Companion ? ( lettre du lecteur dans le poste de travail de Windows:/)
J'ai pris l'habitude d'indiquer ce chemin, car j'ai eu au début des soucis de reconnaissance quand j'indiquais le DD du PC .
Ok.
Jouer un son, ne te jouera pas de fichier, ce sont des sons préconfigurés (Siren, Cheep, Ratata etc...)
Jouer fichier va te jouer ces fameux fichiers *.wav
Je pars du principe que tu es en langue Fr.
Allumes
Appuie 2 secondes sur menu
Appuie sur page
Appuie plusieurs fois sur (-) jusqu'à [SOUNDS]
Appuie sur (ENT)
Sélectionne [fr] avec la touche (-) et (ENT)
Sélectionne un son *.wav avec la touche (-) et (ENT)
Puis valide "Jouer"
S'il passe, c'est que le fichier est jouable et que ta fonction dans ton programme n'est pas activée ou que tu n'as pas sélectionné la langue française dans ta config générale.
S'il ne passe pas, alors re-télécharge la banque de sons.
EDIT : Cette manip vaut soit sur simu companion soit sur la radio.
Allumes
Appuie sur page
Appuie sur (ENT)
Puis valide "Jouer"
Pour répondre à Ventilo, j'ai fait les 2, et pas de changement.
Heisenberg, je check ce soir et te tiens au courant.
Fais le test directement sur la radio, il est possible que Companion lise les fichiers Wav non-conformes.
Test fait, kif kif, aucun son n'est lu, je retelecharge
J'ai pris ton fichier, globalement ca fonctionne, les fichiers qui ne fonctionnent pas sont dus à la syntaxe (underscore devant certains noms). Reste plus qu'à comprendre pourquoi mes fichiers ne fonctionnent pas, bien que la syntaxe soit correcte. Sous MAC quel convertisseur audio utilisez-vous.
un grand merci
un grand merci
passyl a écrit:J'ai pris ton fichier, globalement ca fonctionne, les fichiers qui ne fonctionnent pas sont dus à la syntaxe (underscore devant certains noms). Reste plus qu'à comprendre pourquoi mes fichiers ne fonctionnent pas, bien que la syntaxe soit correcte. Sous MAC quel convertisseur audio utilisez-vous.
un grand merci
Tu m'as dit que tu partais d'une banque son d'origine, je n'ai donc pas été sur la piste des longueurs de noms et de l'encodage...
Sinon : 16kHz / Mono / PCM
Syntaxe en 8+3 et l'underscore est un caractère qui normalement passe.
c'est très bizarre, une fois importé sur la SD, certains fichiers lu directement sur la radio comportent des underscore en tête des noms, ce qui n'est pas le cas sur le gestionnaire de fichiers MAC ??????
Si c'est de mon pack, c'est normal, tous les noms des modèles commencent par un underscore pour les trouver plus facilement. C'est le gestionnaire de fichiers Mac qui est à configurer.
il y a un point devant l'underscore. Il n'y a que ces fichiers qui ne fonctionnent pas,les autres c'est bon.
Je vais me débrouiller, je ne t'embête pas plus avec ça.
» Jouer plusieurs sons différents l'un après l'autre ?
» Fichiers sons créés
» Les fichiers sons wav et Linux
» passer de anglais à français
» Ne pas jouer systématiquement tous les sons attribués aux switches, quand on ne fait que passer très rapidement sur la position du switche
