Reduire DIR
Reduire DIR
Bon vous le savez je suis un marin alors voila
Je veux réaliser la programmation suivante
Déclencheur = interrupteur (FAIT) Lorsque les Gaz sont supérieur au potard S2 (j'ai fait un inter personnalisé)
conséquence (un mixeur je suppose)
Je voudrais que "Dir" ma direction ne soit plus entre -100 et 100 mais entre -x et x , x etant la valeur du slider de droite ou limiter autour de zero
Je n'arrive pas a faire la valeur mixage ..
pour l'instant j'ai fait un "remplacer" avec une courbe pour limiter autour de zero et vraiment aller au fond si on pousse le manche
je n'arrive pas a tester car je n'ai pas encore mes recepteurs
Si d'aventure une bonne ame
merci d'avance
merci d'avance
Re: Reduire DIR
J'ai trouvé une solution mais attention, des que tu passe la valeur S2 le dual rate s'active avec une limite S1 et ca peut etre brutal si les positions de S& par apport a S2 sont deconantes :
je presume que ton IP est fait comme ca :
j'ai fait une programation de VG1 sur RS :
puis quelques reglages dans les mixages :
dis moi si cela te va, et si quelqu'un d'autre a une meilleure idée ...
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Re: Reduire DIR
Déjà merci de ta propostion
Il faut que je comprenne ce que tu as fait car en le regardant là ca ne me saute pas au yeux mais je débute
je ne vois pas le mixage
Il y aurait quelque part un mixage pour les nuls pour ceux comme moi qui découvrent ces notions ?
Re: Reduire DIR
Désolé pas de mixage, tout est dans les manches
erreur de frappe de ma part
Re: Reduire DIR
Alors si j'ai bien compris ta programmation
tu as fait
Ce que je voulais faire est plus
Je vais chercher ca m'amuse et mes récepteurs ne sont pas arrivés
tu as fait
- Code:
VG1 = RS
Si IP1
Alors
remplace valeur de "gaz" par VG1
fin si
- Code:
Si IP1
alors
dir = ⅓ dir
fin si
Re: Reduire DIR
J'ai compris
J'étais déçu de mon mixage
Donc je suis reparti vers "manches" et il me semble avoir compris la difference
avec "manches", il est possible de modifier la fonction de transfert entre les valeurs d'entrées (-100 à 100) et la valeur de la MEME voie, donc effectivement pour ce que je veux faire c'est parfait.
J'ai donc ajouté une fonction qui se déclenche seulement si IP1 est vrai
et qui remplace la valeur par une courbe (sigmoïde) qui réduit les valeurs autour du neutre, mais qui finit quand meme par aller a 100%.
le "filtrage" est donc réalisé
en revanche manches ne permet pas de ralentir l'action ?
alors que mixage permet d'agir sur plusieurs voies a la fois et permet le retard, le ralentisssement ...
