"Sauvegarde de la radio" dans Companion (2.0.17)
Salut à Tous
Je coince sur un problème dans OpenTX Companion 2.0.17.
Hier, j'ai flashé une Turnigy 9XR d'origine avec OpenTX 2.0.17 version "opentx-9xr128-templates-fr-2.0.17"
J'avais bien coché "Sauvegarder les réglages ...etc" mais ça a merdé.
J'ai fait une "Sauvegarde de la radio" ce qui me donne un fichier .bin de 4ko mais je n'arrive plus à le lire. (Programmation invalide)
Est ce qu'on peut essayer de le lire comme fichier TXT ou autre ??? Une autre solution ??
Re: "Sauvegarde de la radio" dans Companion (2.0.17)
Tu avais quel firmware dessus avant?
Salut Kilrah, merci de ton intérêt pour mes problèmes.
C'est le FW d'origine de la Turnigy 9XR, je crois que c'est une version de ER9X mais pas sûr.
J'ai essayer avec Epee mais pas mieux.
Je met le fichier en pièce jointe au cas ou ....
Edite : https://www.dropbox.com/s/oiefylmknqs9rd6/JC%20programmation.zip?dl=0
OK donc c'est effectivement ER9X, qui n'est pas OpenTX, il n'y a pas de compatibilité entre les 2 donc OpenTX n'a aucune idée quoi faire avec ta sauvegarde.
Soit tu utilises EEPE pour remettre ER9X et recharger ta sauvegarde, soit tu passes à OpenTX et tu recommences à 0.
Dans le 2e cas tu peux ouvrir ta sauvegarde dans EEPE et l'utiliser comme guide, mais tu dois quand même tout rerentrer manuellement.
Heu en fait j'oubliais - la 9XR est livrée protégée contre la lecture, donc il est impossible de sortir la config, tout ce qui est fait sur le firmware d'origine est de toute façon perdu au premier flashage.
merci mais une simple question.
Est il vraiment souhaitable de faire évoluer son matériel pour un utilisateur basique compte tenu de tous les problèmes annexes que peuvent générer ces mises à niveau
bchv13- Messages : 75
Chaque version amène des améliorations, alors oui, peut être pas la toute dernière en Bêta test, mais une récente, oui, pour ne pas être trop largué ensuite.
Dans le sujet de ce post, j'ai passé une 9XR d'origine et en Anglais, à la version OpenTX2.0.17 en Français, c'est déjà un +
» Compagion 2.3.10 problème dossier de sauvegarde avec 2 profils de radio differents
» Paramètres radio dans Companion
» message sauvegarde radio
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» VOIES F1 ET F2 DANS COMPANION
