-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
nRF24L01 multiprotocole
+5
Samy.p
9 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
nRF24L01 multiprotocole - Page 3 Empty Re: nRF24L01 multiprotocole
Message par Samy.p Lun 22 Fév 2016 - 21:32
Samy.p
Samy.p
Masculin Messages : 203
Message par nicephore Lun 22 Fév 2016 - 21:44
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Dim 28 Fév 2016 - 8:28
Pour ceux qui aiment le mode acro et qui veulent faire du vol dos je conseille le Floureon H101 qu'on peut flasher avec le firmware alternatif fait par Silverxxx.
C'est le même protocole que le H8 mini.
Message par taz26 Mar 1 Mar 2016 - 8:28
Je viens de recevoir le module pour aller avec la taranis.
Pour réutiliser des accus 250mah qui étaient pour un hubsan x4 (radio hs), est-ce qu'il y a mieux que le eachine h8 3d mini? Le H8 mini ou h101 me plairaient bien pour le fw mais mes accus doivent être trop gros.
Je veux un truc bien nerveux, léger, sans caméra.
taz26
http://caavr.fr
Message par Samy.p Mar 1 Mar 2016 - 16:03
Le H8 3D est pas mal du tout, il prend pas mal d'angle et a une bonne vitesse ( en indoor bien sûr ). En modifiant son châssis il devient plus vif mais aussi moins solide ... Remarque : les moteurs ont une durée de vie relativement limitée !
Samy.p
Samy.p
Message par taz26 Mar 1 Mar 2016 - 20:13
Merci, je commande c'est parti.
taz26
http://caavr.fr
Message par Invité Jeu 17 Mar 2016 - 10:39
Samy.p a écrit:Bonjour, voici ce que j'ai fait avec le H8 3D, c'est plus rigide et beaucoup plus sympa à piloter. En salle c'est vraiment rapide ! Et avec le module sur la Taranis c'est top.
nRF24L01 multiprotocole - Page 3 H83d10
Wahhh je veux le même châssis !
J'aime bien le design avec les moteurs bien carénés
et puis le diamètre est plus grand que le H8 d'origine avec moins de prise au vent je pense et possibilité de sangler une lipo de 300Mah dessous
Tu l'as fait imprimer en 3D ?
Je te prends volontiers tous les liens possibles pour plan & site pour l’impression nRF24L01 multiprotocole - Page 3 2258904616
THANKS !!!
Message par nicephore Jeu 17 Mar 2016 - 11:24
nico2nice,
Je dispose d'une imprimante 3D, si tu veux je peut te l'imprimer. Il te suffit de me faire parvenir le fichier STL regarde sur http://www.thingiverse.com/ il doit certainement y être (avec d'autre modèles).
nicephore
Message par Samy.p Jeu 17 Mar 2016 - 19:55
Je n'ai pas partagé le fichier, je vais le laisser sans aucun problème sur le forum, je redirige cette discussion vers un post dédié :
https://frskytaranis.forumactif.org/t3521-mini-quadricopteres-et-autres#41162
Samy.p
Samy.p
Message par Invité Jeu 17 Mar 2016 - 21:50
Et ben merci les gars !
Je migre sur l'autre post pour arrêter de polluer le nrf24l021
Au passage un grand merci à Goebish pour son savoir faire et son partage.
Son code avec le module nrf24l021 marchent parfaitement !
Si vous voulez voler avec vos chinoiseries avec la Taranis et au passage profiter de la possibilité de changer de mode vous êtes sur le bon post.
Message par Invité Dim 3 Avr 2016 - 18:47
Je reviens sur le module multiprotocole que j'utilise pas mal en ce moment avec les chinoiserie indoor.
J'ai une question sur les mises en place des ratios avec la Taranis.
J'ai bien réussi à réduire le yaw du mini H8 en configurant un ratio de 40/60/100 sur l'inter SG et la bête devient super agréable à piloter (le pitch reste très bon et le yaw à 40% permet enfin de bien gérer les demi tours sans me planter partout).
J'aimerai maintenant augmenter le picth de mon syma X5S ou augmenter le yaw de mon MJX X600 en dépassant les 100% mais comment faire??
J'ai essayé en cochant "limites étentues" (ou débattement étendu sur companion) dans la 1ère page de config du modèle et dans l'onglet mixage j'ai augmenté le ratio en mettant une valeur test de 150% mais ça ne change rien en vol. Comment puis je augmenter le pitch de mes modèles en dépassant les 100% ?? Je prends toutes vos info Very Happy thanks
Message par Kilrah Dim 3 Avr 2016 - 20:01
C'est les limites qu'il faut augmenter, pas le ratio de mixage.
Ce n'est pas dit que ça augmente la réaction par contre, le modèle valide probablement l'entrée.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Dim 19 Juin 2016 - 19:01
Vous avez vu ce nouveau module multi-portocoles : http://www.banggood.com/CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-Multi-RF-4-IN-1-Wireless-Module-with-MCU-Board-p-1057605.html
4 IN 1 Complete RF module(JR, Frsky, Flysky) integrates four RF chips( CC2500, NRF24L01, A7105, CYRF6936 ) in one single PCB board
Supported Protocols:
- Flysky (Generation I protocol,based on A7105,tested)
- Hubsan (Based on A7105,tested)
- Frsky (Based on CC2500,tested)
- Hisky (Based on24L01,tested)
- V2x2 (Based on 24L01)
- Dsm2 (Based on CYRF6936,tested)
- Devo (Based on CYRF6936,tested)
- YD717 (Based on 24L01 )
- KN (V977,Based on 24L01,tested)
- SymaX (Based on 24L01)
- SLT (Based on 24L01)
- CX10 (Based on 24L01)
- CG-023
- BAYANG
- SIMAX5C
Pas encore dispo par contre...
Message par Bud.fr Dim 19 Juin 2016 - 21:06
Salut
Prometteur !!!!!
Ah zut !!, ce sujet parlait du H8, il n'y en a qu'un seul dans la liste du bas, ligne 63, le JJR/C H8C .... bon, on verra bien.
Le Forum Taranis en a parlé, les Chinois l'ont fait ....
A suivre
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par taz26 Ven 9 Déc 2016 - 8:40
J'aurais une question par rapport à ce module (le nrf de goebish et pas le 4in1).
J'ai découvert et installé récemment un fw de silverxxx sur un h8 que je conseille fortement. Mais j'ai un autre modèle qui nécessite de changer le protocole.
Est-ce qu'il est possible au démarrage de la taranis de faire automatiquement la combinaison par rapport au modèle programmé?
Je m’explique, il y a différents modes qu'on choisit avec la position des sticks aileron et profondeur à l'initialisation du module.
Donc il me faudrait par exemple une position fixe des sorties pendant deux secondes. Enfin je ne sais pas exactement combien de temps mais c'est l'idée.
Est-ce que quelqu'un l'aurait fait? Une idée de comment le faire?
taz26
http://caavr.fr
Message par taz26 Dim 11 Déc 2016 - 10:43
J'ai essayé avec la fonction chrono mais ça recommence tout le temps.
A priori j'ai trouvé sur le simulateur:
Fonction logique:
L1 a=x
V1 Chrono 2
V2 00:00:00
Durée 2sec
Et dans fonction spéciale l'inter L1 force les valeurs des deux sorties.
Je pense qu'il y a plus simple et je me demande si ça ne pose pas de problème à l'initialisation du modèle comme il faut allumer la radio après le modèle sur ces mini-multicopter.
taz26
http://caavr.fr
Message par diiity Dim 11 Déc 2016 - 14:50
Tiens voici un eepe dans lequel il y a mes modèles avec une programmation pour le choix par position des manches, et ça marche très bien.
C'est dans inters logiques les lignes a=x et dans fonctions spéciales ligne L .
Ca te donner une piste...
Masculin Messages : 1967
Message par taz26 Dim 11 Déc 2016 - 14:56
diiity a écrit:Bonjour,
Ok merci, comme mon exemple ci dessus mais avec voie 32 à la place du chrono.
edit: je confirme que ça marche bien.
taz26
http://caavr.fr
