Bien le bonjour
Bien le bonjour
Heero, Kévin dans la vraie vie.
27 ans et toutes mes dents (sauf les dents de sagesse)
j'habite dans ch'nord (lille précisement)
Je suis dans le modelisme depuis un petit moment et récemment j'ai passé la barre plus haut avec un 450 (qui prend la poussière pour l'instant car je n'ai pas le pignon du moteur )
Je me suis offert une taranis (plus) cette semaine et j'ai beaucoup à apprendre dessus d'où ma venue sur ce forum.
Re: Bien le bonjour
Re: Bien le bonjour
merci bien
bon après quelque recherche je pense avoir la réponse à mon principal problème : je ne peux pas selectionner l'hélico quand je créer un nouveau modèle sur la radio.
J'ai lu que sur companion opentx c'était parce que ce n'était pas encore implémenté (dans la dernière version) ; pour l'instant j'en déduis que c'est pareil pour la radio.
Du coup je suis entrain de lire un guide sur les réglage à faire pour un hélico (malheureusement c'est pour un FBL...), mais avec le CCPM à géré je n'y suis pas encore (une bonne chose que mon helico soit cloué au sol )
Quelqu'un aurai éventuellement un modèle utilisable ?
Re: Bien le bonjour
Re: Bien le bonjour
Re: Bien le bonjour
humm c'est étrange : j'ai bien mis l'eeprom sur la radio (en passant par companion opentx), j'ai bien branché mes servos et autres sur les même channel que toi mais y a rien qui bouge :s (le bind recepteur/radio semble être ok)
Si je passe en idle up mon servo AC se braque à fond.
Comprend po... je verrai ça demain
Re: Bien le bonjour
Quelle version d'OpenTX utilises-tu ??
Re: Bien le bonjour
Re: Bien le bonjour
ok donc j'ai un problème sur le modèle :
le pas bouge de -27 à 100
l'AC de -60 à 60
pour le reste y a rien qui bouge :'(
l'AC de -60 à 60
Re: Bien le bonjour
Tu es sûr d'avoir:
1- Télécharger cette version: La version OpenTX 2.1.x: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2- D'avoir flasher ta Taranis avec le menu Hélico ?? Il faut que tu es 13 pages dans la programmation modèle. Si tu n'as que 12 pages, alors c'est la source de ton problème.
Re: Bien le bonjour
j'vais tout reflasher comme ça je serais sur (mais il me semble bien n'avoir vu que 12 page)
Re: Bien le bonjour
Avant de tout reflasher, vérifie d'abord si tu as la page "Heli Setup". Si oui, alors un reflashage ne va probablement pas régler ton problème.
Re: Bien le bonjour
j'ai reflashé le firmware avec le mode heli (c'était déjà le cas)
j'ai redownload ton modèle : je n'ai que 12 pages ...
mais j'ai bien la page heli setup
Re: Bien le bonjour
12 pages, c'est parce-que tu ne dois pas voir activer les "custom scripts LUA".
Cela ne fonctionne toujours pas ?? Même sur le simulateur Companion ?
Il faudrait qu'une autre personne test chez lui.
Re: Bien le bonjour
sur le simu ça bouge, sauf les gaz qui restent à -100 ; tu as mis un genre de secu quelque part ?
Re: Bien le bonjour
Oui. La secu pour démarrer est: il faut que les Gaz soit à 0 ET que SB ne soit pas en position SB↑.
Re: Bien le bonjour
(double post !)
par contre j'ai un doute sur le branchement de l'AC :
sur le recepteur tu as bien mis le gyro au ch5 et le ptit cable avec uniquement le signal en ch4 ?
Re: Bien le bonjour
Perdu ! C'est le contraire (je vais vérifier ce soir et j'ai un GP780 comme gyro):
CH4 → Dérive/Rudder/AC. C'est la câble avec les 3 fils
CH5 → Gain du gyro. C'est le câble avec 1 seul fils.
Et évidemment le servo d'AC est branché directement sur le Gyro.
Re: Bien le bonjour
damn, au moins avec tout ça je suis paré
Manque plus que cette saloperie de pignon ... (mais il arrive)
et le pire ce que ce n'est plus vraiment la saison pour voler :'( (pas grave j'ai le mini drone pour ça et mon mini helico aussi )
Re: Bien le bonjour
Ben ça marche finalement ?? C'était quoi le problème ??
Pense a bien régler tes fins de courses !
Re: Bien le bonjour
le problème c'était la secu sur SB et l'AC/gyro inversé
les fins de courses je verrai ça plus tard, car j'ai envie de m'amuser avec le drone un peu
Re: Bien le bonjour
OK. Donc, tout marche ?? L'Idle-up aussi ?
Il faudra que tu mettes aussi à jour des courbes de pas/moteur.
