Anakin SkyHero
Anakin SkyHero
Apparemment, c'est un châssis pas trop répandu.
Il est assez lourd pour un racer, même pour un format 280.
Il a fallu adapter (a la dremel) les supports moteurs, afin que les axes qui dépassent sous les moteurs choisis, ne frottent pas sur les supports
La visserie fournie est vraiment de la grosse daube, en tous cas, indigne d'un châssis a ce tarif.
Trois tours de clefs suffisent a foirer l'empreinte des vis CHC
Sky-hero a rectifié le tir, en envoyant des pièces et des vis de remplacement auxposses beta-testeurs du châssis
Châssis Anakin sky-hero "early bird"
Moteurs: T-motor 2205 - 2000kV
ESC: ZTW Spider - 18A opto (mini) 1shot - (a l'intérieur des bras)
Hélices : APC 6x4 - Tmotor 6535 - BN 6040 sous 3S - BN 5045 sous 4S
recepteur: Frsky X8R connecté en Sbus. Le Neuron a du mal avec le PPM Frsky, c'est la raison pour laquelle le X4R n'a pas pu etre installé
Poids: 425 g + accu 4S1500 - 3S1800 soit env. 570/585g en vol (c'est du sky-hero...c'est du lourd)
Le contrôleur de vol est un Neuron de chez EZnov.....made in France
ça vole bien dés le premier décollage :doublepouce:
Les ESC du kit Tmotor gear200, sont trop gros pour entrer a l’intérieur des bras
La carte contrôleur de vol Neuron (a coté du X8R) :
une courte vidéo, a prendre au 12éme degré
Re: Anakin SkyHero
J essaie de recycler un neuron sur mon zmr.
Tout est bon au niveau des commandes dans le wizard. Par contre, quand j arme les moteurs s emballent et baisser les gazs ou pas ne change rien. Comment às tu configuré le tien? J ai été obligé de changer les voies dans le menu avance au départ.
Je suis en sbus sur un xsr
totonor- Messages : 75
