telemtrie via lua
telemtrie via lua
je souhaite programmer un écran de télémétrie via un script lua.
mon modèle s'appelle MT765C j'ai créé sur la carte SD un script SCRIPTS/MT765C/telem1.lua mais il n'apparait pas dans le companion 2.1.3 Je dois donc l'avoir placé au mauvais endroit. Où dois-je placer ce script?
thetux-
Re: telemtrie via lua
Les scripts de télémetrie ne sont pas sous le nom du modèle, mais dans \SCRIPTS\TELEMETRY. Il faut ensuite choisir le script dans l'écran de config de la telemetry
G
G
Grand merci. Rapide et efficace.
thetux-
