LUA Scripting sur V2.1.x
+4
JimboFarrar
8 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
LUA Scripting sur V2.1.x - Page 4 Empty Re: LUA Scripting sur V2.1.x
Message par JimboFarrar Lun 5 Oct 2015 - 9:24
Merci de vos conseils,
BtRx, c'est la tension de l'accu de réception, ce que je cherche à retrouver, c'est l'accu d'émission. A la détection des capteurs, je n'ai rien qui ressemble à Batt ou TxBatt ou qqchose du genre.
Jimbo
JimboFarrar
Masculin Messages : 22
Message par Invité Lun 5 Oct 2015 - 10:14
Oui, je viens de voir ca. un test a faire :
Utiliser cette fonction :
Code:
local function getTelemetryId(name)
   field = getFieldInfo(name)
   if field then
     return field.id
   else
     return -1
   end
end
l'appeler comme ca :
local mytxbatt= getValue(getTelemetryId("tx-voltage"))
Si on as -1 c'est que ce label n'est plus valide,ça donnera déjà une piste
G
Message par Sacre100 Lun 5 Oct 2015 - 12:11
A voir les sources de la 2.1.3, "tx-voltage" devrait être toujours disponible (ligne 1924 de myeeprom.h) néanmoins, dans les écrans de télémétrie, pour obtenir cette valeur, il faut utiliser "Batt", est-ce nom nom qu'il faut utiliser, je n'ai pas approndi la chose.
Un chose est sûr, "tx-voltage", "clock", "timer1", "timer2" et "timer3" n'apparaissent pas dans les capteurs trouvés mais ils devraient être en principe disponibles dans LUA.
Masculin Messages : 1889
LUA Scripting sur V2.1.x - Page 4 Empty Cels
Message par Heisenberg Jeu 8 Oct 2015 - 0:07
Le petit bout de script suivant fonctionne sous Companion mais bug sur ma radio (écran blanc).
J'ai fait une erreur quelque-part ou est-ce un réel bug ?
local function run(event)
lcd.lock()
lcd.clear()
 local batt_cels = getValue("Cels")
 lcd.drawNumber (100, 25, batt_cels, XXLSIZE + LEFT)
end
return { run = run }
Pareil pour ça, essayé au cas où...
lcd.lock()
lcd.clear()
local test = (batt_cels* 3)
lcd.drawNumber (100, 25, test, XXLSIZE + LEFT)
end
Impossible de récupérer la valeur Cels, si j'utilise VFAS à la place, le script ne pose aucun problème.
Masculin Messages : 1505
Message par Invité Jeu 8 Oct 2015 - 7:14
Utilise la fonction que j'ai donné 2 postes plus haut, ça te permet déjà de vérifier la validé des noms.
Sinon j'ai eu aussi un soucis qui semblait affecter le flvss et pas vfas, et comme dit plus haut, j'ai crée un second capteur qui reprend la valeur de cels (j'ai fait un calculé , add,  et juste cels comme source), mais sans l'unité et la ça refonctionne. A tester
G
Message par Heisenberg Jeu 8 Oct 2015 - 11:17
Gandalf a écrit:.../...j'ai crée un second capteur qui reprend la valeur de cels (j'ai fait un calculé , add,  et juste cels comme source), mais sans l'unité et la ça refonctionne. A testerG
Et ça marche très bien comme ça ! Merci pour l'astuce.
Les valeurs de Cels manipulés par la radio sont toutes dispo comme Cmin, Cmax etc...
Par contre, le script Lua ne peut pas utiliser directement Cels directement, c'est curieux.
Le fautif est le capteur défectueux ou OpenTX ?
Message par Kilrah Jeu 8 Oct 2015 - 11:55
Sauf erreur quand tu getValue("Cels") ça te retourne un tableau avec les tensions de chaque élément, pas le total.
Masculin Messages : 2181
Message par Heisenberg Jeu 8 Oct 2015 - 14:28
Kilrah a écrit:Sauf erreur quand tu getValue("Cels") ça te retourne un tableau avec les tensions de chaque élément, pas le total.
Vu comme ça, c'est logique, mais un peu illogique que la radio ou qu'un Lua dans companion seulement puisse l'afficher comme un total, ça induit en erreur.
Message par Sacre100 Jeu 8 Oct 2015 - 14:59
C'est juste souvient-toi, on en avait déjà parlé de getValue("Cels") : https://frskytaranis.forumactif.org/t2666p30-lua-scripting-sur-v2-1-x#31254
Pourquoi ça marche sur le simulateur et pas sur la radio, je n'ai pas d'explication et cela me surprend, peut-être un problème de casting, je ne sais pas.
En tout cas, en cas de problème comme ça, ne pas hésiter à regarder le type de la valeur retournée par getValue(...) :
- "nil" indiquerait plutôt une valeur inexistante
- "table" indique que getValue retourne plusieurs valeurs dans une table (cas "Cells" et "GPS" et ... je ne sais pas s'il y en a d'autre)
- "number", une valeur utilisable dans drawNumber
- "number", "string" ou "boolean" (je ne sais pas si le cas existe), une valeur utilisable dans drawText
- "function", "thread" ou "userdata", ça ne devrait pas ne produire en principe.
Message par Heisenberg Jeu 8 Oct 2015 - 15:47
Sacre100 a écrit:C'est juste souvient-toi, on en avait déjà parlé de getValue("Cels") : https://frskytaranis.forumactif.org/t2666p30-lua-scripting-sur-v2-1-x#31254
Je me souviens bien, mais je n'ai pas fait le rapprochement, j'avais compris une lecture de table mais n'avais pas compris que ça renvoyait en forme de table à l'appel de Cels.
Sacre100 a écrit:Pourquoi ça marche sur le simulateur et pas sur la radio, je n'ai pas d'explication et cela me surprend, peut-être un problème de casting, je ne sais pas.
Il m'a fallu un moment pour trouver l'erreur, le script marchant très bien sur Companion, je n'ai pas été cherché sur ce domaine.
Sacre100 a écrit:En tout cas, en cas de problème comme ça, ne pas hésiter à regarder le type de la valeur retournée par getValue(...) :.../...
Pour connaître ce type, c'est avec les quelques lignes postées par Gandalf ?
Je n'ai pas encore essayé car ne suis pas à la maison pour le moment, sinon, quelle est la formule magique pour connaître le "type" ?
Message par Sacre100 Jeu 8 Oct 2015 - 16:35
Heisenberg a écrit:...
type(...) est une fonction de LUA, son usage est décrit ici : http://www.lua.org/manual/5.2/manual.html#pdf-type
Dans ton code, pour éviter d'avoir un écran blanc et comprendre le problème, tu peux écrire provisoirement quelque chose du genre :
Code:
local maValeur = getValue("maValeur")
local sonType = type(maValeur)
if sonType == "number" then
  lcd.drawNumber(x, y, maValeur)
elseif sonType == "string"
  lcd.drawText(x, y, maValeur)
else
  lcd.drawtext(x, y, sonType)
end
Message par Heisenberg Jeu 8 Oct 2015 - 17:54
Ouuuh, mais c'est encore très interressant pour débugger mes petits pépins ça !!
Je ne connaissais pas.
Merci de cette info précieuse.
Message par dev.fred Sam 10 Oct 2015 - 8:41
Bien que le sujet a été déjà traité par Sacre100, j'en rajoute une couche en présentant le script de dsbeach, le dev qui a introduit les tableaux dans LUA pour les capteurs multiples.
LUA Scripting sur V2.1.x - Page 4 Captur15
Il teste lui aussi le type "table" et montre une autre façon de le lire : for i, v in ipairs(cellResult) do
Cette boucle à l'avantage de parcourir le tableau en entier, on peut donc lire une nombre de cellules de lipo quelconque.
Puis comment concaténer une chaine de caractères : cellValue = cellValue .. i .. ": " .. v .. " "
Enfin il utilise également une fonction background qui fait la lecture du capteur en plus du run qui affiche.
Code:
local cellValue = "unknown"
local cellResult = nil
local cellID = nil
local function rnd(v,d)
    if d then
     return math.floor((v*10^d)+0.5)/(10^d)
    else
     return math.floor(v+0.5)
    end
end
    if field then
      return field.id
    else
      return -1
    end
end
local function init()
  cellId = getTelemetryId("Cels")
end
local function background()
  cellResult = getValue(cellId)
  if (type(cellResult) == "table") then
    cellValue = ""
    end
  else
    cellValue = "telemetry not available"
  end
end
local function run(e)
  lcd.clear()
  lcd.drawText(1,1,"OpenTx 2.1.3 testing",0)
  lcd.drawText(1,11,"Cels:", 0)
  lcd.drawText(lcd.getLastPos()+2,11,cellValue,0)
  lcd.drawText(1, 56, "Mem:", 0)
  lcd.drawText(lcd.getLastPos() + 4, 56, rnd(collectgarbage("count"), 4), 0)
end
return{init=init,run=run,background=background}
Par contre, je n'arrive pas à afficher la latitude et la longitude du GPS, le tableaux est bien détecté mais lcd.drawText n'affiche rien à part le titre; ça résiste.  scratch
Edit a écrit:C'est surement en rapport avec #2921
Masculin Messages : 760
Message par Heisenberg Lun 12 Oct 2015 - 19:33
J'avance bien même si je n'ai pas encore terminé et je pense avoir compris pourquoi les annonces étaient saccadées lorsque l'écran de mon Lua est affiché.
Ça ne me paraît pas être une surcharge de calculs mais trop d’accès à la carte SD.
J'utilise quelques icônes BMP qui sont rappelées lors de chaque cycles, ce qui fait que la carte est très sollicitée en accès lecture.
LUA Scripting sur V2.1.x - Page 4 Screen13
Sur cette capture, il y-a 1 contour de jauge de fuel, 1 jauge RSSI, 6 icônes de mesures, 1 icône d'horloge, et un cadenas, ça fait 10 BMP rappelés à chaque boucle sans compter d'autres icônes qui s'affichent ou pas en fonction des évènements, sans compter les cachées qui s'affichent lors du basculement d'un inter.
1 cycle = 1 lcd.clear() et un nouveau remplissage de l'écran avec 10 BMP.
Positionner mes icônes avant la boucle ne sert à rien justement à cause du lcd.clear(), quels conseils auriez-vous pour pallier à ce petit problème ?
Je pensais à changer la SD pour une plus rapide et éviter le lcd.clear() et remplir chacune de mes lignes de texte par des caractères blancs en début de boucle, je n'ai pas encore essayé mais il est probable que ça donne un effet de scintillement. Suis-je passé à côté d'une solution plus simple ou mon raisonnement n'est-t-il pas bon ?
Message par Sacre100 Lun 12 Oct 2015 - 22:12
Problème classique, trop d'accès à la SD (bitmap ou son), il faut repenser tout ton affichage si tu veux obtenir quelque chose de correct. Exemple, mon horizon artificiel où je n'utilise pas une seule bitmap.
Message par Heisenberg Mar 13 Oct 2015 - 10:43
C'est rassurant, j'ai au moins identifié correctement le problème.
Je vais essayer avec une map de mes icônes déjà placées sur un format 212X64, ça va déjà alléger de 7 bitmaps, j'ai bon espoir d'y gagner un peu en truandant un peu partout le code.
Il est très beau ton écran d'horizon artificiel !!
La partie gauche, je comprends dans les gdes lignes comment tu as fait, ça doit d'ailleurs faire un bon paquet de lignes de code et de mise au point.
Par contre, quelle est ton astuce pour le cercle de droite ?
drawCircle n'existant pas, c'est du point par point ?
Message par Sacre100 Mar 13 Oct 2015 - 11:50
Jette un coup d'oeil dans le script, il n'est pas énorme, même pas 500 lignes : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/ArduIMU_SPort.zip
Le cercle est dessiné par la fonction drawEllipse, une dizaine de lignes pas plus, c'est tout simple.
Par contre la partie de gauche, c'était nettement plus "touchy" même s'il ne faut pas tant de lignes pour arriver au résultat.
Message par Heisenberg Mer 14 Oct 2015 - 14:20
Je compte regarder ça dans la semaine.
J'ai essayé une autre astuce pour récupérer ma valeur Cels...
Les chiffres permettraient paraît il de récupérer les tensions de chaque éléments en allant directement piocher dans la table.
 local batt_cel1 = getValue("Cels",1)
 local batt_cel2 = getValue("Cels",2)
etc...
pour obtenir à la fin :
local batt_total = (batt_cel1 + batt_cel2 + batt_cel3 + batt_cel4 + batt_cel5 + batt_cel6)
L'idée me semblait simple et facile.
Sous companion avec l'utilitaire de Dev.Fred, bizarrement, chaque cellule affiche la totalité de la tension du pack.
Et dans la radio, ça bug, encore un écran blanc.
[EDIT] Erreur de ma part, ça pourrait être dispo dans les prochaines versions mais pas encore maintenant [/EDIT]
Message par Sacre100 Mer 14 Oct 2015 - 15:25
Un bout de code comme ça (pas testé), ça devrait faire l'affaire me semble-t-il.
Code:
local batt_total = 0
local batt_cells = getValue("Cels")
if type(batt_cells) == "table" then
  for , item in batt_cells do
    batt_total = batt_total + item
  end
end
Message par Heisenberg Mer 14 Oct 2015 - 16:11
Merci Sacre100.
Je vais essayer en fin de journée.
A vue d'oeil, la ligne ci-dessous doit causer une erreur (?)
Code:
Message par Heisenberg Mer 14 Oct 2015 - 17:20
J'ai un peu modifié ton script.
Et il me dit que Cels n'est pas une table, c'est curieux.
Code:
if (type(batt_cells) == "table") then
 lcd.drawText(82, 40, "Le type est une table", SMLSIZE)
   for item in batt_cells do
     end
else
        lcd.drawText(82, 40, "Le type n'est pas une table", SMLSIZE)
end
lcd.drawNumber(82, 48, batt_total, PREC2 + SMLSIZE + LEFT)
Message par Sacre100 Mer 14 Oct 2015 - 22:19
Heisenberg a écrit:... A vue d'oeil, la ligne ci-dessous doit causer une erreur (?)
Code:
Pas si sur, la syntaxe complète devrait être la suivante :
Code:
for index, item in pairs(batt_cells) do
ou
Code:
for index, item in ipairs(batt_cells) do
Mais sauf erreur, on peut ignorer index tout en laissant la virgule et le pairs(...) (ou ipairs(...)) peut l'être aussi.  A vérifier
Heisenberg a écrit:J'ai un peu modifié ton script.
Pour ce qui est de Cels qui ne retourne pas une table, je suspecte que le problème vient de la manière dont Cels est déclaré dans la télémétrie, j'avais constaté la chose et j'en parlais ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t2666p30-lua-scripting-sur-v2-1-x#31294
En fait, lorsque Cels est détecté automatiquement, OpenTx crée le capteur spécial qui retourne bien une table. Si Cels est créé manuellement avec l'Id de Cels, c'est un capteur normal qui donne sauf erreur la totalité de la tension du pack.
Vérifie que ton Cels est bien ce capteur un peu spécial et non un capteur prédéfini usuel.
Message par dev.fred Jeu 15 Oct 2015 - 8:38
Ton horizon artificiel fait des émules, 2em post de la page : http://forum.taulabs.org/viewtopic.php?f=17&t=797
Message par Sacre100 Jeu 15 Oct 2015 - 9:02
dev.fred a écrit:Ton horizon artificiel fait des émules, 2em post de la page : http://forum.taulabs.org/viewtopic.php?f=17&t=797
Sur le cul le Marco, excellent, il faut que je regarde ça en détail, ça me fait super plaisir, merci pour le lien.
Message par Heisenberg Jeu 15 Oct 2015 - 18:20
Sacre100 a écrit:.../...Vérifie que ton Cels est bien ce capteur un peu spécial et non un capteur prédéfini usuel.
Tu as eu du nez, je n'aurais jamais trouvé, c'était bien la source de l'erreur, c'est vicieux cette détection automatique.
Finalement, ça fonctionne avec un peu de modifs perso et autres sources que j'ai rassemblées d'un autre forum que tu fréquentes.
Code:
local batt_sum = 0
cellResult = getValue("Cels")
    cellValue = ""
      batt_sum = batt_sum + v
    end
  else
  end
Avec ça, je récupère ma valeur de batterie totale et j'ai aussi un string dans lequel est affiché la valeur de chaque élément individuel.
Jusque là tout va bien sauf que j'aimerais pouvoir récupérer le nombre d'éléments et la valeur de chacun éléments pour les manipuler ensuite. En gros, le string cellValue, c'est bien mais je ne parviens pas à le disséquer proprement.
Dans un autre langage de prog, ce serait cellValue[1], cellValue[2] etc... mais pas en Lua.
Avec ce qui suit, ça marche mais je ne trouve pas cette méthode très propre.
De plus ça m'a l'air bien gourmand en ressources car je dois supprimer pas mal de lignes qui suivent pour le faire tourner sur la radio sinon ça plante.
Y-a t'il une autre méthode pour le même résultat ?
Code:
local batt_sum = 0
    cellValue = ""
if i == 1 then
  cell01 = v  -- Tension de l'élément 1
  battype = 1  -- Nombre d'éléments du pack
elseif i == 2 then
  cell02 = v
  battype = 2
elseif i == 3 then
  cell03 = v
  battype = 3
elseif i == 4 then
  cell04 = v
  battype = 4
elseif i == 5 then
  cell05 = v
  battype = 5
elseif i == 6 then
  cell06 = v
  battype = 6
end
  else
  end
[Edit] pour connaître le nombre d'élément, je viens de réagir que je l'ai sous les yeux, c'est tout simplement "i" une fois sorti de ce bout de code.
Mais pour avoir Cell01, Cell02 et la suite, je ne trouve pas. [/Edit]
