install companion 2.1.3
Je suis sous fedora20, j'ai toujours fait les mises a jour de companion avec companion qui me propose la mise à jour automatique. il me télécharge la paquet opentx2.0.17.xxx.rpm en 32 bit et me remplace l"ancien.
Aujourd'hui il ne me propose plus la mise à jour automatique en 2.1.3, je télécharge donc manuellement le paquet mais refuse de s'installer, il me dis qu'il y a des doublons de fichiers, je déinstalle donc opentx2.0.17 manuellement, et recommence....mais toujours ce pb de fichiers en doublons ?
une idée?
bons vols
bertrand
une idée?
bons vols
bertrand
rapy73- Messages : 210
Re: install companion 2.1.3
Je ne sais pas comment cela se passe sur fedora20 mais c'est normal qu'il ne propose pas les mises à jour, car c'est carrément une nouvelle version.
Le mieux est d'installer la 2.1.3 dans un autre répertoire que la 2.0.17.
C'est exact. Companion à l'installation propose le dossier /Opentx/Companion 2.0/. Il faut corriger et mettre /Companion 2.1/ pour éviter un problème.
Faire aussi une sauvegarde de l'EEPROM avant de passer à 2.1.3 car le retour en arrière est impossible sinon.
Tout ça ne s'applique pas à linux, les programmes ne s'installent pas dans des dossiers mais se mettent tous au même endroit.
Normalement ça a été réglé en 2.1.1 par renommage de "companion" en "companion21", ça marche sous ubuntu et normalement fedora aussi, maintenant pourquoi ça va pas chez toi j'en sais pas plus, je suis pas le meilleur sur linux.
T'as bien désinstallé le précédent par le gestionnaire de packages, pas juste enlever les fichiers à la main?
oui j'ai bien déinstallé opentx 2.0.17 de synaptix gestionnaire de paquet, bizard
Je continue mes recherches.
au cas ou, un bon site qui explique ce qu'apporte cette nouvelle version et pourquoi une nouvelle version et non pas une suite de 2.0.17 ?
merci pour votre aide
bonne aprèm
bonne aprèm
Hello
Quels sont les fichiers en doublons ?
Ce serait déjà une piste de recherche.
D'autre part, as-tu de bonnes raison de passer en 2.1.x ?
A te lire, je dirais que non. (heu..Ce n'est ni un reproche, ni un jugement... )
La nouvelle version 2.1.x apporte beaucoup de nouveautés, notamment du coté de la télémétrie.
Ces nouveauté impliquent une restructuration des informations de télémétrie et en conséquence il faudra repasser en revue tous tes modèles afin de les contrôler et de corriger/adapter leur paramétrage.
Ce n'est donc pas une chose anodine.
D'autre part, comme l'indique Murphy, les modèles en format 2.1.x ne sont pas compatibles avec 2.0.x.
Cela veut dire que si tu fais la mise à jour et que tu n'en es pas satisfait, impossible de revenir à une situation antérieure si tu n'as pas sauvegardé tes modèles AVANT la mise à jour.
Pour résumer la perception que j'ai de la situation:
Si tu est heureux en 2.0.17 et que tu n'as pas un besoin immédiat des fonctionnalités nouvelles de la 2.1.x, reste en 2.0.17.
Plusieurs articles sur le forum détaillent les différences entre 2.0 et 2.1.
SI je me souviens bien, Kilrah a justement expliqué que les différences entre 2.0 et 2.1 sont telles que la mise à jour automatique a été supprimée entre ces deux versions afin d'éviter aux utilisateur de se retrouver dans une situation inconfortable (Kilrah, si tu lis ceci... )
Bons vols,
Bons vols,
» companion 2.0.15
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
» Companion 2.2.1 : Pb de rafraichissement ?
» Companion 1.42
» companion 1.37
» companion 1.39
