Bug du simulateur ?
Bug du simulateur ?
Bonjour, des fonctions du simulateur de companion ne fonctionne pas sur mon ordi (son / script LUA), j'ai activé la page debug, il y a un problème dans les adresses entre les / et \
exemple :
findTrueFileName(C:\Users\ratcut\Documents\Taranis Rv\Sd/SOUNDS/fr/batcrit.wav)
not found
f_open(C:\Users\ratcut\Documents\Taranis Rv\Sd/SOUNDS/fr/batcrit.wav) = INVALID_NAME
comment faire pour régler ce problème ?
exemple :
not found
Re: Bug du simulateur ?
1- Quel version utilises-tu ?
2- As-tu essayé sans espace dans le chemin ?
J'ai eu le même genre de problème y'a deux ans déjà, je l'ai résolu en utilisant un répertoire directement sur la racine (c:/taranis/)
Je ne suis pas un spécialiste de Lua, mais pourquoi changes-tu de séparateur en cours de route ?
D'autre part, sous WIndows, il est souvent nécessaire de "protéger" les chemins et fichiers contenant des espaces avec des guillemets.
J'essaierais donc quelque chose comme ceci
Mais sans garantie aucune
- Code:
findTrueFileName(C:\Users\ratcut\Documents\Taranis Rv\Sd\SOUNDS\fr\batcrit.wav)
- Code:
findTrueFileName("C:\Users\ratcut\Documents\Taranis Rv\Sd\SOUNDS\fr\batcrit.wav")
ça fonctionne, super
Pb résolu en mettant les dossiers de sauvegarde directement sous la racine C:
Coyotte ce n'est pas moi qui note les adresses, elle se note en automatique, on peut les voir dans le debug du simulateur (touche F6)
Merci à vous
Merci à vous
juste pour info, j'utilise Compagnon 2.11, j'ai essayé un nom de dossier sans espace c'est pareil
CoyotteDundee a écrit:Hello,
J'essaierais donc quelque chose comme ceciou ceci
- Code:
- Code:
Le problème n'est pas seulement lié à LUA car il se produit aussi avec les sons. Toutefois, peut-être qu'en mettant dans les réglages des "/" dans le "Chemin de la structure de la carte SD" au lieu des "\" habituels de Windows, cela va résoudre le problème, on ne sait jamais.
Certainement, car chez moi sous 2.1.3 j'ai bien le simulateur actif et disponible.
Je ne comprend pas ... tout fonctionne très bien sauf le simulateur ! Et personne ne semble avoir le même problème
Pareil pour moi , pas de simulateur. J'ai également le message"Le simulateur n'est encore disponible pour ce firmware"?
Franck65558- Messages : 47
couic a écrit:.../...Companion me dit : Le simulateur n'est pas encore disponible pour ce firmware.../...
J'ai eu ça aussi.
Ca s'est produit en chargeant un firmware différent dans companion et ensuite, même en rechargeant le firmware de départ, j'avais toujours ce message.
Une simple réinstallation de companion 2.1.3 par dessus a tout réglé.
Réussi !!! Merci à vous ! du coup voici ce que j'ai fait :
- J'ai réinstallé par dessus : pas de changement
- J'ai désinstallé companion 2.1.3 complètement et réinstallé à partir du fichier télécharger sur open-tx.org : toujours rien ...
- J'ai re-désintallé Conpanion 2.1.3, companion 2.0.x et le vieux companion9x ..., j'ai supprimé ensuite compagnon du dossier téléchargent de mon pc ( téléchargé ce matin ) puis j'ai tout refait : téléchargement et installation de companion 2.1.3 et cela fonctionne ... des fois il ne faut pas chercher à comprendre
» simulateur rc
» Simulateur 2.2.0 en FR
» Simulateur 2.3.15 en FR
» simulateur RS LS S1 S2
» PB simulateur 2.3
» PB simulateur 2.3
