Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
pont diviseur AD1& 2
pont diviseur AD1& 2 Empty pont diviseur AD1& 2
Message par jeanaltayr Dim 13 Oct 2013 - 11:43
jeanaltayr
jeanaltayr
pont diviseur AD1& 2 Empty Re: pont diviseur AD1& 2
Message par Invité Dim 13 Oct 2013 - 11:51
Attention de prendre de résistance dite 'de précision' (1%) pour faire un pont diviseurs si vous voulez avoir une prévision raisonable pont diviseur AD1& 2 2258904616
G
Message par jeanaltayr Dim 13 Oct 2013 - 13:47
bien sur pour mesurer il faut de la précision
ci joint un tableau associé au diviseur frsky et ses 3 entrées
Gandalf a écrit:Attention de prendre de résistance dite 'de précision' (1%) pour faire un pont diviseurs si vous voulez avoir une prévision raisonable pont diviseur AD1& 2 2258904616
G
Fichiers joints
pont diviseur AD1& 2 Attachment
FrSky Telemetry.xls Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(35 Ko) Téléchargé 70 fois
jeanaltayr
jeanaltayr
Message par Invité Mer 18 Nov 2015 - 23:25
Salut à tous,
Vu les calculs pour obtenir 18V en sortie quand on a 25,2V (max de LiPo 6S) en entrée R1=100 ohms et R2=250 ohms
pont diviseur AD1& 2 Divise10
Quelle puissance pour les résistances ?
J'ai trouvé ça avec une tolérance +/- 0,1% :
http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/7550707
http://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/8499023
c'est ok pour les spécialistes de l'électron ?
Merci et @+
JB
Message par LapinFou Jeu 19 Nov 2015 - 9:31
Les résistances sont vraiment petites !! Tu va consommé 73mA a ne rien faire. C'est trop.
Après l'entrée doit être en 3.3V !!
Regarde mon Tuto ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1384-fbvs-capteur-tension#12992
Perso je prendrais 10.5k (1x10k + 1x500 en série) pour R1 et 1.5k pour R2 et régler le range à 8. En plus cela te donne de la marge.
Ou 10k pour R1 et 1.5k pour R2 et régler le range à 7.66666...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. pont diviseur AD1& 2 2258904616
pont diviseur AD1& 2 Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par CoyotteDundee Jeu 19 Nov 2015 - 13:30
Hello Lapinou,
Ben on ne sait pas ce JB veut faire avec ses 18 volts...
Si c'est pour alimenter quelque chose, il vaut mieux prendre les résistances les plus petites...
Si c'est pour mesurer, il faut alors prendre des résistances plus grandes.
Tant que l'on ne sait pas à quoi cela peut servir... silent
Coyotte Solidaire
Masculin Messages : 5886
Message par gravel Jeu 19 Nov 2015 - 14:49
jbduche a écrit:Salut à tous,
CoyotteDundee a écrit:Tant que l'on ne sait pas à quoi cela peut servir... silent
C'est ça la bonne question  Very Happy  quant aux résistances à 0.1% c'est un conseil alakon Twisted Evil
Si tu utilises une Lipo en 6S c'est pour alimenter un moteur. En conséquence, en tirant sur l'accu ta tension ne sera pas de 4.2V par elt. mais plutôt 3.6V. Tu n'auras pas 18V en sortie mais environ 15V donc on s'en fout de la précision des résistances.
En fonction de ce que tu veux faire, il y a sans doute d'autres montages simples et peu coûteux et mieux adaptés qui te garantiront soit un voltage constant, soit un courant constant pont diviseur AD1& 2 2258904616
Masculin Messages : 762
Message par Invité Jeu 19 Nov 2015 - 15:22
A tous les 3 Merci pour ces conseils car je ne maîtrise pas du tout l’électronique...
Je vais donc prendre des résistances plus grosses 10k et 25k car je n'avais pas pigé que plus c'est petit plus ça consomme Wink Vu mon gabarit perso, je peux vous dire que moi je consomme pont diviseur AD1& 2 2258904616
Pour la précision de 0,1%, LapinFou avait précisé 1% (pour mesurer précisément la tension) donc en trouvant 0,1% je pensai être encore plus précis ...
Par contre, je repose ma question pour la puissance 1/4 w suffit ? ou moins ? ou plus ?
Mon but est de lire (avec un X8R) via la télémétrie la tension aux bornes de ma LiPo 6S (donc maxi 25,2V quand elle est chargée au taquet) sans avoir à brancher la prise d'équilibrage (je ne veux pas du FLVS-01) mais avec ça sur le smartport : https://alofthobbies.com/analog-voltage-sensor-for-frsky-x8r-receivers.html  et cet outil à 8$ accepte en maxi une tension d'entrée de 18V d'ou l'idée de lui envoyer cette tension de 18v derrière le diviseur ...
Vive ce forum, je vais peut-être me lancer dans l'électronique ... Wink c'est pas gagné ...
Message par CoyotteDundee Jeu 19 Nov 2015 - 15:49
Ok...
Dans ce cas, prends un peu de marge et pars du principe que la tension sera un max de 26V
Que tu veux ramener à +- 18v (disons 17 et quelques)
Il faut faire le calcul avec des valeurs de résistances les plus élevées possible:
P := U x I        (Puissance = Tension * courant)
Puisque tu ne peux pas jouer sur la tension (elle est imposée par l'accu 6S) il faut jouer sur les courants.
Plus la résistance est élevée, plus le courant est faible.
D'autre part, tu peux aussi utiliser une résistance variable pour R2. Avec un multimètre tu peux alors ajuster la résistance pour obtenir une valeur précise de la tension aux bornes de R2 ce qui te permet de compenser les tolérances dans les valeurs.
Lorsque tu dispose de tes valeurs de résistance, tu peux calculer la puissance nécessaire :
P(W) = U(V) x I(A)      Entre parenthèses tu as les unités
Dans la formule ci-dessus,
  I = Uaccu / (R1+R2)
 et
 U  = Tension de l'accu
Fait tes petits calculs et revient avec ta réponse... :-)
(Tu peux prendre les valeurs de base du Lapin ci-dessus )
Coyotte Solidaire
Message par LapinFou Jeu 19 Nov 2015 - 15:53
Moi, j'ai dit 3.3V si tu utilises un FBVS ou un X6R ou un X4R/X4R-SB. D'ailleurs as-tu lu le tuto?
Pour le capteur auquel, tu fais référence, je vais y réfléchir. Car, si tu faits un pont diviseur de tension devant le capteur vendu par Aloft, il faudra changer le ratio pour le A2, sinon la valeur affiché ne sera pas la bonne.
Message par LapinFou Jeu 19 Nov 2015 - 15:59
Si tu as déjà la capteur, alors essaye cela:
R1 = 10k
R2 = 20k
Ratio pour A2, tu mets 27.6 au lieu des 18.4 préconisé dans la notice.
Merci de faire part de ton retour d'expérience.
Message par gravel Jeu 19 Nov 2015 - 16:54
avec 27V et les valeurs données par le Lapin, tu arrives bien à 18V donc tu restes obligatoirement dans la plage des mesures utilisables.
Le Coyotte t'as dit P=UI mais c'est aussi U²/R donc 27*27/(30000) soit 0.02W aucun soucis donc pour un utiliser des résistances 1/4W
plus que la précision des résistances ou d'un multimètre auxquelles je crois moyennement...
Tu fais ton montage et tu compares à vide la tension de la batterie (multimètre ou données de ton chargeur) et ce qu'indique ton émetteur. C'est ça qui te donnera le coefficient multiplicateur à utiliser.
Message par skysun Jeu 19 Nov 2015 - 18:24
ATTENTION : le capteur Aloft Hobbies a un pont diviseur en entrée qui transforme le 18.2V en 3.3V si l'on en croit les explications.
Donc l'impédance d'entrée n'est pas négligeable dans le calcul du "pont diviseur" et fausse ce calcul.
Personnellement, je n'ajouterais qu'une seule résistance en série entre la tension à mesurer "27V maxi ?" et l'entrée "voltage in +"  du capteur.
Cette valeur est a déterminer :
 - soit par l'expérience pour que le courant d'entrée du capteur fasse chuter de 9 volt environ la tension aux bornes de cette résistance
 - soit en examinant le circuit du capteur pour déterminer son impédance d'entrée.
skysun
Masculin Messages : 37
Message par Invité Jeu 19 Nov 2015 - 21:54
LapinFou a écrit:Si tu as déjà la capteur, alors essaye cela:
R1 = 10k
R2 = 20k
Je pensais commander le capteur mais skysun vient de me stopper dans mon élan ...
skysun a écrit:Cette valeur est a déterminer :
Le problème est que, là où j'habite, le fournisseur de résistance est à 150 km et que du coup c'est par la poste ... Cela dit au prix des résistances, je pourrai bien en commander 10 de chaque valeur sans me ruiner ...
skysun a écrit: - soit en examinant le circuit du capteur pour déterminer son impédance d'entrée.
Là je pense que je peux l'examiner pendant des heures sans le moindre résultat  pont diviseur AD1& 2 2258904616
Message par Invité Ven 20 Nov 2015 - 9:23
J'ai choisi l'option 1, par test expérimental en commandant 10 résistances de 1k, 5k, 10k et 25k ...
avec ça je devrai bien y arriver ...
Je vous informe par retour dès que j'ai pu tester ...
Message par skysun Ven 20 Nov 2015 - 9:57
Une méthode simple pour tes essais.
Ton objectif est d'obtenir 18 volt sur "voltage in +" pour une tension à mesurer de 27 volt.
Tu remarqueras que 18 est les 2/3 de 27 : je te conseille donc, par mesure de sécurité, d'utiliser une tension d'entrée (à la place des 27 volt) plus faible (un accu 4S par exemple, ou autre).
Il te faut un petit câblage simple pour relier le "moins" de cet accu à "ground (-)" du capteur et le "plus" accu sur "voltage in +" en y intercalant les résistances.
Pour la mesure, il faut que la tension mesurée sur "voltage in +" soit égale aux 2/3 de celle de ton accu.
Cela n'a pas besoin d'être d'une extrême précision, selon la valeur de tes résistances, tu compenseras ensuite par le coefficient multiplicateur pour A2.
NB : avec un potentiomètre à la place des résistances, la mesure serait plus facile et rapide, mais tout modéliste non électronicien n'a pas ce genre de matériel dans ses tiroirs.
skysun
Message par Invité Ven 20 Nov 2015 - 23:04
Merci skysun, dès que j'ai tout le matos je teste et je mettrai les résultats sur le forum ...
