repartir a zero
repartir a zero
j ai fait des connerie j ai voulue repartir en version 1 alors que j était passer un version 2
et problème maintenant opentx reconnais plus la radio
il y a t il une manip pour repartir a zéro
merci d avance
merci d avance
Re: repartir a zero
bon j ai réussi a réinstaller opentx 2940
mais quand je connecte ma radio il me dit impossible de trouver la radio vérifier quelle est bien sous tension et connecter
alors quelle est allumer et connecter
si quelqu'un peut m aider merci
Re: repartir a zero
bon j ai réussi a remettre la version 1 avec le firmware 2940
j ai bien la radio dans le gestionnaire des périphérique
mes quand je veux envoyer un eepron de compagnion vers la radio
il y a un message qui me dit impossible de trouver la radio vérifier quelle est bien sous tension et connecter
j attend vos reponses
Re: repartir a zero
Selon moi, revenir en arrière n'était pas une bonne idée. Si tu n'as pas sauvé tes eeprom avant le passage à la V2, tes modèles sont perdus.
Re: repartir a zero
ce n est pas un souci je reprogrammerai tous
mes pour l instant mon souci est que j ai bon brancher ma radio il me dit ( impossible de trouver la radio vérifier quelle est bien sous tension et connecter ) alors que je la trouve bien dans les périphérique quand je la connecte
Re: repartir a zero
salutdominique 76 a écrit:ce n est pas un souci je reprogrammerai tous
je ne sais pas exactement ce que tu as fait,mais si tu es repassé en v1
la procédure pour flasher ta radio n'est pas la même que pour la V2 il me semble je crois qu'il faut la brancher éteinte.
alors qu'en V2 il faut l'allumer avec les trim horizontaux tenus vers le centre.
donc il faudrait suivre le tuto de Murphy ici
tuto v1 v2
ensuite bien contrôler dans companion si tu es sur la bonne version de ta radio
si c'est une ancienne ou une plus.
ensuite la flasher avec la procédure décrite dans le tuto.
et seulement après repasser en v2 dernière version.
et ça devrait aller :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: repartir a zero
je suis repasser en version opentx taranis 2.0.15 sur la radio
opentx compagnion sur mon pc
je fait la manip avec les 2 trim puit j allume la radio tous cela est bon
mais quand je veut remettre mais eepron de mes modèles une fenêtre s'ouvre et me dit que ma radio est pas en v2
je comprend pas
je comprend pas
Re: repartir a zero
salutdominique 76 a écrit:bonjour
je comprend pas
essaies de les ouvrir dans companion et de les enregistrer à nouveau et ensuite de les transférer sur la radio.....
Re: repartir a zero
dans companion tu as bien choisi la bonne radio
taranis si c'est l'ancienne
ou taranis plus si c'est la nouvelle ?
Re: repartir a zero
c est bon ca fonctionne je suis retourner sur le pc portable de ma fille
ou j avais fait les premiers eepron et les premières mise a jour car sur mon pc normale ca fonctionner pas déjà quand j ai eu la radio
mais je me souviens plus ce que j ai fait sur mon pc pour que ca fonctionne après
merci pour votre aide
