FAS-100 + Hub et récepteur X8R
Etant complètement perdu avec tous les cables fournis,... qui peut m'indiquer clairement les connexions d'un FAS-100 par un Hub et l'intermédiaire d'un vario précision normale sur un récepteur X8R ??
Merci beaucoup pour votre aide.
A + pierre
A + pierre
dumas- Messages : 461
Re: FAS-100 + Hub et récepteur X8R
En fait les récepteurs de type X présentent un bus S-PORT qui n'est pas compatible avec les accessoires de télémétrie ancienne version qui eux sont fait pour être reçu par un hub !
il y a néanmoins une astuce avec le vario qui possède les 2 versions, mais c'est sans le hub !
Le mieux est quand même de prendre des modules tous S-PORT qui s'installe cul à cul sur le bus !!!
merci djsyl
mais encore faut-il que le variomètre fonctionne sur le S-port !!!!
cf mes difficultés dans "récepteur"
A=+ pierre
A=+ pierre
» HUB FSH-01 et récepteur XR8
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» récepteur SR6
» Récepteur X6R
» récepteur SR6
» Récepteur X6R
